1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Сход-развал - вопросы, проблемы, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем meirio, 17 сен 2007.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #101 Амико, 11 июн 2016
    Cokol полностью с тобой согласен!Иначе не мудохался бы так,кто у ОД делал у всех проблемы были в МСК,я к ним и не стал обращаться даже после того как почти всю ходовую поменял,не одного хорошего отзива из знакомых и даже тут на форуме я не услышал,денег реально не жалко было,лишь бы хорошо сделали и не раздражало этот увод в право,ну и жор резины это само собой...Все же я думаю,это только мое мнения,чем шире резина,тем больше проблем с жором резины,иначе как объяснить R18 что она даже пускай зимой ездила,но как новая и не одного намека на жор и т.п,зимой я так же много езжу как и летом,ну где-то 15-20 тыров я проезжаю зимой,все зависит конечно от надобности ехать в другие города!В этом году был рекорд,тоесть очень мало проехал,13-14 тыров на зимней резине,это из-за платных парковок в мск.... Если приходидся долго в офисе торчать,скажем до 21-22:00 вечера,то заранее бросаю машину не у платных парковок и еду на метро,иначе получиться вся зарплата на парковки!:f1::friends::rock:
  2. Makc38rus
    Makc38rus Участник форума
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    :D , Передам! (пускай пиздюль вставят:lol:)
    Амико нравится это.
  3. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    кстати вот его брат
    Тоже отличный развальщик , тоже в Москве.
    Случайно наткнулся на видео :D, смотрю что то фейс знакомый
    Амико нравится это.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Проехал 1500км полет нормальный,теперь могу прям смело еще раз рекомендовать на Южке,не знаю как он сделал или у меня резина такая,блин и при наклоне не уводит руль,ну если конечно не очень большой наклон,а при обычних наклонах по МСК все норм... Повторюсь,резина у меня M+S всесезонка Toyo 265/50/R20,решил поставить такую...Резиной очень доволен,по сравнению Nokian Hakka Z SPORT 275/45/R20 небо и земля в лучшую сторону по шуму и по мягкости и т.п...
  5. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    #105 Makc38rus, 15 июн 2016
    Амико, Не так нельзя делать руль переставлять, (тем более на q7). Руль должен стоять в среднем положении рулевой рейки и при этом должен стоять ровно- горизонтально и под это положения должен быть откалиброван датчик положения руля . А дальше уже руль ровняется схождением (тоесть рулевыми тягами ) .
    Руль может быть не таким как его выставили на развале (кривым) Это когда либо развальщик не правильно делал регулировку(что самое частое явление) или руль скривляет сама резина , ну и конечно если с ходовой не все в порядке (есть люфты или итп вещи) ну и еще конечно это нарушенная геометрия авто в тех местах которые дают увод автомобиля
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну не знаю,спецам виднее,в ЕЛЗА так написано про снятие руля,датчик потом откалибровать через шнурок,сделать адаптацию,делов там на три минуты,потом причем тут датчик,датчик же на кардане руля вроде стоит,на не на самом руле?В общем говорю же,я уже столько раз делал этот развал,что через все прошел,даже через шнурок перед развалом и креплением руля выставляли по нулям,блин все инструкции что есть в ЕЛЗА я проделал лично сам вместе развалшиком на пару,начиная с полного бака,адаптация пневма и выставлением развала по нулям,ну почти по нулям,делали все два раза,то-есть сделали,потом тестовая поездка,потом опять развал,на второй раз вообще все почти по нулям было,говорю же,фигня все это если ты не спец в этом и нет опыта по пневме например, опытные люди работающие с пневмой,они все знают и им это ЕЛЗА шмелза что там vag пишет всякую фигню не нужна...Макс38 еще раз спасибо за рекомендацию Андрея Сергеевича...:beer: Блин специально наблюдаю за резиной,проехал не много,где-то 1500км,можеть чуть больше и не одной полоски жора резины,не с внутри,не снаружи,ладно что руль не ведет,а вот что нет полоски это уже о чем-то говорит..
    Makc38rus нравится это.
  7. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Вот именно поэтому и нельзя (оно можно конечно делать что угодно если делать то нечего:D) Но это как через глушитель перебирать двигатель, тоже самое равнять руль перекидкой руля и потом новой калибровкой:D . Есть такая вещь(так по простому чтобы понял) - одинаковый поворот руля в лево и в право - вот он должен быть в лево и в право одинаковый , а именно это и изменится когда руль начинают перекидывать от среднего положения. Когда меняют рейку или там крестовины ну и тп вещи руль с рейкой собирают так чтобы рейка делала одинаковое количество оборотов от среднего положения руля : И потом если начинать ровнять руль чтобы он просто был ровно:lol: это ладно датчик откалибруешь , но серединку то уже не вернешь (хотя конечно один зубец туда один сюда не страшно (но есть таки индивидумы которые могут и четверть оборота перекинуть:lol:)
    Амико нравится это.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Макс38 Ну вам спецам виднее,сам понимаешь,я написал то что в ЕЛЗА написано было и читал там,хотя там в этом ЕЛЗА то что пишут нефига не правильно для Российских дорог,у нас тут все через одно место,если понимаешь о чем я,наклоны дорог и т.п,просто могу залесть в ЕЛЗА и потом сюда выложить,но думаю это из лишних,делали так как там написано и нечего хорошего не получилось,походу делали не раз...Так что я думаю с пневмой,а особенно с Q7 нужен свой спец,а так там на стенд поднять и развальные болты покрутить и выставить образно говоря по нулям и я могу,только толку от этого никакого не будет,так как я это уже проходил и не раз...
  9. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
  10. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.145
    з.ы. Андрей Сергеевич в пятницу уходит в отпуск. В данном сервисе есть еще спецы???
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну черт его знает,есть наверное,но вот какие,вот в чем вопрос,там у них еще пару развальных стендов есть со своими спецами,но даже не знаю,советовать не могу,не проверенные...
  12. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.145
    попробую тогда наверное в другой сервис сгонять, посмотрим на результаты....
  13. Denis0001TT
    Denis0001TT Новичок
    26 июн 2016
    38
    AUDI Q7, 3,6FSI, S-Line, 2010 г.в.
    Ауди центр Варшавка!!!Прям сейчас делаю развал-схождения на Audi Q7 пневмо.Сейчас по акции работа стоит 5000₽ для любой модели Audi.При производстве ослабления задних рычагов сломали болт с правой стороны нижнего треугольного рычага.Сейчас предлагают заменить рычаг стоимостью 34 000₽!
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Вас предупреждали, что болт закис или т.п., спрашивали разрешения на продолжение производства работ "под Вашу ответственность"?
    Denis0001TT нравится это.
  15. Denis0001TT
    Denis0001TT Новичок
    26 июн 2016
    38
    Совершенно нет.Поставили перед фактом(
  16. Denis0001TT
    Denis0001TT Новичок
    26 июн 2016
    38
    После длительных разговоров с руководством пришли к консенсусу: автомобиль оставляем до завтра, будут высверливать((
  17. слок5
    слок5 Участник форума
    6 июн 2014
    190
    Q7 3.0d 10г.
    Такая же проблема была дня 3 назад с треугольников сорвали гайку правда с моего разрешения ) взял на разборки 2 нижних задних оригинальных рычага треугольника в идеальном состоянии как новые по 3000₽ за рычаг.
  18. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Ну нормально...
    Сами накосячили (без спросу) - сами пусть и решают вопрос.
  19. Denis0001TT
    Denis0001TT Новичок
    26 июн 2016
    38
    Подскажите пжл,а кроме предупреждения (хотя его не было), чем можно в таких ситуациях ещё их давить?Может какие законы об услугах или потребительстве?
  20. Denis0001TT
    Denis0001TT Новичок
    26 июн 2016
    38
    Уровня нет.Подход вялый. Специалисты варёные. Как следствие: машина заехала на три часа, а зависла на сутки. Смета увеличилась со скидкой на +7т₽. Развал-схождение в данном сервисном центре производить не рекомендую.
