течь масла из турбины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вовка87, 17 янв 2019.
  1. Вовка87
    Вовка87 Новичок
    29 июн 2017
    65
    А как и чем его замерить?И какое оно должно быть?
  2. Alex_72
    Alex_72 Новичок
    10 мар 2020
    54
    Ростовская обл.
    A6C6 2.0 tfsi 2008 рестайл
    Всем большой привет. Друзья, может кто подскажет. Начало течь масло в районе корпуса маслянного фильтра. Поменял прокладки под корпусом фильтра и под маслоохладителем. Хватило на месяц. Поменял ещё раз. В общем, после последней замены хватило на 30 км и ручьём потекло между маслоохладителем и корпусом маслянного фильтра. Выдавливает прокладку. Возможна ли беда в корпусе фильтра? Заказал новый, но не уверен, что причина в нём. Двигатель 2,0 тфси BPJ. Думаю причина в том, что прокладку выдавливает из за избыточного давления масла. Но почему такое происходит не могу понять.
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    больше всего в нем проблема
  4. Alex_72
    Alex_72 Новичок
    10 мар 2020
    54
    Ростовская обл.
    Спасибо, что откликнулся. Вроде разобрался сам ))) Не плотно прилегал маслоохладитель к корпусу фильтра. Из за этого прокладка не прижималась и ее выдавливало.
