A6 C6 Течь масла - поиск причин и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем LDA13, 14 мар 2013.
  1. Ирио Гранд Мэн
    8 июл 2016
    31
    А6/С6 4.2 2008 г.
    Заменили маслоотделитель и кучу прокладок. Всего на 44 тыс.руб. Основную сумму составили болты (30 штук на 9.100, маслоотделитель 10.800, работы 7.200). Самое печальное - подтекать не перестало. :( если маслоотделитель и был неисправен, то видимо не он один. Снова загоню в сервис. Последнюю попытку дам официалам.
  2. maniak126
    maniak126 Новичок
    29 авг 2016
    3
    всем привет, недавно приобрёл А6 С6,мотор 3.2, перед покупкой поехал на диагностику к дилеру в автово ,там осмотрели и сказали ничего серьёзного,всё более или меннее нормально,нобольшая течь масла,в ремзону не пустили ,я им поверил и купил(дилер всё таки).затем на подъёмнике в другом сервисе увидел "небольшую" течь масла, вся задняя часть мотора в масле откуда ссыт не ясно,поменял прокладку под клапанной(слева по ходу) и переклеил заднюю верхнюю крышку(тоже слева,вся левая сторона в масле),бесполезно((.не один сервис пока не может сказать откуда именно течёт,заезжал в пару мест узнав о проблеме слышу нет проблем сейчас найдём,но сняв снизу пыльник говорят одно и тоже :" ой тут всё в масле , ничего не понятно,извините мы не моем и вам не поможем" посоветуйте нормальный сервис с нормальными мастерами и слесарями в спб(чтоб с руками и без развода на деньги),спасибо.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Датчик давления масла, прокладка маслянного стакана, клапан управления фазорегулятором
  4. maniak126
    maniak126 Новичок
    29 авг 2016
    3
    спасибо,где стоит датчик давления?
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на корпусе маслянного фильтра, внизу
  6. maniak126
    maniak126 Новичок
    29 авг 2016
    3
    спасибо
  7. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    2008 Audi A6q, 2.8FSI BDX
    Парни, доброго времени суток!
    2.8 fsi.
    1) тут смотрю на форуме пишут, что собираются менять прокладку на постели распредвалов..... А она разве есть? Или у меня на 2.8 только нету ее...смотрел по каталогу.
    2) если смотреть снизу под двигателем, то видно, что из под левого выпуского коллектора давит масло. Что это может быть? Что попробовать заменить? Или для начала попробовать подтянуть коллектор?
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    герметик там
    Stan_is_lav нравится это.
  9. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    Спасибо! И здесь вы помогаете) герметик оригинальный по каталогу который? Или можно замену какуенибудь хорошую?
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Любой, хорошего качества
  11. Борюсик
    Борюсик Новичок
    13 окт 2009
    21
    А6 2тd
    ребята привет .проблема такая капает масло со стороны дросельной заслонки.подскажите что делаь?
  12. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Скорее всего уже выработка на втулке, и масло попадает под крышку и начинает просачиваться. Ресурс подходит уже, менять ее.
  13. Борюсик
    Борюсик Новичок
    13 окт 2009
    21
    А6 2тd
    менять д з ни каких ремкомплектов не бывает?
  14. Евгений2906
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    У моего знакомого тоже там масло было, он ее пробовал мыть с разбором, помогло временно. В итоге масло там накапливалось и у него начала появляться ошибка по заслонке и чек загорался. Он купил новую и проблем теперь нет. Ремкомплектов не встречал кроме шестернь из метала (заводские пластиковые), а у тебя выработка уже на самом штоке и из за этого масло попадает уже во внутрь
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    вопрос дилетанта: откуда в ДЗ масло?
    mayson нравится это.
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Примерчик:
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не надо мне примерчики приводить - если масло течет с дроссельной заслонки, то не течь надо устранять, а источник масла в ней
  18. Борюсик
    Борюсик Новичок
    13 окт 2009
    21
    А6 2тd
    ну я так понимаю турбине чтоль хана пришла .или масло от куда-то ещё могло туда попасть.снял дросельную вся рабочяя в масле с нагаром .помыл шестерни как новые.за одно егр почистил сажи порядочно.пол дня покатался загорелся чек заглушил.завёл чек горит и в добавок спиралька заморгала завтра ошибку посмотрю чё за хрень может быть?
  19. Евгений2906
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Масло еще может туда попадать из масло отделителя (сапун) который установлен в клапанной крышке, и по гофрированной трубке стекает в воздушный патрубок. Отстегни эту трубку от клапанной крышки и глянь на наличие масла.
  20. Борюсик
    Борюсик Новичок
    13 окт 2009
    21
    А6 2тd
    отстегнул гофр шланг немного масла было в отверстии клапанной что там не так? чем это грозит?
