течет масло через сапун акпп
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Biowulf, 21 окт 2011.
  1. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    Как успехи? Победили течь с торсена? Хотел еще поинтересоваться, коробку надо снимать чтоюы торсен снять?
  2. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
  3. JumperXXX
    JumperXXX Новичок
    26 авг 2015
    9
    А4/B6 1.8Т 02г.
    Чтобы снять торсен, нужно открутить кардан и приотпустить подрамник сзади (по 3 болта с каждой стороны).
    Я снова снял торсен и поменял ещё один сальник (из двух частей состоит). Ставится внутрь длиной косозубой шестерни, в неё вставляется вал. Теперь в торсене норма масла, и не меняется. Зато из сопуна хлещет масло, как и раньше.
    Коробочники сказали, что вал должен шататься так как большая длина и ближайший подшипник на нем далеко в коробке, поэтому фиксируется он только в этой длинной шестерне на шлицах.
  4. JumperXXX
    JumperXXX Новичок
    26 авг 2015
    9
    А4/B6 1.8Т 02г.
    Кардан достаточно открутить только с одной стороны, от торсена.
    Сапун стоит на 1-ой части торсена, сверху. И в этой части коробочное масло.
  5. JumperXXX
    JumperXXX Новичок
    26 авг 2015
    9
    А4/B6 1.8Т 02г.
    Под сапуном нет ничего, что могло бы забрасывать в него масло. Вывод масло хлещет, когда эта полость заполняется маслом доверху. Но этого быть не должно. Давления там вообще быть не должно. Давление только в бублике, гидроплите, магистралях и насосе. Свободная полость коробки не под давлением.
  6. JumperXXX
    JumperXXX Новичок
    26 авг 2015
    9
    А4/B6 1.8Т 02г.
    Внутренний сальник торсена был съеден снова. Не задран при установке, а съеден избыточным давления масла. Т.к. сальник этот до упора ставить нельзя, прекращается отток и циркуляция масла. После замены и установки внутреннего (малого) сальника в длинной косозубой шестерне на 8-10мм от упора, все нормализовалось. Машинка прошла 5тыс. Все сухо, масла по уровню.
    traffikante нравится это.
  7. JumperXXX
    JumperXXX Новичок
    26 авг 2015
    9
    А4/B6 1.8Т 02г.
  8. shovGtt
    shovGtt Новичок
    4 янв 2016
    12
    добрый день
    выкидывает масло из верхнего сапуна акп кап.ремонт акп сделал.бублик поменял. шланги перевальцовал.
    что мне делать дальше? проблема не ушла ауди а8 д2 4 ступка:ded::ded::ded::ded::ded:
  9. shovGtt
    shovGtt Новичок
    4 янв 2016
    12
    кстати сапун тоже поменял
  10. shovGtt
    shovGtt Новичок
    4 янв 2016
    12
