1. Дорогие одноклубники!
ТАЗ за 20000
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем andreev, 13 дек 2005.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: ТАЗ за 20000
    нет...
    тут немного не в этом дело...
    У ваза нет перспективных тезнических решений стоковых..
    у ауди они есть...
    К примеру на тазу увеличение мощности до 300 коней - это пипец скока стоить будет,с учётом ЗАМЕНЫ движка(1,5 не выдержит какой-либо нормальный ресурс),геммор с имплантацией,установкой полного привода(а иначе смысл 300 коней???) итд...
    в то же время если в машине изначально есть хоть кваттро, нормал движок турбюированный и нормальная КПП - то пофигу...
    не надо трахаться с установкой двигла,кваттры итд. - вот тут и вся разница...
    P.S. - чтобы ТАз нормально ехал и при этом имел нормальный комфорт итд итп - нужно вложить более 20к...
    так что тюнинг таза - это иньекция в протез...
    а тюнинг ауди - это кайф...
    при этом,владелец Феррари и Порше не скажет,что ауди - гауно,ХОТЯ бы потому что Ферра и Порш - тачки специфические,в НЕвыходные дни он ездит на ауди(или двух других уважаемых немецких или японских авто)...
    Мы ж не гоняем на S-ках по выходным,а по будням на тазах....
  2. Oleg Pilot
    Oleg Pilot Завсегдатай
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Ответ: ТАЗ за 20000
    Bahosss - умный пацан. Не придерешься нигде нах. :rock:
  3. Xandro
    Xandro Живу я здесь
    4 ноя 2004
    1.138
    Когда-то Audi-100 2.3 Quattro, 89 г.
    Ответ: ТАЗ за 20000
    Полная чушь... 300 кобыл с 1,5? Это все равно, что с 2,6 снять 520? Снимешь со своей В4 столько? Сколько это будет стоить и каков будет ресурс? С ВАЗовского движка без серьезной потери в долговечности легко снимается 120-130 сил. Каких -либо космических технологий при этом не требуется.
    Мы говорим о тюнинге, а не о постройке гоночного болида. Нах менять движок, ставить полный привод? Хотя инсталяция 4WD в ВАЗ давно отработана, но это нах не кому не нужно.
    Найди журнал Автоспорт №5/2004. Открой на стр. 38 и читай... Бюджет доработок 2112 ограничен 10К. Так там полмашины меняется, начиная с двигателя и заканчивая салоном. Ты же на своей 2,6 за этой 12-кой будешь только пыль глотать. О каких >20К речь? И попробуй пересчитать стоимость аналогичных доработок для Ауди.
    Начальные Феррари и почти все Порше - достаточно практичные авто, по расходам на содержание вполне сопоставимые с топовыми Ауди. Достаточно часто используются не только по выходным. Не сказать, что Ауди - отстой, владельцев этих спорткаров может заставить только одно - воспитание. Если исходить с вашего взгляда на положение вещей, то сказали бы однозначно.
  4. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: ТАЗ за 20000
    ох...
    1) 120 коней для таза - это приговор...Я лично знаю людей,у которых движки в 120лс не прошли и 20к - переборка...
    300 кобыл с 1.5? у тазов другого мотора нету(кроме РПД) вот и изьё...ся...
    а 520 с 2,6 тяжело получить будет,да я и не стремлюсь...
    для этого есть 2.2турбо, с которого можно снять поболе...
    Нащёт 12шки...не читал и не буду, так как КАЛхоз-ные тазы и их доработки меня не интересуют ваабще...деньги на ветер,называется...
    если в ауди вложить 10к,поверь поедет она ТАК,что ни один таз никогда не сделает...это уже по-моему ясно всем...
    а с тазом надо ТРАХАТЬСЯ долго и упорно!!!скоко в него не вложи - всё равно помрёт...
  5. Xandro
    Xandro Живу я здесь
    4 ноя 2004
    1.138
    Ответ: ТАЗ за 20000
    Ну а если я знаю людей, которые е...тся с Ауди? Один с 45Q 2,8 мучался - еле продал, второй с В4 2,0 до сих пор. Что же, я должен из этого делать аналогию, что все Ауди - мусор? Просто в нормальных конторах надо движки доводить.
    Уже в который раз, зачем равнять ВАЗ с Ауди? Это же абсолютно другой уровень технологии, другой класс. Если уж так хочется, приводи для сравнения те же В3, В4, даже А4 с движками 1,6, на крайняк с 1,8 без турбо. Зачем сравнивать ВАЗ с S4? Или сравни S4 с S600 Biturbo. Это именно твой подход.
