Свист в печке!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Diman69, 8 мар 2012.
  1. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Так там можно снять под этим ящиком такую пластиковую крышку...
  2. for_exclusiv
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Здорово...а процесс описать в двух словах можете?
  3. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Да,конечно,снимаем пластиковый пыльник под капотом,ставим щетки стеклоомывателя в сервисное положение,снимаем щетки,затем снимаем еще один пластиковый пыльник,который присоединен к лобовому стеклу,далее откручиваем болтики крепления крышки,где находится вентилятор печки,сняв крышку снимаем блок управления и отсодиняем рычаги,чтобы их снять надо печку перевести в режим климата,после вынимаем вентилятор,продуваем его,вымываем,смотрим и смазываем щетки,можно подрастянуть пружинки щеток,а вазелином смазываем подшипники моторчика,я сделал так-у меня все сразу прошло!
  4. for_exclusiv
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Спасибо,надо будет попробовать!!!
  5. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.176
    Не забуть!!!
  6. игорь777-80
    игорь777-80 Новичок
    25 июн 2013
    7
    A6/C6 3.2 квадро
    у меня тож была токая ситуация... моя машина из москвы не когда не выезжала покупалась новой 2007 году а беда эта пришла в 2013 летом
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    летом не свистит, зимой посвистывает :shock:
  8. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    У меня свистел на скорости где то 2-3-4, и то если прислушаться. Для демонтажа снимается верхняя крышка, там один болт, нужно окручивать спецключем(я просто отломал это крепление и посадил потом на герметик ), и еще таких же винта крепления самого двигателя.Пыли и грязи на крыльчатке было очень много, из -за этого дизбаланс и свист.
  9. RETRO
    RETRO Участник форума
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Для чего Вы смазывали щетки? Щетки смазывать нельзя! Графит из которого состоят щетки и считается сухой смазкой, а если смажете чем нибудь, то масло ваше сгорит и будет нагар на них. Смазывать только трущиеся места моторным маслом.
  10. 4u4BapuH
    4u4BapuH Участник форума
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    ахринеть! у меня не только свистят а ещё и пердят и гудят! вазелином чувствую не обойтись! продаю ауди срочно ))))))))))))
  11. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Замена рублей 8500!!!!!!!!! Я снял за час примерно, очень долго прое....ся с поводками дворников. Ставил часа два! Ничего там страшного НЕТ
    klachroom нравится это.
  12. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Это за работу?
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    а что бы крыльчатку снять надо полностью мотор снимать или нет? Много геммороя или как ?
  14. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Нет, за мотор
  15. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Конечно надо снимать моторчик. Самая большая проблема - снять поводки дворников
  16. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    про поводки вопрос... надо залезть печку почистить, в свое время помню, что на с5 или с4 я зае... со снятием.
    Ломать ничего не хочется, глянул залил вдэшкой, съемники нужны или так...постучать?
  17. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Я так снимал! Но со съемниками было бы красивей!
  18. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    нашел съемник, снял поводки... снял кожух печки, но сам мотор не выкрутил - не хватило длины отвертки...)))
  19. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Приветствую, кто подскажет, реально достать мотор без "резки" пластикового кожуха, чтобы перепресовать подшипники.
  20. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    #60 Дормидонт, 19 дек 2018
    Неделю назад тоже пришлось заняться разборкой вентилятора печки. Сначала начали плавать обороты, а потом прямо в движении печка вырубилась, до работы доехал с почти запотевшими стеклами. Решил разобрать. В принципе ничего сложного, ну да, с дальним болтиком минут 5 повозился. Крыльчатка на удивление была почти чистая, в пыли, не без этого, но никакой грязи и грязных наростов не было. Продул моторчик от щеточной пыли, капнул маслица на подшипник вала. Никаких заеданий, перекатов и люфта вала в подшипнике не обнаружил, состояние щеток - ещё ездить и ездить ( кстати пробег уже почти 160 тыс.). Но на всякий случай подключил вент напрямую на аккум, он задул как сумасшедший. Хз, может просто щеточка какая-то подвисла. Так погонял его на аккуме пару минут, потом все собрал обратно и вот уже неделю наслаждаюсь нормальной работой печки.
