Схватывает, но не заводится, вялость при движении...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kazaka, 1 мар 2016.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    делай так
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Да, на прогретой только. Так ты ж записываешь, ща у тебя 5,0 Атдц а надо 2,0+-1. Кстати что ты там накрутил не ясно, в предыдущем логе 5,4:laugh:
  3. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
    A6/C5 2.5TDI AKE 4x4
    Офигеть, выглядит ещё много надо крутить :D наверно ремень надо перекидывать будет... хз
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не перекрути. на 2 мм где-то сдвинуть надо
  5. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
    Я уже крутнул на 3мм примерно, и ничего не изменилось....
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    до регулировки сколько было?
    не в ту сторону крутишь, наверное.
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Более 5 не хочет показывать :) Все норм крутит, скважность меняется. Крути по 2-3 мм и смотри.
  8. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
    Ладно, завтра крутну ещё на 3мм, но дальше некуда будет уже крутить... Завтро отпишусь, спс за помощь :thumbup:
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Погодите, не путайте. У него был слишком ранний угол. Он его сдвинул, и теперь у него слишком поздний. Т.е. перекрутил он.
    Теперь нужно возвращать, вращать ПО ЧАСОВОЙ, на 2-3 мм .
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на первой странице там тоже поздний. 5 atdc
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    изменилась скважность клапана.
    стала 60% в поздно.
    Лучше ориентируйся по картинке, должно быть ATDC, а когда начинаешь запись угол в окне становится с минусом и записывается "- 2 BTDC" .
    А у тебя что раньше, что после сдвига подписи у окон ATDC и понять можно только по % клапана.
    Поэтому по логу не всегда понятно, правильно или нет.
  12. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
    Крутнул ещё, теперь 2.4 ATDC, но на холодную было 2, заводится также :shock: но чуть лучше, теперь больше нету схватываний но прежде чем завести надо крутить стартером 7-10 сек Дымит белым дымом
    Вот новый лог, на прогретой
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    Если угол на прогретой, то все правильно.
    Можно сделать 1,5-1,8, будет заводиться еще лучше.
    Теперь надо на прогретой снять логи 1,3,4 и 13,14.
    Посмотреть, что с цикловой и углом в измерениях и как работают форсунки.
    PS Как ты на ней ездил, если раньше было еще хуже?
  14. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
    #54 kazaka, 27 апр 2016
    ок, завтро сделаю логи
    Я как её купил, не ездил толком, она стоит в гараже уже будет 5 месяц :D беру у жены машину :laugh:
    Quattro зимой заебись, летом не очень :D
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Свершилось:thumbup:
    Оставь так. Проверяй воздух на подаче в прозрачных шлангах до тнвд. И на холодной глянь температуру в седьмой группе по датчикам. Запиши логи. Попробуй отсоедини фишку с ОЖ на бачке и завести.
  16. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
    Смотрел воздух, иногда проскакивает пузырёк...
    Завтро попробую, отпишусь... спасиба всем :thumbup: хорошо что форум такой есть, и все помогают :shuffle:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    #57 ser_gr72, 27 апр 2016
    значит где-то сосет воздух.
    соотв., может в тнвд скопиться и пока не прокачается, не заведется.
    если свечи не работают, то запуск будет плохой и дымить после запуска.
    после запуска свечи, также, работают и помогают лучшему сгоранию, а без них может дымить.
    в общем, проверять и проверять еще.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    угол еще подвинь на 1 градус пораньше
    и чем плоха кватра летом ? :D
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    И что он увидит? Значек "мало ож"?
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Нет! Белочку! :ded:
