Течь антифриза из под прокладки ГБЦ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Intelligent, 1 ноя 2006.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ответ: Течь антифриза из под прокладки ГБЦ?
    Нет все-таки НУЖНО. Так как талмуд писался для Европы, а в нашем 95 бензине столько говеных присадок, что без нужды его лить совершенно не к чему - и топливная аппаратура и свечи дольше прослужат (92 все же почище в этом смысле будет):nod:
  2. Intelligent
    Intelligent Новичок
    26 окт 2006
    68
    Audi А4
    А шлифовку не надо делать при замене прокладки ГБЦ, а то придется потом каждый день прокладки менять!?
  3. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Шлифовку чего? Плоскости ГБЦ?
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!
    Не мешай двигателю нормально функционировать!
    ДА! Самое важное - БУКВАРИ КУПИ!!! БУКВАРИ!!! И читай - там все просто, но "на-авось" не катит...
  4. Intelligent
    Intelligent Новичок
    26 окт 2006
    68
    Audi А4
    Это был не ГБЦ!!! (ОЖ течет не из под прокладки ГБЦ)
    Кто знает как называется эта прокладка? Походу ее поменять надо и дело с концом :shock:
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Там не прокладка, там резиновое кольцо...
    Менять его бесполезно! Помогает максимум на месяц...
    Новая оригинальная трубка(как по-русски точнее сказать не знаю) стоит 15 евро... Лучше поменять всю деталь целиком...
  6. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.188
    мало букоффффффффф
    Резиновое кольцо под датчиками, я поменял - все ок!
    А под тройником действительно прокладка. Поменять и радоваться.
