Светодиоды A6 2008 c CAN-обманками?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ammmid, 16 ноя 2011.
  1. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Вот спасибо! А красным где катафот по идее стоит,ты вырезал в двери что ли?
  2. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Катафоты вынимаются так же как и фонарики.Вместо них,кстати,тоже бывают фонарики-красные конечно(как на фото).Их наличие или отсутствие зависит от комплектации авто.Подсветки во всех дверях(белые+красные),подсветка пространства для ног задних пассажиров и еще кое что по салону присутствуют в авто с дополнительным свет.пакетом:).Если эта опция не установлена,то идет подсветка порога в пер.дверях и подсветка ног водителя и пер.пассажира.Вмето красных фонариков-красные катафоты во всех дверях!Но даже в этом случае можно все поставить самому.Вот в этом случае и надо будет выпиливать в обшивке задних дверей отверстия под БЕЛЫЕ(нижние)фонарики,на обшивке все размечено,главное не торопиться и делать аккуратно.Напоминаю-под красные ничего пилить не нужно!
  3. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Да ты прав,моргаю лампочки.Но меня это не пугает,поскольку без света не стою.)
  4. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Ну как я понимаю свет пакета у меня нет.А самому поставить в задние двери подсветку,наверное геморрой? Там кроме выпилить под фонарик место еще наверное и провода тянуть,и через ваг настраивать?:shock:
  5. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Да,ВАГ КОМ нужен.А что касается проводки,самый простой способ-заказать два жгута проводов для задних дверей.На экзисте цена вопроса 3500р. примерно+4 фонарика по 500р.Если дружишь с паяльником-то только фонарики покупать.Но повторюсь-со жгутом проще,старый снял-новый поставил,на нем уже все разъемы будут готовые,даже лишние под память задних сидений и световые накладки.Я эти накладки себе тоже поставил,кстати.
  6. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Спасибо!
