Течь масла из АКПП.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vovan, 15 май 2009.
  1. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    ну... в общем каждому свое)
  2. serge87
    serge87 Новичок
    20 янв 2011
    20
    A6 4B/C5 3.0
    да уж ,эт точно!
  3. serge87
    serge87 Новичок
    20 янв 2011
    20
    A6 4B/C5 3.0
    Вот я тоже с Типтроника никуда!
  4. serge87
    serge87 Новичок
    20 янв 2011
    20
    A6 4B/C5 3.0
    да и кватрик 3.0 динамики хватает))
  5. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Подпишусь, чтобы не потерять. Тоже проблемы начинаются!
  6. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    +1...........
  7. aleksey181
    aleksey181 Новичок
    29 янв 2011
    33
    A6 99г 2,4ARJ АКПП
    Прочитал всю тему.... и как-то тоже страшно становится!
    Из существующих проблем с АКПП:
    1. толчок при включении R и D (иногда сильнее, иногда еле заметный)
    2. Какой-то то ли рывок, то ли удар, то ли удар с рывком при движении на второй передаче. Причем однократный. Один раз пнет и больше не пинается, пока снова не остановишься и не начнешь разгоняться. Само переключение происходит идеально и незаметно.
    Как быть?
    Забить и ездить???
    Или копить деньги и везти ее в Екб (350км) на ремонт, пока хуже не стало?
  8. Kleber
    Kleber Новичок
    14 апр 2009
    85
    Audi A6С7, 2.0TFSI
    Диагностику сделай для начала. Если ошибок нет, то езди и не парься. Толчок при включении R и D - это более менее нормально, толчки при переключении могут быть из-за гидротранса или же из-за износа пакетов фрикционов, может какой то соленоид тупит. Проверь уровень масла, проверь количество отложений на магнитах и замени масло с фильтром, если хочешь начать решать эту проблему. Если не хочешь решать и тратить маленькими кусками бОльшую сумму по итогам, то езди и жди когда появятся явные симптомы неисправности коробаса. А вобще просто начинай копить бабки на переборку, машина с такими симптомами может и год проездить )
  9. aleksey181
    aleksey181 Новичок
    29 янв 2011
    33
    A6 99г 2,4ARJ АКПП
    По диагностике ошибок нет!
    Толчок не во время переключения, а чуть позже.... Происходит примерно так: переключается с 1й на вторую, начинаю набирать скорость и где-то на 2300об/мин происходит небольшой толчок, после чего обороты сами падают на 2000об/мин. Дальнейший разгон идет без проблем.
    Недавно менялся поддон + масло + фильтр + прокладка. На магнитах стружки небыло.
  10. igor2k3
    21 апр 2009
    297
    #110 igor2k3, 31 мар 2011
    Алексей, я же писал - у меня кроме того что машина чуть моложе, так и даже таких симптомов не было!! Работало как часики, плюс год назад масло и фильтр поменяли! ИМХО - лучше не жди проблем, дешевле будет. Так у меня ремонт в 47 стал, а если бы заблаговременно обратился ДО проблем - тысяч в 20-30 (только дефектовка точно скажет). А если бы я не заметил и поездил - то и во все 60 бы стать могло...говорят в самых запущенных случаях коробки снимают и выбрасывают (когда ездят пока не станет). Дело конечно твое, просто я осознал что 10-11 лет и АКПП пора перебирать.
  11. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Добрый день всем!
    Может кто сталкивался: 1 Ошибка найдена:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 35-10 - - - Периодически
    Нашел на ауди-портале вот какой набор слов):
    17095 Датчик температуры трансмиссионного масла -G93, недостоверный сигнал
    Причины неисправности:
    · Температура КПП выше нормы
    · Значение температуры ОЖ, передаваемое по шине данных Привод от блока управления двигателя на блок управления КПП, недостоверно
    Обнаружение неисправностей:
    · Температура ОЖ менее 60°C не распознается или
    · температура трансмиссионного масла выше нормы
    Устранение неисправностей:
    · Проверить блок измеряемых величин 013 в блоке управления КПП (температура ОЖ и трансмиссионного масла)
    · Провести повторную проверку памяти неисправностей блока управления двигателя
    · Провести повторную проверку температуры ОЖ в блоке управления двигателя
    Объяснил бы ктонить на пальцах, где он находится и что с ним делать.
  12. Макс lpr
    Макс lpr Новичок
    5 окт 2017
    6
    ЛНР
    Ребят тоже потекла акпп,но маховик сухой,могло ли с трубок охлаждения масло течь?
