течь из под заливной горловины масла V6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 1 июн 2008.
  1. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    #101 DmitryZ, 28 сен 2010
    Так этот насос ещё и кислород из воздуха выделяет:laugh::laugh::laugh:
    Кто б говорил физику учить:smile42:
    Реально рассмешил:thumbup: Спасибо от работы отвлек:rofl:
    В цилиндр должно поступать 14,5 частей воздуха на 1 часть топлива. Куда при этом должен дуть воздух насос? Непосредственно в выпускной коллектор? Включите логику (можно без физики).
  2. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    неисправность пылесоса исключил, работает утром при прогреве (автоподсос вкл.)
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Причем тут смесеобразование???:smile42:
    Тут без физики не обойтись...
    книгу откройте или под капот загляните куда и откуда идут трубки пластиковые и трубки металлические, как и чем управляются клапана продувки на коллекторах, да и вообще почитайте что такое секандари аир помп в исполнении ауди-ad, тогда сможете ответить на вопрос куда, чем и собственно зачем дует помпа///
    Не позорьтесь перед публикой...
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Какой еще автоподсос????? ребята, почитайте форум, уже тусячу раз рисовалось, писалось, чинилось, и тд все это дело......
    вроде вторник уже.... пора включаться.....
  5. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    утром на холодную повышенные обороты и пока обороты повышенные пылесос работает, а когда обороты падают он отключается. Не автопосос разве завышает обороты??? И ли точно вторник.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вторник...
    помпа сама по себе и то что обороты падают почти одновременно с снижением повышенных оборотов- конструктивное совпадение со смыслом...
    на ВЫПУСКНЫХ коллекторах(е) стоят клапана, к клапанам заводится нагнетенный помпой воздух богатый кислородом, мозг через соленоид открывает резервуар с разрежением, и посредством его открывает клапана на колекторах. дальше кислород вдутый в выпускной колектор сгорая вместе с остатками смеси нагревает ускоренно катализаторы, а те включаются в рабочий режим соответственно быстрее и в трубу летит меньше вредных веществ, вот и вся физика процесса.тчк.
  8. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #108 hamann1981, 28 сен 2010
    так есть автоподсос или нет? (который завышает обороты хол. двиг.):icon_suicide::smile42:
    пс. у меня когда загудела эта помпа, ее было слышно при старте (пока завыш. об. дв.) и при остановке двиг. все ИМХО. так как звук был как у турбины самолета и все патрубки целы и слух в норме, а по ссылке получается что помпа включается на 30сек...непонятки какие то.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    нет... помпу можете отключить вынув предохранитель, и убедиться, что обороты поднимаются и без нее..
    мозг угол зажигания и время впрыска только регулирует+ определенных случаях еще дроссельную заслонку поворачивает как надо.
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Тезка! Ты на моего дружка из АК-Ростов зря поднаехал.
    Сколько про пылесос слышал, все не могу привыкнуть к фразе :"разогревает каты".
    А вот то,что он "беднит" перенасыщенную и не догоревшую смесь перед катами при старте и прогреве - это мне ближе. Я для себя решил, что он их(каты) не греет, а продувает. Я просто видел сгоревшие ТАЗы №10 от взрывания смеси на катах и развороченные банки на Волгах.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    привет тезка....
    лямды при пуске некоторое время вообще не берутся в расчет смеси.....
    кат надо максимально быстро разогреть для того что бы он максимально быстро занялся своим делом..., при рабочем насосе он начинает работать где то через 2-3 минуты... это по запаху отлично заметно...
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    rft, +1
    продувка нужна лишь для скорейшего выхода катов на режим...сродни нашему дутью ртом в полностью открытое поддувало печки на даче..шоб быстрее занялось пламя...
  13. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    #113 DmitryZ, 30 сен 2010
    Сначала выдержка из Эльзы:
    Вследствие переобогащения смеси в фазе холодного запуска в ОГ повышено содержание несгоревших углеводородов. За счет подачи вторичного воздуха улучшается повторное окисление в катализаторе и снижается выброс вредных веществ. Освобождающееся при повторном окислении тепло значительно сокращает время прогрева катализатора, а благодаря этому существенно снижается содержание вредных веществ в ОГ во время работы непрогретого двигателя.
    Как видно система служит для:
    1. Снижение содержания вредных веществ во время прогрева
    2. Сокращение времмени прогрева катализатора
    На первое место поставил экологию потому что на моей машине (подозреваю и других выпущенных в первых партиях)нет катализатора в принципе!!! Поэтому вторая функция отпадает сама собой.
    Да и сомневаюсь я, что добавление воздуха в выхлопные газы, температура которых превышает температуру воздуха примерно на 600-800 градусов (в районе ката) сильно поможет его разогреву. ИМХО, основанное на том, что системой оснащены и машины без катализаторов.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вы сами пишете и сами не видете что написали...........
    ------ это как раз про КИСЛОРОД(это катализатор химического процесса окисления , так же называемый процессом горения, это из курса физики 5-го класса) содержащийся в воздухе, и его температура в данном случае вообще не существенна, главное что его становится больше...
    Ладно, хватит мусолить тему не относящуюся к теме топика.
  15. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Извините, но для меня - необразованного, кислород и воздух - это совершенно разные вещи. По-моему в воздухе содержится в районе 20% кислорода.
    Если бы Вы дочитали все полностью, то возможно задались бы тем же вопросом, что и я: "Зачем эта система на автомобилях без катализатора?" Вы искренне считаете, что для улучшения процесса сгорания в глушителе???:D Но сгорать все должно в цилиндрах...
    Вот с этим ПОЛНОСТЬЮ согласен!!!
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это где такое написано??????????? я вам в 10 постах уже в разных вариациях написал- ДЛЯ РАЗОГРЕВА КАТАЛИЗАТОРОВ а НЕ для лучшего сгорания в глушителе.
    Разделите два понятия- сгорание смеси в цилиндрах и дожигание смеси в катализаторе... и тогда все на место встанет...
    А насчет того- зачем эта система там где нет катализатора, то хотелось бы увидеть реальный пример... раньше делали немного иначе, типа брали выхлоп прямо на выходе из головки и рециркулировали его обратно в камеры сгорания, но такое чудо видел только на авто конца 80х годов...
  17. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Cмотрите в Эльзе мотор ALF вплоть до 99 года. Кстати выдерку из Эльзы я приводил именно по своему мотору. У меня по одной лямбде и обычные первые глушители (резонаторы, пламягасители, как хотите так и назовите). Катализаторов не было в принципе. Система вторичной подачи воздуха стоит. Все вопросы, связанные с этим можете прочесть выше.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    DmitryZ, у вас Audi a6, 1997г.в
    и
    вы это серьезно???
  19. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Если быть точным, модельный год 1998. Да, глушители без катализаторов.
    Номерочки по Экзисту даже бьются и на схемах все есть.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #120 Guru, 30 сен 2010
    А можно ссылку на схему& :)
    А я вам вот эту дам... найдите БЕЗ катализатора вариант..
