1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Течь топлива TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем propan, 23 апр 2012.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Так автор же пишет что у него пузырьки и так при работающем двигателе идут.Так что двиганье клапана может результата и не дать.
    Я бы все же снял все трубки,клапан,все осмотрел бы,потом бы одевал бы клапан нормально,и проверял бы не шипит ли из-под него.Если резинка на фильтре низкого качества,то она сразу может плотно и не сесть,и придется немного поковырятся пока все встанет на свои места.
    А на работающем двигле я бы клапан не трогал,а то еще хапанет воздуха и заглохнет,и потом будет автор иметь геморой с прокачкой.
    Автору дали ответы на его вопросы,пусть хоть один из советов попробует.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    вот я про это.
    я тоже фильтр менял.
    завел, смотрю пузыри идут, на клапан нажимаю - уменьшаются, отпускаю - их больше.
    оказалось до конца не посадил, а т.к. пред. хозяин стопор профукал, то и проверить было нечем.
  3. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Так я не спорю,так тож можно.Я просто когда первый раз менял сам фильтр,то получилось что была на фильтре хреновая резинка,и пузырики шли всегда,независимо от того нажимал я на клапан или нет.Лишь после получаса упражнений получилось все сделать нормально.
    После этого я всегда ставлю клапан,проверяю его на герметичность,и уже затем прикручиваю все трубки.
  4. Bad1442
    Bad1442 Новичок
    3 авг 2012
    4
    A6/C5 2.5 TDI 1999
    Автомобиль ауди а6 2,5 турбодизель 1999 г.в. (С5). Проблема в следующем: есть ли у данного авто какая либо обратка топливная, типа часть несгоревшей солярки уходит через трубку в выхлоп или на землю. Течет соляра капельками а иногда и струйками откуда то снизу под полом пассажира переднего..
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Обратка обратно в бак течет )))
    Дыра поди какая в баке или не герметичны соединения.
  6. Bad1442
    Bad1442 Новичок
    3 авг 2012
    4
    A6/C5 2.5 TDI 1999
    бак сзади, а течет откуда то из под задней части движка
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так смотри топливопровод.
    Может не дизтопливо вовсе? может конденсат с кондиционера? :D
  8. Bad1442
    Bad1442 Новичок
    3 авг 2012
    4
    A6/C5 2.5 TDI 1999
    Машина стояла возле лужи в которую все благополучно всеми цветами радуги стекло)) конденсат ж не жжырный)
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Сними кожух с ДВС. Весной его в гараж, на зиму обратно!
    - на топл.фильтре чёрный клапан - поправь его.Из под него часто бежит. Завёл авто и смотри - капает ли с фильтра.
    - Под форсунками мокро? Трубки резиновые на обратках форс менял? Проверь их на разрыв и утечку.
    Пройдись по всем соединениям подачи топлива и обратки. Там трудно не понять.
    Если есть течь, то есть и подсос - тогда как ты заводишься??? На подаче специально перед ТНВД сделали трубку из "прозрачного" пластика. Чтоб смотреть наличие пузырей воздуха. От старости трубка темнеет, но понять можно.
  10. Bad1442
    Bad1442 Новичок
    3 авг 2012
    4
    A6/C5 2.5 TDI 1999
    Пасиба за инфу сегодня поеду на сервис смотреть)
  11. vital_84_belmail
    vital_84_belmail Участник форума
    26 окт 2013
    103
    Ауди Алроуд А6C5 2.5 TD 2003г.в
    Доброго всем времени суток! Такая проблемка течь трубки в месте соединения с форсункой, подложил шайбу медную перед этим обжог, всеровно сопливит, на холостых когда работает все сухо, проверял перед этим смывал саляру очистителем чтоб сухо было
  12. Дбжони
    Дбжони Новичок
    16 янв 2020
    1
    Франция
    • Писать СТРОГО через орфографический редактор.
    У меня тожэ уходит топливо ауди а 6 куатро сказали что топливный насос в баки прафисионалы ну залез я в тот бак где тот насос и что я там увидел что тот насос он салярку не подаёт в падачю ваше не каким боком с насоса выходит шланг потом траиник 1 шланг идёт в другую половину бака а второи идёт в ёмкасть где находица насос туда жэ приходит обратка и подача в одну ёмкасть и тот насос просто смешивает салярку в ёмкасти но никак не падаёт иё по системе я прокачал падачу с бака заполнил фильтр ослабил фарсунки и на фарсунки подал с канистры крутир стартер ом прогнал воздух зажал назат фарсунки и соиденил не с конистры а с бака и завёл насос дажэ не поставил на место и завилась потом прошол воздух низнаю откуда прогазавал минут 5 и закончился заглушил завёл заглушил собрал насос на место всё проехал километров 15 норм это в обед вечером прошол завести опять воздух откуда беспонятия вотак кто подскажэт
