Сход-развал на А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bkmz_1976, 23 ноя 2011.
  1. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    "автоспектр вв" ул минская напротив мечети, в яндексе вся инфа есть :thumbup:
  2. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    спасибо, съезжу на минскую.
  3. ZERA
    ZERA Новичок
    5 июл 2007
    23
    A6/4F 3.0 BBJ Q 05
    Такая же беда, сначала с левое а теперь и правое колесо, приговорили верхние рычаги.
  4. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    У меня такая вот тема.Стал замечать что руль не всегда ровно стоит.поехал сделал сход развал стало лучше. до меня не давно ток дошло что везде есть уклон( то в право то в влево а так же очень сильно чувтсвуется колейность и почти везде приходится подруливать.
    нашёл кусок новой дороги с только что положенным асфальтом и реально руль стоит прямо и она едет прямо. а на осталоной другой дороге не везде так получается.
  5. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Парни, а вот такой вопрос. После ремонта рулевой сделал СХОД-РАЗВАЛ. Мастер сказал, что его нужно делать каждый раз при смене резины, т.е. переобувке зима-лето и обратно. Насколько это необходимо? Просто я думал, что СХОД-РАЗВАЛ делают после вмешательства в узлы подвески, а тут...
  6. Аpriori
    25 окт 2010
    445
    мастер болван! :umnik:
  7. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    Неее, он король БОЛВАНОВ =)) и обязательно меняйте комплект ГРМ если резину перекидываете =)) и лобовое стекло =)
  8. poro
    poro Участник форума
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    мастер далеко не болван, ему деньги нужны
    а вообще развал рекомендуют раз в 30т. делать или при ремонте ходовой
  9. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Автор насколько понял у тебя проблема именно с передним развалом, а он (по крайней мере у меня) спереди не регулируется
  10. Аpriori
    25 окт 2010
    445
    развал регулируется! подрамником синхронно право-лево, если развальщик не знает об этом, меняй сервис :ded:
  11. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Не не он знает, но у автора как я понял съедает середину поэтому ему в этом подрамник не помощник, нужен только человеческий развал каждого колеса коего на а6 нет
  12. Аpriori
    25 окт 2010
    445
    у него вроде внутри жрет, возможно связано с рычагами, а если середину, то это просто перекачано колесо...
  13. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Ой ошибся, конечно внутрянку, и имел ее ввиду а написал почему то про середину. но даже если и нет проблем с рычагами развал на передних колесах чуть больше минус одного градуса
  14. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    жрет внутреннюю часть ВСЕХ колес, передних особенно!
    если нельзя сделать сход развал то что делать? машину на помойку?)) или каждый месяц резину менять?:confused:
  15. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    не ну вроде же сказали чтопроблема может быть рычагах, я к счастью с таким не сталкивался у меня развал спереди минус 1.10 градус, сзади минус 1.75, на аккордах сзади до минус 3 градусов(с завода) и ниче люди ездят
  16. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    #36 отморозок, 13 сен 2012
    съездил в сервис(не в тот что на минской) по подвеске все в идеале, сделал 3д сход развал, все встало на свои места))) никакой вибрации(вывод:в сервис где до этого делал сход развал больше ни ногой). фото бумажки со значениями выложу позже.
    НО когда выехал с сервиса появилась другая проблема)) замигала спиралька авто перешло в аварийный режим, я так понимаю дело в сажевом фильтре. До этого примерно раз в 700-1000 км. загоралась ошибка фильтра(без спиральки), решалась ездой по трассе от 2 до 3 тыс. оборотов, 15-20 мин.
    Сейчас когда она заморгала заглушил, подождал 3-5 мин. все ок. Подскажите это первый признак того, что надо вырезать фильтр или такое переодически возможно(я про загорание спиральки)??
  17. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    Название и адрес сервиса с телефоном.
    И стоимость работ...
  18. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Почти наверняка дело не в фильтре. Почти наверняка проблема с клапаном ЕГР. Но это все гадание на кофейной гуще - нужно считать ошибки.
  19. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    #39 отморозок, 14 сен 2012
    я так понимаю сервиса который неправильно сход развал сделал?
    не сочтите за рекламу: http://www.anterramotors.ru/
    отдал 2400р.(но хочу заметить раньше у них обслуживал свою ауди а6с5, все было ок)
    тоже НЕ реклама, вот тут все сделали ок: http://www.avtoservis-pitstop.ru/
    вместе с диагностикой ходовой взяли 2400р.
  20. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    завтра попробую ошибки посмотреть.
    Подскажите еще (если знаете) как принудительно включать очистку сажевого на a6c6 2.0TDI 2007 г.
