Тарахтит на холодную при запуске.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сergei, 13 июл 2015.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Тарахтит 1-1.5 секунды при пуске. При утреннем пуске, так же после стоянки 2-3 часа. Прогревочные также падают через 1, 2 минуты.
  2. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Давай уточню - утром заводишь, сразу после пуска все тихо, спустя 1мин обороты начинают падать и при прохождении 1000 появляется треск на 1,5сек, дальше все норм пока не остынет.
    Так?
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Да, было какое тарахтение, после пуска при прохождение 1000 об, появлялся треск 1-1,5 сек. Осенью поменял ГРМ, обнаружил натяжной ролик сильно шумел, был еще родной 2002г. Сейчас двигатель стал работать тише, и вот что услышал при запуске двигателя, тарахтение в левой головки на 6 секунде.
    ttps://youtu.be/ZUyuC9ShRyE
  4. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Ну вот, прояснилось.
    Значит сейчас остался обычный секундный треск при запуске и все?
    Если так, то фазорегулятор не держит давление - забить или менять или ремонтировать.
    Тема с ремонтом есть в С5 ветке.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Спасибо. Смотрел тему, думаю новый купить, если не получится опять разбирать пол машины. Хотел убедится, что это фазорегулятор, а то купишь дело не в нем?
  6. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Читай 12 пост.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Понятно, у нас сейчас холодно, неохота на морозе ковыряться, думаю заняться по весне, заодно запчасти прикупить, чтобы потом не ждать когда разберешь все.
  8. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Ну дело твое, вместе со снятием/установкой бачка ОЖ работы на пол-часа, при наличии теплого бокса.
    Просто одно дело если фазорегулятор на подходе - можно еще покататься, другой если одна из накладок обломилась (она же башмак), тогда могут быть нюансы, а симптомы примерно те-же.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Если бы бошмак обломало, он тарахтел бы все время?
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    имеется ввиду замена ГНЦ?
  11. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Ага, работал как дизель бы.
  12. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Имеется ввиду снять КК, убедится что треск ничем серьезным не грозит, намазать КК герметом, притулить на место и спать спокойно!
    Если там надломился край накладки (а ломается она обычно когда звездочки и/или цепь изношены), тогда вылета штока за счет только уставшей пружины без участия масла может не хватать. Грохотать как дизель не будет, как только давка появится цепочка натянется, что и слышно на видео.
    Ну а ТСу выбирать, кагбэ...
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Тарахтит уже давно, как то не обращал внимание, были еще посторонние шумы, катализатор бренчал, ролик поскрипывал. Сейчас все поменял и решил разобраться с этим.
