Q7 4L Течь масла - поиск причин и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем bazza, 15 дек 2010.
  1. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    а для полного счастья не подскажите номерок прокладки клапанной крышки правой (которая возле бочка омывателя):shuffle:
  2. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    079103484C это она???
  3. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Она самая ,для полного счастья поменяй обе прокладки,вот номерок второй 079103483 T:hi:
  4. Rafael1981
    Rafael1981 Новичок
    2 авг 2012
    80
    Q7 4.2
    Доброго времени суток всем. Столкнулся с такой проблемой двигатель с верху сухой т.е. все в норме. Спереди тоже все сухо. А когда машину подняли увидели масло внизу с правой стороны ближе ко входу щупа там рядом помпа в итоге не поняли ни хрена что это может быть . Кто имел такую проблему как решили подскажите ?
  5. mifodi
    mifodi Новичок
    17 окт 2004
    8
    Golf4 1.6->GW Safe
    снеми декаративную крышку закрывающую приводной ремень и посмотри не с развала ли течет?
  6. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    а если с развала - то что это?
  7. Gigulin
    Gigulin Новичок
    16 окт 2013
    2
    Q7
    Добрый день. Требуется помощь на днях обнаружил что сочиться масло между коробкой и двигателем, коробка автомат авто Audi Q7 3,5 TD коробка автомат.
    Заехал на яму в сервис дяди Васи сказали что течет трансмисионное масло.
    Подскажите сталкивался ли кто с таким и куда можно обратиться в сервис
  8. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  9. Gigulin
    Gigulin Новичок
    16 окт 2013
    2
    Q7
    Да 3.0 цифру не ту нажал.
  10. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Да, у меня такая хрень была, я купил машину с этой течью, сальник в районе 800 руб, имеет смысл сразу заменить оба сальника, так как коробку снимать по любому, работа в районе 12 000 руб.
  11. MaxShiva
    MaxShiva Новичок
    13 окт 2013
    40
    A6/4F 3.2 07г.
    Сальник выдавило
    А причина то какая? Может сальник выдавило из-за того что сломался маслоотделитель и образовалось излишнее разряжение?
  12. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Не знаю, у меня маслоотделитель смотрели, все нормально было, причину не нашли, но предположили, что предыдущий хозяин машины где-то застрял и буксовал, в результате этого мог повредится сальник.
    На самом деле хрен его знает прошло 1,5 года после этого, мы недавно с другом залезали под машину, и опять капли в этом месте коробочного масла, но я то уж точно не буксовал нигде =)) А по уровню как 1,5 назад залили выше уровня, так оно там и есть выше уровня, так что если появляется по капли в год, то забить на эту тему вообще можно и ничего не делать.
  13. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Люди, помогите - надоело. уже 4 раза поменял передний сальник коленвала на моторе 4.2 FSI... все 4 раза - безрезультатно - разбрасывает масло. Менял как и авторизованного сервиса так и в "гараже" - как и оригинал, так и не оригинал - результат одинаковый. в чем может быть дело? Бьет демпферный шкиф? или вообще не от туда ?
  14. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    из щупа не дует?
  15. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    нет, вроде не дует. так-же заменил клапан рецеркуляции картерных газов или по другому Маслообменник.(была рваная мембрана, и избыточное давление)
  16. aaspire
    aaspire Участник форума
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Та же проблема.... Ищу решение, пока безрезультатно.
    В машине маслом пахнет у тебя?
  17. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Пахло, текло из развала, а точнее из под клапанов - что фазы регулируют ( или как их там) - текло по шлангу и прямо на глушитель. Открутили - резинки дубовые были поменяли - прошло, маслом почти не пахнет - но из под сальника явно разбрызгивает. Уже сил нет менять этот сальник, да и смысл - потерян. нужно искать настоящую причину, какой-то механик - сказал, что может дело в шкиве - если есть некие биения - может разбивать сальник.
  18. aaspire
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Это где? Покажи на картинке
  19. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Честно говоря - я не в ладах еще с картинками, да и не имею представления - что это за трубка(как я понимаю связана с картерными газами, идет с правой стороны двигателя. по ней капли стикали прямо на правую выхлопную трубу ( по ходу движения) - после катализаторов. в месте ее изгиба в горизонтальную часть.
  20. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Тоже воняет маслом. Как раз выяснил что с правой стороны. Капает переодически на выхлоп о очень мерзко воняет. Недавно менял передний сальник коленвала. Достаточно крапотливая операция в части установки нового сальника. У од есть для этого спец съемник и приблуда для установки. Но очень важно его воткнуть правильно. Так как при не правильной установке задирается край и гонит масло. Нужно после установки внимательно осмотреть сальник с помощью зеркала. Это при условии замены без снятия морды.
