течь из под заливной горловины масла V6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 1 июн 2008.
  1. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    значит брак:rofl: забыли поставить наверно...и теперь наверно можно смело прямоток ставить с хорошими банками и обманки никакие ненужны:D
    хотя мне это ненужно:[:]||||||
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    ага...как говорится - пути господни неисповедимы..
    в Литве такой конструктор сделают...а выглядеть как с завода будет..
    Али ты ее прям в Ингольштадте покупал? :very_cool:
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Конструкторы у вас из чего собирают? Ауди из Фордов и БМВ? Из тех же самых, но серых.
    Раз попалась, значит бывает.
    У меня у самого чуть из Калининграда к вам н ушла. Друг-земеля нач.обл.таможни все выходы перекрыл, то и помогло.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Из лома с неметчины.. Т.е. из 3 битых в хлам- одну "нормальную"..Так что для ЭТОГО угонять не будут..зачем себе геморрой? :D
    На эвакуаторе притянут шрот (по лимонаду) и сконструируют. Передачи что ли не смотрел про это???
    Ладно, хватит флудить..а то уже из темы про крышку что то невообразимое устроили. Автор, прости. Модераторы может подчистят...
  5. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    машина в москве очень давно катается, так что надеюсь она к вам не попадала:nod:
  6. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #146 hamann1981, 7 окт 2010
    Уряяяяя течь побеждена, действительно виной был эжекционный клапан,теперь лист бумаги засасывает в бошку через крышку.
    Спасибо rtf подсказал...при работающем эжекционнике- всасывает руку в горловину...
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не зачто, сам вот сегодня купил новый насос эжекционный, он же тройник... свой загадился, пробить проход не смог... вот такая вот петрушка... хорошо до зимы сунулся, а то зимой плясал бы...
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    итак- отчитываюсь- вроде победил течь с горловины....
    мЭтода-
    --- снимаем крышку
    --- вынимаем средний стакан, он вынимается запросто, ничего ломать не надо, просто одной рукой держите крышку а другой тянете эту вставку на себя...
    --- в руках у вас оказывается три части- крышка, встака типа стакан, и сама прижимная скоба.
    --- выгибаем ушки скобы , она определяет степень прижима пробки к горловине, и опа, стало заметно туже. скоба очень жесткая, руками не согнете ...
    --------------резинка при этом должна иметь приличную кондицию, вентиляция кг исправна....
    все... полгода зимы и весны- потеков НЕТ даже намеков. пробка изнутри как обычно в масле.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #149 rft, 7 окт 2012
    опять забился эжекционник- под замену... 2 года и привет.
    разрезал, посмотрел- вердикт- либо мы его промываем хотя бы раз в год- либо не допускаем образования эмульсии в патрубках, и само собой разумеется- патрубки должны быть без грязи и масла.
    Устройство-основной патрубок, он же отвод + внутри железная трубка вставка, вокруг которой продолжение отвода превратившееся в три щели идущие до конца этого метпатрубка- промыть возможно только начальную стадию загрязнения, если что то там застряло- то капец... поочередно забьются все три щели . не промыть не проковырять не прокатит... более идиотского конструктива еще не видел... понятно что сосать должен, но можно было и более надежное изделие придумать...
    в принципе на пожилых авто он может забиваться хоть раз в год. чем больше картерных газов и чем больше грязи и эмульсии - тем скорее забьется. что делать- либо менять как забилось-1100р, либо превентивно обильно промывать с отмачиванием путем погружения в сольвент(правда не понятно как на это резиновые грибки отреагируют и не забьются ли их сеточки. Ну и радикальное решение- вывод картерных газов наружу куда нибудь под крыло, типа того как выведен патрубок абсорбера, что бы не засасывало под капот и в итоге в салон, такое уже предлогалось у нас на ветке.
    ***Ну и как апогей человеческой мысли, отверстие сквозное из отвода в канал металлической трубочки, с зпоследущим заделыванием наружнего лишнего отверстия. либо если вдруг у вас насос разберется- то высверливаем изнутри этот патрубок...
  10. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Тут другая беда. Пока стоял старый, пробитый электродом со стороны вентиляции картерных газов эжекционник, все отлично вентилировалось, бумага принтягивалась к открытой крышке.
    Сразу после его замены на новый это явление (втягивание листа бумаги) прекратилось. Появилось легкое выдувание воздуха через горловину. Теперь вокруг неё потеет... И так больше года.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #151 rft, 8 окт 2012
    такой дырой можно было и сквозняк в двигле устроить... :)
    можно аккуратно просверлить отверстие, но оно окажется не там где положено и может загадить клапан что стоит выше. в штатном режиме он не загаживается абсолютно. следущий вопрос- а что нам с этого клапана? да похоже ничего, через него создается разрежение отличное от того которое в тонком отводе, отчего собственно и происходит засасывание газов. в идеале надо просверлить через тонкий отвод отверстие 0,5-1,0мм в металлической трубочке, этого хватит...
    чем грозит такое вентилирование- скорее всего тем что все из вкг полетит в колектор, ну и соответственно загадит его , если б так было изначально, то там бы уже килограм гуталина на стенках колектора и на клапанах было...
    плюс есть риск для случая чрезмерно большого отверстия снизить разрежение в вакуумнике тормозов, но не думаю что это будет ощутимо.
  12. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Что значит "загадить клапан"? Какой? Ничего не гадило. С новым слюнявит. ОБИДНО!!! Но так и езжу примерно год, тешу себя надеждой, что теперь в эжекционнике дырка правильная...
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    у эжекционника 2 клапана резиновых- один затыкает дырку что бы разрежение из вакумника не уходило акогда двигло заглушено, второй- как раз на канале вентиляции. они разделены перегородкой в толстой части эжекционника и не сообщаются никак.
  14. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Это все понятно
    Только электродом был пробит только один - из системы вентиляции КГ
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если тыкали электродом в тонкий отвод- пробить резиновый клапан не могли никак...
  16. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Именно в тонкий отвод. Что пробил не знаю. Воздух стал пропускать отлично.
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #157 rft, 8 окт 2012
    вот фотки .. видно куда тыкать... короче- можно его спасти...отверстие насквозь, что бы просверлить патрубок железный и отверстие снаружи залепить. сосать будет, главное не переборщить с размером отверстия, пока остановимся на 1мм. отверстие можно делать и в месте что карандашом нарисовал, и чуть ниже, но тогда придется немного прочистить от грязи если таковая там будет.