    КАЛхозные тазы - это те, что с клетчатыми флагами, да с синими писалками. У знакомых, случаем, не такие? С настоящими ты, видимо, не знаком. Так зачем, как говорит Жванецкий, спорить о вкусе незнакомого фрукта, ни разу его не попробовав?
    Ты можешь скалькулировать тюнинг Ауди на 10К? Попробуй, а я посмотрю что из этого выйдет. Наверное, кроме пары ресничек и т. п. мишуры от АВТ и Со. ничего серьезного не приобретешь.
    Ну ты прям совершил переворот в физике :laugh: Ауди - перпентум мобиле. Смелое заявление. Тянет, как минимум, на Нобелевскую премию.
  6. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: ТАЗ за 20000
    я сравниваю не по обьёму по смыслу...
    ПРОЩЕ и ЛЕГЧЕ и ДЕШЕВЛЕ доработать ту же S4 чем таз...
    Купить СРАЗУ с нормальным двиглом а не убогим его подобием...
    по цене как новый таз...
    тока там не 90 а 220 коней...
    есть разница наверное????
    скока надо в таз вложить чтоб он ехал как штатная S4?
    а тепрпь если подсчитать как поедет S-ка при таких вложениях??
    таз - это настоящий фрукт???
    У моих знакомых:
    ваз 2110 124лс 2004г.в.- УЖЕ переберали движок кпп
    ваз 2107 1,8 2000г.в. с пробегом 50к - несколько раз перебирали движок
    ваз 21104 стандарт 2004г.в. - надо перебирать движок...
    и ещё несколько не критических случаев...
    Ни один из владельцев ТАЗов - не доволен результатами тюнинга...
    Нащёт ТРАХАНЬЯ с Ауди - я имел ввиду ДВИЖОК тюненый,который мало ходит на тазах...
    Тому, для кого траханье с ауди сравнимо с траханьем на тазу - могу посоветовать купитьь дэу матиз и забыть о проблемах...
    а насчёт 10к в ауди - легко!!!
    тока надо знать ГДЕ делать и КАК...
    если найти нормальный подход,а не ОТДАВАТЬ ДЕНЬГИ перекупщикам итд итп - то всё будет ОК...
    особенно когда делают грмотные люди...
    2 Xandro: а у тебя ТАЗ за 20к?
  7. darksun
    darksun Новичок
    27 авг 2005
    42
    Audi 100/4A 2.8 91, а в загашнике Opel Monza :)
    Ответ: ТАЗ за 20000
    Последние посты сравнения нерациональны. Если сравнивать машины: одна должна ездить каждый день и многие сотни тысяч, и боллид собранный из ведра со свалки заряженный на несколько отрезков по 402м - вопросы буду излишни... Боллид будет иметь свои 9-10 секунд со стоимостью сборки ниже агрегата несущего с собой удобство и ресурс (сравним этот параметр?). Так что надо сравнивать конкретные модели позиционируемые в конкретные нишы рынка. и тазики увы тут не уместны :( только если тебе его купила фирма и при любой поломке бросаешь этот агрегат :)
  8. Сан Саныч
    Сан Саныч Участник форума
    21 фев 2005
    335
    Audi A6 quattro 2.8 95г.; ВАЗ 21110 1.5 2003г; Hyundai Getz 1.3 2005;
    Ответ: ТАЗ за 20000
    У меня есть один товарисч который просто фанатеет от Москвичей, форумы всякие, покупки продажи запчастей, историю завода знает и т.п. Другой любит ВАЗ и все тут... оба пока не в состоянии купить иномарку, именно пока, я надеюсь что все у них наладится :) Суть то в чем, в том, что ВАЗ делает доступные машины, дешевле ВАЗа нет у нас в России (ну ОКУ в расчет не берем: вышел из дома, надел оку :) ). И если ВАЗ сделать нормально, то извините он и стоить будет дороже, а тогда он никому не нужен будет из тех кто в состоянии был его купить. Вот у этого смамого товарища, который ВАЗ любит отец живет в Ульяновске и получает 4600 рублей на семью... ни о какой иномарке речи нет, и таковых в России большинство (а точнее почти вся периферия). Вот этот любитель ВАЗа мечтает, что купит 10-ку и доведет ее до ума сделав из машины конфетку. И это ему посилам, детали стоят копейки (по сравнению с любой иномаркой) и деталей как грязи, обслуживание тоже недорогое, а самое главное просто масса всякой инфы, сайтов, книг и т.п. Это нормальная машина за те деньги котрые за нее просят. Другой вопрос стоит ли вкладывать в нее 10тысяч... Если готовиться к каким нибудь серьезным заездам, то 10 тысяч явно мало. Если просто для души то много :) А раз чел запросто расстался с 20 килобаксами, то мог бы и что-то поудобнее себе купить, причем с параметрами НАКРУЧЕННОй 10-ки, но с бОльшим ресурсом :) ИМХО.
