Светодиоды A6 2008 c CAN-обманками?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ammmid, 16 ноя 2011.
  1. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Как это убрать?
  2. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Перекодированием блока центральной электроники.
    Где-то отчеты были, искать нужно.
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не было ниразу...
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    моргание в ногах в салоне - 09 блок центральной электроники, кодировка, 3 слева цифру меняем с 0 (лампы накаливания) на 1 (LED)
    про моргание в подсветке номера - х.з. по-моему, ваг-ком'ом никак. только сопротивление паять-колхозить
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Вот и я о том же... про подсветку номера и передние габариты...
  6. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    У меня в подсветке номера диоды моргают каждые 30 секунд даже когда выключены... (естественно машина заведена)
  7. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    В передние габариты есть диоды с обманками.
    На счет подсветки номера - не в курсе.
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Я в курсе.
    Просто они моргают каждые 30 сек. даже если выключены и с обманками...
  9. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Каким образом,можно подробнее?:shock:
  10. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #30 YUROKEZ, 10 мар 2012
    ребята моргание по периметру авто убрать не как они будут моргать при любом раскладе это тоже самое чтоб отключить защиту стеклоподъемниках ну и многое другое что мешает спокойно жить
    а вот почему читайте ГУГЛ переписывать все не буду
  11. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    А на свежих(2009 г.)с ММI 3G,как моргание в ногах убрать не подскажете?
  12. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Глаза вверх подними, пост №24
  13. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Ага,спасибо,я видел,просто там не сказано было для каких годов актуально,да и на момент вопроса ВАГ КОМ еще не юзал.Как говорится пока сам не попробуешь....Поменял кодировку,моргание прекратилось,но заметил другое-теперь когда дверь открыта,т.е.подсветка активна,диоды горят каким то дрожащим светом!
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Да есть такое.
  15. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Поставил диоды в подсветку номера с обманками,купил на рынке по 300р.Ничего не моргает ,светит как ксенон!
  16. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    А ты выключи габариты, машину не глуши и пойди посмотри повнимательнее!
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    И подольше... секунд 90 !
  18. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    #38 Diselspb98, 25 апр 2012
    Ну я конечно попробую,но я не совсем понимаю,зачем стоять с заведенной машиной с выключенными габаритами? У меня на авто стоит,когда надо горит когда не надо не горит.) А днем горят постоянно светодиоды в фарах передних.Господа,еще вопросик к вам: а есть ли смысл поменять лампочки с низу в дверях,которые выход светят,и какие там стоят,и как снять плафон? ) Ставил в салон диоды,не понравилось как светят,вообще,как то по колхозному.
  19. Bandy550
    Bandy550 Новичок
    23 апр 2012
    12
    А6 Авант
    У меня тоже диоды стоят в габаритах и всё в поряде. Там, где покупал(в инете) сразу было указано, что ошибок выдавать не будет.
  20. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #40 Chapay33, 26 апр 2012
    Я себе везде поменял,и в салоне и в дверях и в багажнике и в подсв.номера.На счет колхоза-не сказал бы!Мне нравится.Кроме того,что смотрится красивее(на мой взгляд),ещеи светят намного ярче!Вот пример:
    Диоды заказывал тут:http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=181&offset=10
    В дверях W5W стоят.Я себе поставил W5W-4s35shp-белый свет 5000К.Можно поставить W5W-5s50,но я решил что по кругу диоды никчему,светить то только вниз нужно,поэтому и выбрал,так сказать,плоскую лампу а не круглую.Кстати лампы типа W5W-5s50 есть на рынках,дешевле.Покупал на пробу-тоже работают нормально,но плоских не бывает.
    Плафон поддевается тонкой плоской отверткой с одной стороны,если внимательно присмотреться,там еть небольшая проточка,шириной около 1 см и от ее краёв к центру фонарика две полоски виднеются примерно 5 мм длиной.Поддевать только с этой стороны!!!И аккуранно-легко сломать(стоит 500р-заказывал уже).
