Сход-развал...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем andrey29, 2 сен 2009.
  1. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Ужос ребята-- на плеханово в москве делают чётко и понятно.. и распечастка идёт- цена за оба моста 2000р
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Мне перед и зад обошёлся в менее чем 900 рублей ваших... не официалы, но сервис проверен годами. Выставили всё на :thumbup:
  3. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    2vas, а где там?
  4. archibalt
    archibalt Новичок
    27 дек 2007
    10
    Лансер Х
    привет всем! подскажите пожалуйста в каком положении пневмоподвески необходимо делать сход-развал? в самом низком, в среднем или на самом высоком. Спасибо.
  5. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    а без разницы, покрайней мере мну так в бош сервисе втирали)
  6. Дене4ка
    Дене4ка Участник форума
    11 ноя 2009
    243
    AUDI allroad 2,5 TDI 2002 г.
    И енто делают - регулировка "кривой схождения"??
  7. Zharin
    Zharin Новичок
    5 фев 2010
    12
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    А надо ли делать развал-схождение при замене передних пневмобалонов???
  8. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    нет не надо
  9. Дене4ка
    11 ноя 2009
    243
    при замене баллонов - не надо, вот если заменить хотя бы один из рычагов подвески - то надо
  10. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    http://www.shod-razval.net/plehanova.htm
    вот на плеханова-- как в ворота заезжаете до конца направо и ещё раз направо и почти снова до конца. будет звонок.
  11. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    И все же в каком положении сход-развал делать надо?
  12. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Обычно делается в нормальном положении. Для нашей афты это второе.
  13. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.106
    Allroad ABT,2.5TDI
    Вчера был на плеханова, и делал сход развал и балансировку колёс,оказалось что всё почти в норме, то что было не внорме подправили. Вобщем работой доволен, работают адекватные мужики, по приятному прайсу. :)
  14. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    В пятницу скатался на плеханово, (благо минут 15 от гаража), перевбулся в резинку посвежее и засходразвалился, а еще обслушался фактор два, парнишку который возился с роудом паходу прет он))) Чесн говоря не думал что так гиморно на морде выставляется, помогал держать подрамник ломом, пока его прикручивали, вопщем результатом даволен, в сравнении с тем что было, (а было жесть), сейчас просто сказка)... Нужн будет отсканить и повесить сюда распечатку для наглядности), Смутило только одно, кастер на морде почти в грудус разница, (но все в пределах нормы), с чего бы(
  15. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    да, кстати по деньгам: 2к переобуться и 2к сход-развал, еще и ручку подарили)))
  16. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ты адаптацию делал пневмы? у меня как оказалось правое колесо на 5 мм было выше во 2 положении, а до этого и грутили подрамник и вертели - не выставлялся развал на правом именно. В последний раз измерил и адаптировал прям на развалочном стенде (мастер сказал идеально выведен горизонт) там и выявилось расходдение в 5 мм. После адаптации развал на переде сам пришел в допуск!
  17. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Нет, жду свой шнурок), у меня все выставилось, все в норме, в допуске! Прост кастер смутил
  18. Pitdog
    Pitdog Новичок
    15 май 2010
    2
    Allroad BAU
    делал последние 5 лет развал у знакомого на разные авто, про урод он мне сказал что правильно все выставить он может только на нужный уровень подвески, то есть надо выбрать на каком уровне ты будешь ездить основной километраж, то есть при переходе с 1 на 2 изменяется не буду врать сход или развал не помню ,но допустим на 1 все ок на 2 немного выходит за норму, при этом говорит что это особенность уродов первого поколения, не доверять ему нет поводов, имел много разной техники и этот развальщик был отобран как один из лучших в нашем городе + долгий опыт общения с ним, хотелось бы услышать коментарии по этому поводу
  19. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Мну делали на второй уровень, как основной
  20. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Мне тоже так же объяснили, что это норма при изменении клиренса!
    Делал в вышеназванной конторе, в филиале около Каширки.
