A4 B8 Схема проводки задних фонарей AVANT
Тема в разделе "A4", создана пользователем Артем 993ква, 20 сен 2016.
  1. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    Net
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
  3. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Вроде получилось закодировать 181 канал. Был 0 и небыло теста ламп. Поставил 3 и заработало. 181-3
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Не сработало , не правильная кодировка
  5. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    Ты хочешь сказать что оригинал 181 был 3?
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    нет, оригинал был 53555 как то так, похоже на это. точно не помню. в машине лежит.
    но сейчас стоит 0. если стаавить что то другое то поворот не работает.
    с 0 не работает тест ламп. поставил 3 и снял с фонарей в задней крышке и сработал сигнал ламп. снял лампы с внеш фонаря - тишина. наверно надо 209-210 канал думать как делать
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    желтый маркер убрал.
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    3 туда поставить нелься! А какую кодировку поставил 209/210?
  9. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    209 - 12
    210 - 44
    197-13316
    198-13348
    181-0
  10. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    напишу завтра zто попробовать, если будет время
    ps. у меня за 6 лет пригарел 0 лампоцек !
  11. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    хорошо, жду.
    но надо что бы тест ламп работал.
    спс
  12. Иван_Турист
    Иван_Турист Новичок
    13 сен 2018
    7
    Украина
  13. Иван_Турист
    Иван_Турист Новичок
    13 сен 2018
    7
    Украина
    подскажи пожалуйста, у меня тоже авант usa , хочу установить европейские фонари, я так понял, что ты поменял только наружные фонари и проводку не трогал, только кодирование?
  14. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    только фонари и кодировка.
  15. Иван_Турист
    Иван_Турист Новичок
    13 сен 2018
    7
    Украина
    В каком канале нужно изменить значение и какое значение поставить, чтобы заработал оранжевый поворотник? Заранее спасибо.
  16. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Делал не сам. НО для каждой машины( разная комплектация) - свои параметры. и то у меня чуть глючит. не довел до конца. при постановке на охрану - бывает правый поворотник не моргнет. в движении всё отлично. не стал заморачиватся.
  17. Artem1771
    Artem1771 Новичок
    21 ноя 2019
    4
    Украина
    здравствуйте
    Скажите пож ктото разобрался с переделкой (перепрошивкой)фонарей а4 б8 рестайл полностью
    интересует разделение стопа и поворота
    хотелось бы чтобы стоп не моргал с поворотом
    например использовать канал маркера под поворот
  18. Artem1771
    Artem1771 Новичок
    21 ноя 2019
    4
    Украина
    Понятно что сам фонарь надо разобрать и разъеденить стоп и поворот потому что они на одном проводе
    имеется в виду американский фонарь
    и далее перепрограмировать блок 46
  19. Artem1771
    Artem1771 Новичок
    21 ноя 2019
    4
    Украина
    помогите пожалуйста
    а то тупик
  20. Artem1771
    Artem1771 Новичок
    21 ноя 2019
    4
    Украина
    и еще вопрос какого цвета использовать светодиоды чтобы поворот был жолтым
    одни говорят зеленые
    другие жолтые
    может кто знает делал
    спасибо
