Свист под капотом
Тема в разделе "4L", создана пользователем xyliGUN, 19 ноя 2010.
  1. Андре2909
    Андре2909 Новичок
    25 апр 2013
    74
    Q7 4.2 FSI 06г.
    Поменял ТНВД но не один а сразу оба и свист прошел и ошибка изчезла, очень рад:rock:.
  2. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    Ребят проблема такая, свист отчетливо проявляется только на определенных оборотах примерно на 1000 оборотах и где то на около 2000 оборотах, то есть при переключении передач на 2, 3, 4, то есть в пик нагрузки. Куда смотреть?
  3. Maksim.p
    Maksim.p Новичок
    6 авг 2009
    32
    Audi Q7 V12
    Примерно тож самое. На двух тысячах появляется что то типа свиста. Что может быть? Мотор в12
  4. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    С началом холодов обратил внимание, что когда отключен кондиционер (включена кнопка ECON) свист пропадает. Неужели компрессор?
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тогда описание больше должно подходить не под "свист", а под "подвывание" типа звука электромотора.
  6. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    Соглашусь, что звук больше похож на "подвывание" чем на свист. Но вот что с этим делать?
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Перезаправить кондиционер.
  8. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    то же есть подвывание на 1700-2000 об, еще летом была полностью замена фриона с маслом. но звучок есть.
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дык, прежде, чем лезть с заменой, шнурок прицепить и поглядеть.
    А как менял?
  10. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    Пару месяцев назад менял радиатор, соответственно все перезаправляли. Звук не исчез.
  11. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    менял перед летом на пробеге 150000км. меняли в сервисе по кондеям. шнурок вой не покажет. ошибок по климату нет.
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А причем здесь ошибки? Шнурок покажет нужно ли вообще лезть к кондею и есть ли возможная связь с "воем". И какой алгоритм замены был?
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тогда убедись, что после "перезаправки" нет смысла новой "перезаправки" и ищи другой источник звука.
    Иногда и банально бывает, подзабит вход на всас воздушного фильтра. Под капотом возникает некий "свист".
  14. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    проверка давления, потом температуры, потом по моему желанию все слили и заново заправили с маслом. проверка работы с термометром.
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Просто ради моего интереса - вакуумировали? Сколько хладагента залили? Сколько обошлось?
  16. as271966
    as271966 Новичок
    26 июн 2014
    5
    А4В7
    Ребят проблема такая, свист отчетливо проявляется только на определенных оборотах примерно на 1500 оборотах и где то до 2000 оборотах, то есть при переключении передач на 2, 3, то есть в пик нагрузки.Раньше был по настроению , а теперь после каждого завода двигателя-это продолжается 2 мин затем тишина нормальная работа двигателя и если еду накатом больше 5 мин опять этот свист на 1-2 мин (достаточно постоять 15 минут) двигатель 4.2 BTR . Звук идет возле стойки ,сторона водителя.крышку отрывал ,кондюк заправлял, вася ошибок не показывает ,с фонотостокопом лазили так и не поняли откуда, масло не жрет)) Куда смотреть?
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Попробуй во время "свиста" отщелкнуть и приоткрыть крышку воздушного фильтра (левого, соответственно).
  18. gaz-gaz
    gaz-gaz Участник форума
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    подпишусь.. тоже что-то свистит, но пока не напрягает)
  19. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Было уже, кондей отключите во время свиста, и он пропадает: нагрузка на что то меняется, вот на что?
  20. as271966
    as271966 Новичок
    26 июн 2014
    5
    А4В7
    этот свист (скрежет) и с кондеем и без него и воздухозаборник тоже кстати отстегивал-без результата. Начал грешить на то что при покупке масло в движке было 5-40 на спидом 67 тыс. (вроде не скрученный) ,я при замене залил 5-30 ,мож совпадение но скрип (свист) начался приблизительно после этого
