Сход-развал, тип подвески?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 30 мар 2012.
  1. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Все прекрасно продается.
  2. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Где купить? Номерком не поможете?
  3. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    номерок не подскажу,т.к. в оригинале идет только в сборе.Но китайцы уже давно все делают.Просто нужно сходить в магазин.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    ну или к токарю, если в магазине найти не получится.
  5. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Блин, чё-то страшно такие вещи колхозить. А ну как лопнет? Тьху три раза!
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    токаря обычно шарят в марках стали и из гавна эту деталь делать не будут. Уж точно не хуже китайских будут. У тебя там наверняка М16 резьба, что бы такой пруток лопнул, надо в узел машину завязать ))
  7. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    Ничего страшного,Ст.45 само то что надо,но шестигранник такой найти проблематично. Для инфо: гусеничный палец Т-74,но надо отжигать.
  8. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Лопнет скорее каленый.Из высокоуглеродистой стали.
    Прекратите истерику.:nod:Эта деталь из говна и делается,иначе не гнулась бы как макаронина.Так что можно делать хоть из "стали три".Шестигранник не так важен.Размер в смысле.Пока будет легко вращяться,шестигранник и на восемь справится,а вот дальше...
    ПыСы.Кста в свое время диплом защитил по теме:"Влияние продолжительности и количества циклов термоциклической обработки на структуру и свойства стали45".Я там из нее распредвалы делал.А Вы рулевые муфты собались.Расточительно.:D
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    про высокоуглеродистые стали речи не было.
    у меня ничё не гнётся почему-то.
    И вообще, материала, который в моём понимании "гавно", у токаря вообще не будет ))
    По крайней мере, у которого я порой что-нибудь делаю.
  10. Серж80
    Серж80 Новичок
    3 окт 2013
    1
    1.6D
    Я покупал за 10уе. Называется "развальный болт"
  11. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Скорее всего ты бестолку просрал свое первое на форме сообщение.Пичалька.:shock:
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Кстати, на всякий случай. У заводской муфты резьба катаная, что несколько прочнее и надежнее резаной. Хотя в данном случае и резаную скорее всего не сорвет, если резьба правильно нарезана.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #113 Geka, 1 май 2014
    Продолжение эпопеи. Напомню, машину тянет вправо, думал что кастер, собирался пилить стабилизатор. Задняя балка гнутая, колеса стояли пирамидой. Левое до степени жрущей резины, внутренний край. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=271800 . Под заднее левой подложил шайбы, вроде выравнялось, заднее правое не трогал, оно завалено не сильно.
    И так, заехал я сегодня на нормальный развал. Вот данные:
    Развальщик вменяемый, сразу заметил, что заднее правое колесо завалено. Кастер получается вроде как нормальный. Выходит машину вправо тянет зад?:shock:
  14. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Чтоб сделать вывод, надо бы еще данные с задней оси увидеть. Но судя по переду(фото) она и должна тянуть вправо,т.к развал
    левого колеса в -,а правого в +
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Если я правильно понимаю, развал сейчас смотреть не вариант, т.к. развал отталкивается от задних колёс. А заднее правое завалено в минус. Да и пробовал я развал выставлять как угодно, все равно тянет вправо.
  16. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Нет.По задним колесам выставляется схождение передн.колес (для того чтоб руль ровно стоял).
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Тогда по чём выставляется развал? Точка отсчёта.
  18. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Какая точка отсчета?Ты о чем? Пер.схож. выставляется по задним колесам лишь для ровности руля.Можно выставить и не зависимо от зада, лишь с большой вероятностью что руль будет стоять криво.Раньше и сх и развал выставляли по линейке,и по отвесу соответственно, и не зависимо от положения задн.колес. А после контрольных покатушек либо перекидывали руль на валу,либо подводили сх.пер.колес чтоб руль стоял более-менее ровно.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    #119 Geka, 1 май 2014
    Я спрашиваю о развале. Развал передних колёс выставляется относительно чего?
    Если так не понятно, по другому - датчики приборов ориентируются относительно чего?, в плане переднего развала.
    Если и так не понятно - зачем на задние колеса устанавливаются датчики?
    Если и это не понятно - зачем на правильном сход развале крутят колёса и вносят коррекцию для датчиков?
  20. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.582
    Audi 100 AAH 91
    Отвес представляешь что такое? он работает по этому же принципу.
