Сход-развал, тип подвески?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 30 мар 2012.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #41 Geka, 10 июл 2012
    Мне нужна высокая машина, по кушерям летать. И одновременно мягка, терпеть не могу жесткую подвеску. Поэтому получается три варианта, или новые демпферы в передние стойки (дорого и по сему отпадает) или пилить кастор, или забить. В принципе и фиг с ним, нормально ездить, но руки шаловливые хотят сделать лучше...
    Не будет он жестче, наоборот аммо будет лучше и чётче отрабатывать.
    Не понял, какого термо? Температуры? Так я не нагревая пропилю.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Имеетса ввиду что деталь закалялась при производстве. А теперь ты её начнешь обрабатывать. Есть риск нарватса на трещину или тому подобной нежданчик.
    Неизвестно как поведет себя подвеска при изменении кастора.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Не думаю что хоть как то повлияю на свойство металла. Я ж говорил - не спеша, т.е. практически не нагревая металл.
    Известно, будет тяжелей крутить руль на маленькой скорости, но вгрызаться в дорогу на трассе машина будет лучше.
    Да и в моём случае я не меняю кастор, а наоборот привожу его ближе к заводскому углу, т.к. он у меня уже завален.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Стабилизатор изгибаетса при работе. В этом месте пропилишь, снимешь металл. Таким образом ослабишь в этих местах стабилизатор.
    Нет гарантии что где нибудь на кочке и на скорости его у тебя не обломит.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Почему он должен обломиться, если с завода он так же точился? Я же не буду в месте стачивания диаметр уменьшать.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я думаю что на заводе сначало обрабатывают мягкий металл, а потом уже готовое изделие закаляют. Каленку то сложнее обрабатывать.
    Имхо опасные игры с непонятным финалом.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Да точат люди, особенно любители москвича 2141. Вроде страшилок по отваленным поперечникам в инете не встречал. Да и вобще не слышал чтоб поперечная балка так ломалась.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Весь кузова разные. Кинематика подвески тоже разные.
    Не известно чем закончитса. Запоришь стабилизатор-где будешь искать?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Основной вопрос который меня интересует - как сильно почувствую разницу если проточу? Стоит оно того? Кто точил реально, каковы ощущения в изменении управляемости?
    Мне кажется на разборке их валом должно быть. Нафик кому они нужны?
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У нас например их тупо в помойку выкидывают. Так как они впринципе вечные. На 45 кузов лежат только стабы от эсок(на 28мм которые). И то тоже не покупают.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    А это кстати идея.... Нужно подумать о халявном доноре для экспериментов. Думаю на нашей разборке, если сотка появится мне его отдадут даром.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    как раз известно - ты чоппер видел? как думаешь под большИм углом амортам комфортнее работать?
    пусть пилит. с какого перепуга морда поднимется, она опустится даже.:)
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    руль станет туже и возвращаться будет быстрее сам.
    еще вперед колесо уйдет и возможно будешь тереть подкрылкив повороте. радиус разворота увеличится.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Это понятно. Я имел ввиду целостность такой конструкции и взаимодействие общее подвески.
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    уменьшится. чем больше кастор, тем тем радиус.
    пили, ничего не произойдет абсолютно. улучшения будут однозначно. амортизатор начнет более адекватно работать.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    нуну)
  17. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Хоть "ну-ну", хоть "му-му". Банальная геометрия.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    #59 Geka, 11 июл 2012
    Ещё актуальный вопрос.
    Если верить книжки, колея колес на плоскости дороги, мм:
    – передних 1468
    – задних 1469
    Т.е. колёса перед-зад стоят практически на одном уровне. Следовательно для правильного выставления угла схождения верёвкой мне не нужно подкладывать шайбы на задние колёса под верёвку. Правильно? Или нет?:shock:
    В данный момент выставлено с проставками миллиметров 8. Т.е. получается схождение положительное. Мне бы хотелось выставить ноль.
    В чем прелесть положительного схождения? Резину сильнее жрать не будет в отличии от нулевого?
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #60 oko-63, 11 июл 2012
    При таких проставках у тебя схождение получается +10' (минут). А в таблице, что в начале темы, пределы +5'/-10'. Так что проставка не более 4 мм должна быть (при колесной базе 2690). Если схождение в ноль хочешь убрать, то без проставок.
