Течь!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Insurgent, 9 фев 2013.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Если сверху течет, можно увидеть - будут потеки от верха до низу, это очень сильная течь, масло в двигатель каждый день пришлось бы доливать. Мое мнение, это из коробаса. Можно понюхать это масло - если пахнет выхлопными газами, значит из движки, если нет - из коробки.
  2. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    хм.. думаю, если бы текло с корабаса усрало бы маховик, а он чистый
  3. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Может быть. Я только предположил. Сначала все верхние течи устранить, замыть и наблюдать.
  4. Insurgent
    Insurgent Участник форума
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Спасибо за советы. Так и собираюсь заделать. Не подскажите в коробку какое масло лить (на всякий случай). Думаю уровень сначала проверю в коробке.
  5. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    На форуме куча тем об этом. Поиском поищи.
  6. Максим Жук
    Максим Жук Новичок
    1 авг 2013
    8
    A6/C5 2.4 98г
    а что за патрубок перемерз? у меня вот тоже проблема, я поменял прокладки на клапаных крышках и на натяжители цепи, подождал пока герметик засохнет, (на прокладки натяжителя цепи герметик не лил так как сказали не надо) так вот, завёлся, а оно опять стало откуда то сверху сочиться, машину заглушишь, всё хорошо, а как заведёшь начинает сочиться. У кого такое было? скажите что делать, может я вот думаю что где то шланчик порвался или какие ещё причины могут быть.
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У меня это было зимой , в мороз и на скорости ! У вас другой случай , перемёрзнуть нечему , возможны 2 причины , либо где то есть дыра , её просто внимательно нужно поискать , либо не работает клапан вентиляции картерных газов , точное расположение его сказать не могу т.к. у нас разные моторы .
  8. Максим Жук
    Максим Жук Новичок
    1 авг 2013
    8
    A6/C5 2.4 98г
    ВСЁ МУЖИКИ РАЗОБРАЛСЯ, ЭТО С ГУРа ТЕЧЁТ!!!! ПОЧЕМУ СРАЗУ НЕ ДОДУМАЛСЯ ЦВЕТ МАСЛА ПРОВЕРИТЬ!!!! уффф вчера зря весь день мучался менял клапанные прокладки и прокладки натяжителя !!!!
