Сход-развал на А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bkmz_1976, 23 ноя 2011.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    На C6 насос ГУР не снимал ещё, посмотрел тока в ELSA (там со снятием бампера ...), посему позволю себе пару вопросов.
    Два кронштейна - которые ? На которых подушки двигателя ?
    Если обе снимал - может подрамник сместился, тогда и повести может.
    Byx08 нравится это.
  2. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    Коллеги, подсобите!
    Не первый раз уже возникает проблема: меняю резину с лета на зиму или обратно - уходит руль из центрального положения: чтоб машина ехала прямо приходится на 1.5 или более градусов руль влево держать. На летней резине добиваюсь с мастером развала того, что нужно, а резину меняю и все сбивается.
    Перестановка колес местами слева направо, перед и зад не помогает.
    Audi a6 c6, 3.0 tdi. По подвеске нареканий нет - от развала до развала углы держит. Резина не плохая, не погрызенная, равномерный износ, ненаправленная (и лето и зима).
    Что может быть?
  3. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Резина говно.
  4. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    Если только брак: continental contivikingcontact 6. 2 сезона уже отъездил, нареканий не было к поведению авто, кроме развал-схождения.
  5. Maxx1
    Maxx1 Новичок
    10 авг 2012
    57
    А6\С6 3.2 06г.
    размер колес одинаковый?
  6. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    Да, диски одни, шины 245/40 18
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Сайлентблоки подрамника менять
  8. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А какие ему выбрать в пару к зимней резине,не подскажете?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Их не выбирать нужно, а проверить
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Менять не нужно?
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нужно; как правило - задние
  12. Byx08
    Byx08 Новичок
    10 апр 2017
    46
    A4 b7 3.0tdi
    Привет! Снимал гур, там без снятия бампера) кронштейн один, левый с подушкой, три болта вроде насос держут, не помню уже
  13. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А с летней резиной обратно ставить?
    Alex_z нравится это.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,это было бы забавно - комплект зимних сайлентблоков подрамника и комплект летних :shock:
    RуслаN нравится это.
  15. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.109
    Добрый день,
    Парни, подскажите пожалуйста чего делать, довело уже до точки кипения.
    Руль «в нуле» наклонён влево. Ставлю ровно, едет направо.
    Заменили рулевые, сделали сход-развал, не помогло.
    Заменили стойки стабов, сделали сход-развал, не помогло.
    В остальном подвеска в полном порядке.
    Резина- почти новая Нокия R18, на зиме R17 было то же самое.
    Куда ещё рыть? Открутить руль и поменять положение? Руль скошенный и бесит жутко.
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Подрамником играли на сход-развале???
  17. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.109
    Не знаю, но скорее всего да.
    Развал делал в 4 разных местах, в двух из них точно знали что делать с подрамником и пневмой.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я когда делал схождение первый раз,после этого тоже не нравилось как руль стоял. Поехал опять туда,мастер сам за рулем прокатился, опять на стенд загнали, подрегулировал , вроде нормально стало.
    Я так подозреваю, это как раз регулируется рулевыми наконечниками. Мастер должен понимать, насколько руль криво стоит и прикинуть на сколько подрегулировать. Как-то так наверно должно быть.
    А на С5 я после пары неудачных попыток так и сделал - переставил руль на один шлиц
    зы... еще вроде из-за кривой резины такое может быть (руль не прямо стоять при езде,хотя на стенде стоит в "нуле" )
    Димася и St.Mike нравится это.
  19. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Еще как может, согласен не только изза кривой, а еще и полулысой итд)
