Свист при холодном пуске - поиск причин
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем romato, 20 дек 2012.
  1. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    спасибо! буду крутить тогда:engineer:
  2. tusha
    tusha Участник форума
    17 сен 2012
    197
    А6
    Только урышку крути она толщиной около 0,6 см
  3. 13dran
    13dran Новичок
    21 окт 2012
    17
    А6/С6 2.4 08г.
    Если его давно не открывали может прикипеть(это факт) или там другое давление будет и тоже не открыть.
    Надо аккуратно открывать, а не то сломать можно, особенно в мороз
    Попробуй ВДшкой попрыскать- может подрассосётся:umnik:
  4. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    Спасибо за советы! При помощи тряпочки и больших плоскогубцев открутил таки крышечку, долил жидкости, свист пропал, уже несколько дней нет:beer:
  5. Sajtan
    Sajtan Новичок
    1 авг 2011
    36
    А6/4F 3.0TDI 05г.
    Свист на холодную - поиск причин
    Добрый вечер, форумчане.
    Не подскажите по проблемке- на холодную, после заводки мотора, и до момента пока не прогреется двигатель, слышен свист. Звук очень похож на свист ремня ГРМ, но у меня цепь (мотор BMK). Если полить водой между радиатором и мотором на ремень (наверное это ремень генератора), то звук на время пропадает (минута-две), потом опять появляется. На горячей машине свиста нет.
    В чем трабл? Опасно ли? Куда смотреть, что менять?
    Заранее спасибо.
    Всем бобра :)
  6. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    превинтивно менять ремень и ролики.спать будешь спокойнее.
  7. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    Вернее всего, ролик подклинивает. Поначалу он на холодную шумел, просто ты не слышал.Пока смазка застывшая клинит, прогревается, немного разгонит, вроде не шумит.
    У меня на BDW тоже самое, сначала шумел, потом начал свистеть, но из салона я его не слышал, случайно вышел из машины и услышал , что ремень подсвистывает. Сегодня заказал, завтра привезут, надо будет менять, пока совсем не заклинил.
  8. Yagodny
    Yagodny Новичок
    2 апр 2012
    31
    Q5/2.0t
    Свист на холодную
    Ув. форумчане, помогите дилетанту. Сегодня с утра услышал мерзкий свист левого натяжного ролика поликлинового ремня, который сопровождается его небольшим покачиванием. Свист пропадает после нагрева двигателя. Как думаете насколько опасна дальнейшая эксплуатация? Клин ролика приведет к каким-то крупным вложениям? Машину купил с рук( до этого были все новые). Пробег 88 тыс. Двигатель ссda 2.8. Заранее спасибо!
  9. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Может это ГУР свистит??? Жидкость проверял?
  10. Yagodny
    Yagodny Новичок
    2 апр 2012
    31
    Q5/2.0t
    Я не думаю... свист именно слева... и звук синхронен колебанию ролика... при кручении руля не усиливается, усиливается только темп при нажатии педали газа. Хотя, сегодня проверю, на всякий случай
    Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  11. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Так в чем проблема его поменять? Чем опасна эксплуатация? Рвется цепь генератор-гур, ехать можно будет тяжело и недалеко :ded:
  12. Yagodny
    Yagodny Новичок
    2 апр 2012
    31
    Q5/2.0t
    Проблем нет, просто интересуюсь нормальное ли это явление - ведь все-таки он проходит, или данный свист грозит проблемами.
  13. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Штатная процедура замены роликов и ремня обводного, если есть там шум-гул, надо менять комплектом.
  14. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Скорее всего буксует ремень, надо проверить его натяжение и состояние.
  15. Yagodny
    Yagodny Новичок
    2 апр 2012
    31
    Q5/2.0t
    Вобщем, свистел направляющий ролик (люфтил), и только в минуса. Самое интересное, что купил новый ролик в экзисте, оригинал, а он тоже люфтит (пром к оси), хорошо, что не свистит хотя бы! Что за фиговое качество!
  16. zathlete
    zathlete Новичок
    30 янв 2012
    9
    A6/C6 2,4 quattro
    #36 zathlete, 22 сен 2014
    Свист на прогревочных оборотах!!!
    Всем привет. Спустя 4.5 года использования авто (BDW Quattro 2007) столкнулся с проблемой. При прогревочных оборотах слышен отчётливый свист, похожий на свист ремня генератора. но это не ремень. свист проявляется только на холодную после полного остывания двигателя. свистит ровно столько времени, пока обороты не восстановятся на 800. если завести машину и сразу заглушить, а потом опять завести - свиста нету. мастер, посмотревший машину, сказал, что это якобы "срабатывает продувка вентиляции картерных газов". ранее такого не наблюдалось. Прошу вашей помощи, ребята. Подскажите.:confused:
    https://www.youtube.com/watch?v=tJwG7A5CoME
  17. Gangsterik29
    Gangsterik29 Новичок
    1 мар 2014
    14
    А6/С6 2.4 мкпп 06г
    тоже самое.свистит немного...
    грешу на насос вторичного воздуха или как там его правильно.кот. каты продувает.
    сильно не напрягает,пока езжу так
  18. Konstantin K.
    Konstantin K. Новичок
    23 дек 2013
    35
    A6C6 4F 2.4 07г.
    Такой же свист и у меня, в чем причине никто не знает...
  19. zathlete
    zathlete Новичок
    30 янв 2012
    9
    A6/C6 2,4 quattro
    Хоть бы кто успокоил...
  20. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    По мне так нормально работает.
    А свист если газу даеш то свистит сельнее?
