Свист после замены ремней на AFB 2,5
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zhuchok380, 26 окт 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Расходомер прекрасно диагностируется через ваг-ком.
    3 и 10 группы
  2. zhuchok380
    zhuchok380 Новичок
    13 янв 2010
    41
    A6C5 2,5 TDI была(
    3,10 и 11 логи... какие то логи еще нужны???
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    тебе же сказали %
  4. zhuchok380
    zhuchok380 Новичок
    13 янв 2010
    41
    A6C5 2,5 TDI была(
    #24 zhuchok380, 31 окт 2011
    Итого: турбина не работала из-за того, что когда меняли топливный фильтр, немного соскачил какой то шланг, который находится под датчиками около топливопроводов... его поправили и все заработало...
    Зато вылезли другие косяки... Когда 1-й мастер снимал разъем с ДМРВ там видать закоротило, сгорел датчик темпиратуры воздуха (он аж расплавился) ну и по цепной реакции за ним какие то косяки в блоке управления двигателем. Т.е. когда мотор заглушен но горит зажигание ошибка стирается... когда заводишь, появляется опять треугольник и коробка уходит в аварийный режим...
    Мастера сказали оставляй тачку, разберем Блок Упр. Двигателем - может отремантируем... и огласили цену около 10 000
    Логи не дали сволочи...
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    капец, где же они нашли отдельно датчик темп-ры воздуха ? :)))
    он внутри расходомера !
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мля, ну так обычно и бывает :hot:! Чем дольше живу, тем чаще убеждаюсь в фатальной способности мастеров сделать горе там, где его не было :rollingeyes:.
    это вакуумный шланга на актуатор турбины. Но это фигня.
    Удувляюсь :eek::eek: как надо было закоротить датчик температуры, чтобы он расплавился? Там же подедфолту токи минимальные. Эти костоломы, его в розетки врубали видать..
    не отремонтируют они его. Короче, они должны починить тачку и еще приплатить за такой ремонт!
  7. zhuchok380
    zhuchok380 Новичок
    13 янв 2010
    41
    A6C5 2,5 TDI была(
    #27 zhuchok380, 1 ноя 2011
    он не внутри а прям на торчащем усике... розовый... показали... он прям лопнул пополам...
    они его и не искали, просто заменили расходомер... причем поставили от 10-ки... я в шоке...
    заказал новый...
  8. zhuchok380
    zhuchok380 Новичок
    13 янв 2010
    41
    A6C5 2,5 TDI была(
    #28 zhuchok380, 1 ноя 2011
    при мне стирали ошибку 0035 помоему (ошибка блока управления двигателем) при "новом" расходомере, коробка только выходила из аварии и сразу опять загоралась красным...
    незнаю лазали в блок управления движком или нет, но когда приехал забирать все работало...
    Содрали 10000... а что делать, чинить то надо... а обратиться больше неккому... ободрали??? и вообще вы как считаете действительно лазили они в блок или нет???
    Чинил я у других... не утого, кто полез лазить искать ошибки... А 1-му мастеру я предъявил, на что он ответил - ну ты же тоже виноват, давай пополам...
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дык туда не влезешь! Это схема с программой. Она либо работает либо нет. Что либо менять в софте, привязывать потом способен только дилер. Так не сказали, что конкретно починили?
  10. zhuchok380
    zhuchok380 Новичок
    13 янв 2010
    41
    A6C5 2,5 TDI была(
    х.з. сказали, что ремонтировали блок... ушло у них около 3-х часов...
    не сказали... поэтому и подозреваю что развели...
    как вообще можно починить эту ошибку???
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Датчик температурный от 10-ки оставили или как? Шнурком, как понимаю ты не обладаешь, логи не 10-ой и 11-ой групп не увидим..
    Может ECU поменяли, потом пришили в иммо - в твоем авто это несложно. Но мне в это слабо верится.
    Пусть гуру отпишутся :shock:.
  12. zhuchok380
    zhuchok380 Новичок
    13 янв 2010
    41
    A6C5 2,5 TDI была(
    #32 zhuchok380, 1 ноя 2011
    Оставили ДМРВ от десятки!!! ))) за 2500...
    говорят что он так же работает... и нет смысла брать дороже...
    шнурком не обладаю к сожалению... а очень хочется... если подскажите как его приобрести буду очень признателен!!!
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Посмотреть бы лог 3-ей группы, сказали бы также он работает или нет ?
  14. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Если у тебя есть возможность сделать диагностику то сделай. Но при этом запиши точно КОДЫ всех ошибок!!!!. А лучше всего сделай скриншоты с экрана или зафоткай. И выложи сюда.
    PS: У тебя коробка в аварийку вошла когда ты от мастеров отьехал? Что значит работало когда приехал?