    СУВ.
  9. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    #109 BahoSSS, 26 дек 2005
    Ответ: ТАЗ за 20000
    я б сказал крутая 10ка отдыхает...
    если брать из новых за 20к - Лансер спорт 2л
    а так
    Ешник 210
    е39
    А6 С5 - легко!!!
    с трудом -
    w140
    e38
    A8
    1 человеку нравится это.
  10. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Ответ: ТАЗ за 20000
    Во! И я о том! :up: :)
    СУВ.
  11. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: ТАЗ за 20000
    ну а хочется эксклюзива - то
    Е500
    М5 и
    S6 ждут)))
    правда в кузовах уже
    124
    34 и
    4А соотв.
  12. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: ТАЗ за 20000
    Ты цены на запчасти для ТАЗов 10-го семейства и, например, А-100/44-45 сравнивал??? Так вот я тебе скажу, что на "десятку" многое даже дороже, чем на Ауди!!! :nod:
    И инфы по Аудюшкам тоже навалом!
  13. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: ТАЗ за 20000
    видимо некоторые колхозники не знают, ЧТО грамотное обслуживание ауди 80 (не замена всего подряд в самых дорогих сервисах и не езда пока отвалится,это 2 крайности,так сказать...) выходит дешевле, чем зубило...
    и запчи дешевле почти всегда, а там где дороже - качество не сравнимо...
  14. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Ответ: ТАЗ за 20000
    А где фотки-то? Фотки где 10ки за 20к$? ! Хоть на мобило сымите... :hot:
    Чувак или теперь боится выезжать на такой тачке или я прав был по поводу банальной дезинформации... :(
  15. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: ТАЗ за 20000
    на автору много фоток таких чудовищ...
    правда продают их не за 20к а за 13-15...
    причём от 97 до 2005 годов выпуска...
  16. Xandro
    Xandro Живу я здесь
    4 ноя 2004
    1.138
    Ответ: ТАЗ за 20000
    S4 содержать-то недешево, а ты о коком-то дешевом тюнинге. Может мы о разных вещах говорим? По цене как новый таз... Да ты еще две цены этого таза только на приведение в божеский вид такой S-ки вбухаешь. На тюнинг то останется? :laugh:
    Вроде взрослый человек, а такие странные мысли... :confused:
    Кто делал движки твоим знакомым? Ты можешь сказать? Стандартный вазовский 083 движок способен выходить 350 тк без серьезной капиталки. Люди бомбят на Самарах до 200 тк без капремонта и в ус не дуют. А ты о каких-то 50, с дури можно и х.й сломать...
    На Ауди тюненный движок ходит так же, как и стандартный? Перпентум мобиле прямо какой-то... :laugh:
    Это все слова, когда будут цифры? ;)
    Нет. Обычная 15-ка.
  17. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: ТАЗ за 20000
    МОИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ...
  18. Xandro
    Xandro Живу я здесь
    4 ноя 2004
    1.138
    Ответ: ТАЗ за 20000
    Просто хваленая немецкая "надежность" достала...
  19. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Ответ: ТАЗ за 20000
    Да?:) че-та я по своему кошельку не чувствую что дешевле детальки на 10-ку :) Может, конечно, покупаю на 10-ку не там (Русь) :) Если сравнивать б\у на А6 и новое на 10-ку, то наверное можно сказать что на 10-ку может выйти дороже. Я не говорю за все детали, за 99% :)
    СУВ.
  20. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: ТАЗ за 20000
    шрузы аммортизаторы итд - примерно в одной ценовой категории...
    имеется ввиду нормальные изделия а не гавно
    на тазах ходят меньше...намного...
    видимо российская надёжность - есть реальная сила!!!
    гниём за год!сыпемся за 2!!!движок на 100к, коробка на полтос!!!
