A6 C6 Течь масла - поиск причин и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем LDA13, 14 мар 2013.
  1. pup0k
    pup0k Новичок
    11 ноя 2013
    10
    A6/C6 3.0 TDIq 05г
    Ребята, машина а6 3.0 tdi квака BMK.
    Суть проблемы - днем обратил внимание на несколько капель масла под машиной, в районе бампера (защиты нет). Подумал, что не мое и поехал.
    Вечером, выйдя из магазина, увидел еще одну соплю в том же месте, т.к. был с беременной женой, не стал возиться.
    Сейчас приехал на стоянку и заглянул всё-таки под капот.
    Но т.к. уже стемнело, и между мотором и радиатором особо что-либо не разглядишь, увидел только, что на передней части мотора накидано масло, часть его на ремне и часть на вентиляторе радиатора с правой стороны по ходу движения, а так же на самом моторе. С мотора на землю вроде не льет, за период пока стояла, перед дневным обнаружением прошло около 4 часов - 3-4 капли с виду.
    Откуда спереди мотора может гнать? Лобовик? прокладка? или датчики какие есть еще там?
  2. Александр у500ос
    28 май 2013
    37
    А6/С6 3,2 Q 2006г.
    Доброго времени суток. В общем поменял уплотнительные колечки все протер очистил и на радостях стал ездить дальше периодически их контролировал сухо. Прошла неделя открываю капот и оху...ю сново все в масле и оно стоит в развале двигателя оттуда стекает внниз а также видимо когда в развале наполняется стекает на ремень и его раскидывает по всей морде внутри моторного отсека. Подскажите где копать что менять. может тупо все прокладки и уплотнители.
  3. Александр у500ос
    28 май 2013
    37
    А6/С6 3,2 Q 2006г.
    Блин, Парни не у кого не было ни чего подобного. Просто в мат части слабоват, А РУКИ из плеч. нужно тока правильное направление то к офицалам обратишся разведут и обдерут как липку хочу сам убедится в чем дело. За ранее благодарен.:help:
  4. kolobok
    kolobok Новичок
    17 янв 2011
    38
    А6/С6 2.4 05г.
    Если развал так быстро наполнился скорее всего выбивает под давлением. Может датчик который вытаскивали как то встал не так. До этого ж так быстро развал не наполнялся. Или снимать паук, все мыть собирать и смотреть.
  5. сергкон
    сергкон Новичок
    27 мар 2013
    66
    С6 3.2 Q BYU
    #45 сергкон, 30 май 2014
    ww.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9084044#post9084044
    Я то же долго не мог найти течь,но у меня лило на выпускной коллектор,и дело оказалось в этом уплотнительном колечке одного из четырех датчиков фаз(нижний правая голова) ,после замены стало сухо.При течи верхних,масло вполне может течь в развал двиг.
  6. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Можно фото или схематический рисунок с расположением этих датчиков??
  7. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    Присоединяюсь. Фото или схему расположения датчиков, если есть возможность.
  8. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    День добрый. ещё вопрос - а антифриз сливать с блока обязательно, если маслоотделитель откручивать? в масло не попадёт он , если с блока не сливать?:shock:
  9. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Здравствуйте,читал Вашу тему где Вы описывали замену прокладки под впускным колетором, у меня такая же беда,как говорится полный колодец масла под впускным,вопрос такой антифриз Вы сливали?И как его слить?Прокладка у меня металлическая стоит,это видно.
    За ранее большое спасибо.
  10. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    #50 dmitry e, 5 мар 2015
    Антифриз сливали - сдёргивали шланг с охладителя масла ( слева по ходу, внизу блока ).
  11. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    После покупки авто, примерно через месяц, было замечено масло как у автора топика.. причем так солидно.. пару раз вытирал насухо- все равно текло.. и тут у меня отказали датчики фаз ГРМа.. оба.. Отогнал на СТО.. их заменили.. и течь масла исчезла.. Не знаю, при замене этих датчиков, меняли ли прокладки.. скорее всего заменили...
    SawQa нравится это.
  12. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Вообщем под впускным коллектором у меня был приличный пруд, коллектор сняли,все прокладки заменили,все отмыли до блеска. Антифриз сливать надо,если смотреть на двигатель то кран находится снизу с права. 6 часов работы и все я счастлив:rock:
  13. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    они находятся на в районе клапанных крышек,слева и справа.
  14. JabbeRWocky
    JabbeRWocky Участник форума
    13 июн 2005
    405
    Audi A6 4F, 2005, BDW
    впускные клапана на вид как новые. подскажи, проблем как на FSI нет с образованием шлака во впускном тракте и на клапанах, или чистили заодно?
  15. dmitry e
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    #55 dmitry e, 5 мар 2015
    Что там на FSI - не знаю.
    Фото сделано на ТО-195000 км. Пробег 195276 км, честный (покупал машину новой). Клапана и впускной тракт ни разу не чистили. И даже не открывали ни разу. Сам увидел их первый раз.
  16. JabbeRWocky
    13 июн 2005
    405
    на FSI
  17. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    В соседней теме уважаемый ARTCHER оттер эти клапана до блеска. Я хотел спросить, как обстоят дела с впуск.клап. на BDW с системой MPI -вот он ответ. Плата за копеечную экономию топлива на хх, ну за экологию конечно бороться надо.
  18. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Поменял данную металлическую прокладку, теперь сухо, двигатель блестит,и расхода масла нет!,спасибо за пост.
  19. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    Масло льется 3.2 BYU A6 2008
    Приветствую!
    Помогите советом.
    Заметил течь масла. Сверху видно только на 1й стороне крышка клап.головки, а именно с датчика понемногу сочится.
    Заодно меняю вентилятор и БУ вентиками.
    Морду (бампер,телевизор) сняли - увидели что на блоке лужа. Ещё нашел где сочилось - с какого-то "насоса" который подключается к вакууму.
    Сняли впуск. коллектор.
    Чувак у которого разбирали - пугает что лужа на блоке это не из-за вышеупомянутых утечек, а где-то в другом месте...
    Я сомневаюсь, подскажите пожалуйста откуда может сочиться? Может кто сталкивался. Куда можно лезть, а куда не стоит.
    Машина едет как полагается - недавно разгонял до 230, в работе двигателя отклонений не чувствуется.
    Пробег 260тыс.
  20. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    чаще всего бежит Крышки Датчики валов и Клапан регулировки Фазовращателей стоит в верху их 4 штуки по 2 на голову и бежит так что засирает весь мотор .... Прокладка масляного радиатора еще бывает бежит
