Схватывает, но не заводится...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kazaka, 17 фев 2016.
  1. Wolf_26rus
    Wolf_26rus Участник форума
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    при чём тут воздух
  2. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    #22 Wolf_26rus, 19 фев 2016
    праводка целая. ОЖ каратит на массу
  3. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    чем не повод залезть по глубже
  4. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    #24 Wolf_26rus, 19 фев 2016
    Мазай я гляжу ты тут прописался тем не мало полистал. как считаешь если провода датчика замкнуть между собой ошибку тоже будет показывать
  5. kazaka
    kazaka Новичок
    22 янв 2016
    59
    A6/C5 2.5TDI AKE 4x4
    #25 kazaka, 19 фев 2016
    Мдааа.... тут засорили мою тему... Для чего кнопка "Правка" ???
    По теме: последний раз когда разберал передок, заметил что ГРМ поменяли но на насос отдельный ремень идёт и выглядит что его не меняли, подрыпаный выглядит ремень... Выходит его под замену и регулировать надо?
    И где находится датчик коленвала
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Двигатель должен заводиться даже со снятой фишкой датчика ОЖ. У тебя две неисправности: ошибка по датчику (если менял, надо проверить проводку и контакты в фишке), двигатель заглох - возможно опять сгорел транзистор или воздух в системе - всё надо смотреть. Вопрос: до замены датчика ОЖ двигатель работал при появлении ошибки?
  7. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    #27 Wolf_26rus, 19 фев 2016
    Дело было так до того как турбина поссала (ДВС в разнос секунд 30 чудом сам заглох) ошибки не было, заменил катридж, собрал,заводить а она секунды 3 работает и глохнет,шнурок подсоединил ошибка с датчиком ОЖ, поменял всё ОК завелась поработав минут 5 заглохла, шнурок (OBD 2) подсоединил опять ошибка ОЖ датчик. Магия какая то. Без подключения датчика заводиться но при нажатой педали газа, подержав секунды 3 отпускаю педаль работает но тресёт ДВС и угол оперижения 9-9.5 и регулировки не поддаётся. Мистика Вася.
    Вот я и думаю мог отпаяться транзистор в ТНВД.
    Базовые включаю угол меняет, то есть оперижение датчик работает.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #28 UTUG, 19 фев 2016
    так, что за шнурок, ВАГКОМ ?? :spy:
    тебе 10 раз сказали, забудь про датчик, дело не в нем !
    на любом моторе если отключить датчик он никогда не заглохнет, а запуск даже улучшится
  9. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    #29 Wolf_26rus, 19 фев 2016
    Всё понял, полезу в ТНВД.
    И ещё AFB 1998г датчика положение коленвала не ту, он что в те года не ставился или умники(белорусы)выкинули.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если б транзистор сгорел, была б ошибка по дозатору.
    Вот здесь, думаю, и ответ. С чего это двигатель взял и заглох.
    Проверяй метки грм и тнвд.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    он на вопросы не отвечает, может у него Лаунч какойнить :chainik:
  12. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    как это нету?скажи лучше что найти не можешь.с левой стороны двигателя с боку,на колоколе кп.разъемм находится сверху возле топ фильтра,серый.
  13. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    #33 Wolf_26rus, 19 фев 2016
    Метки выставленны правельно так как менял гдрокампенсаторы, гидро натяжитель ГРМ за одно заменил на всякий случай.
    В разнос работал при выключином зажигании, вовремя с реогировал.
    Шкив ТНВД на шпонке или как распредвалы просто конус, провернуть не могло?
  14. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Уважаемый,причем здесь Белорусы?:hot:
  15. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    Извиняюсь 1000-кратно если чем то обидел.Нас москолями называют мы не обижаемся.
    Машинка просто с ваших земель к нам приехала.
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ты вообще читаешь что тебе пишут???????или ты на своей волне:lol:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На конусе. Не трогай его, потом устанешь на место ставить.
  18. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    Я похоже по не русски излогаю, метки после разноса проверял прежде чем заменить гидрики, все фазы были не тронуты(в норме), датчик нашёл не причём.
  19. Wolf_26rus
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    провернуть могло шкив ТНВД
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Шкив тнвд? нет не могло. тнвд наш крутится должен без напряга, там нагрузки никакой. Провлдка на датчик ОЖ цела? На холодную не заводя вклю Вагком и посмотри (не помню группу), тамвсе температуры (ОЖ, воздух, масло, топливо) - должны быть практически одинаковые.
    Заведи свою тему, а то это ж человек под себя, свою задачу создал. Не очень красиво получается.
