A4 B8 Схема проводки задних фонарей AVANT
Тема в разделе "A4", создана пользователем Артем 993ква, 20 сен 2016.
  1. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    Задний фонарь слева Снаружи США
    1. томоза,габарит,стоп
    2. задний свет.
    3. ПУСТО - нет нигнала. провод есть!!
    4. масса.
    где поворот тоже первом (1. томоза,габарит,стоп)?
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    упс опечатался.
    1. ПОВОРОТ, стоп, габарит.
  3. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    опять засада:shock:
    205 13 Reverse left
    206 45 Reverse right
    207 73 Fog left
    208 105 Fog right
    этих каналов трогать не надо
    уверен zто 3. третий провод(ПУСТО) не для этова, канал 209/210(только rear side marker)?
    http://s11.postimg.org/8f886dcw3/tails.jpg
    потому zто по кодировке как путаб исболсуется все таки 3 провада !
    left light:
    channel 205, 209 и один ис них 195,197,203
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    понял про боковой маркер. ест такой. но в европе фонарей его нет. я завтра сниму фонарь и прозвоню фишку с проводами. включу габариты и прозвоню на сигнал а.габарит - лампа и б. габарит маркер в 3 проводе где у меня пусто без сигнала.
    правильно?
  5. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    по логику и по кодировке у тебя:
    left light
    1.тормоз, нормал габарит,поворот(197)
    2. задний свет.(205)
    3. ПУСТО - нет нигнала. провод есть!! usa габарит(209)http://s11.postimg.org/8f886dcw3/tails.jpg
    4. масса.
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    я завтра проверю есть ли при включенных габаритах два сигнала на двух пинах в проводке. завтра отпишусь. договорились?
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    может вацап есть или телеграмм ? так проще общаться
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    #28 Vlad3, 25 сен 2016
    завтра сделай адаптион мап(adaption channel map) с логином(security access) 16017 для сапаса!
    и
    если вдруг я прав(pin3),
    181 на 0(потом меняем обратно)
    197 14852 pin1(left) тормоз, нормал габарит
    198 14884 pin1(right)тормоз, нормал габарит
    209 12 pin3 left поворот
    210 44 pin3 right поворот
  9. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
  10. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Все вопрос решил, каналы правильные дал, но кодировку другу ставил
  11. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Ты был прав, на втором риге сигнал от маркера. В 181 канале ставил 0
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    молодец:), 181=0, это снацит нету ламп контроль !
    так zto можеш обратно поставить старый , и если будет ожибка, нода наzинат попробовать так(up to you):
    200.10
    200.10 Отключение контроля ламп заднего хода, задних поворотников, задних противотуманных фонарей.
    Если по какой-то причине нужно отключить проверку ламп заднего хода (например ставим диоды/ксенон быть может и т.д.).
    Отключение контроля ламп заднего хода.
    [46 - Блок комфорта]
    [Логин II - 16] Код 16017
    [Адаптация - 10] -> 181 канал - от значения отнимаем 3072, тест -> сохранить.
    (Пример: для варианта "седан" было 65535 стало 62463).
    Отключение контроля ламп задних поворотников.
    [Адаптация - 10] -> 181 канал - от значения отнимаем 12288, тест -> сохранить.
    Отключение контроля ламп задних противотуманок.
    [Адаптация - 10] -> 181 канал - от значения отнимаем 768, тест -> сохранить.
    Всё, ошибок нет ни в памяти ни на панели, но и теста/контроля ламп ЗХ нет.
    Если Вы установили заменили зампочки заднего хода, задних противотуманок и задних поворотников - значение в 181 канале должно быть: 49407
    Можно запретить формирование ошибки только в память (183 канал) или только в приборке (191 канал), действия аналогичны.
  13. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Если не путаю, то если кодировать 181 канал то у меня поворот дублируется, сигналят две лампы желтая и красная
  14. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    невасможно
    197
    198
    209
    210
    etи по другому кодировать до да !
  15. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Ты прав, не работает контроль проверки задних ламп. Ща комп сел , завтра. Думаю поставить 181 - 64608 код
  16. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    я много этим санимался:cool::icon_alc:
  17. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    У тебя случайно нет под рукой как отключить американские маркеры светодиоды в передних фарах ? раньше попадалось в темах но не могу найти. надо в передних фарах отключить, а то задница европейца а перед америка )
  18. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    google
    Disable amber sidemarker with parking lights
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 10 Bit 3 - Change 1 to 0
  19. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
  20. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    как думаешь в этом 09 блоке может тоже поправить кодировку по задним маркерам? я конечно понимаю что я его за програмировал под поворотник но это в 46 блоке. если так то дай по задним маркерам кодировку 09 блока
