Течет масло из под клапанной крышки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Aleksa14, 15 окт 2015.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Эжекционный насос сто пудов забит.
  2. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А прокладку гидронатяжителя менял? Вполне возможно что оттуда и льет!
  3. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Проверь прокладку гидронатяжителя цепи, уверен на 99% что они виновники!:)
  4. Aleksa14
    Aleksa14 Новичок
    1 ноя 2013
    26
    А6/С5 2.4 98г.
    Не думаю.Везде сухо кроме 3 мест описанных выше.Сегодня разобрали и посмотрели все.Была забита трубка вкг.Наглухо.Поменяю клапан и уже точно скажу он виноват или нет)
  5. potap1987mm
    potap1987mm Новичок
    8 янв 2014
    32
    b4/c5 2.8 1997
    Так я и непонял есть ли этот грибок на двигатели AGA я тоже по extis смотрел его не нашел как на первой картинки или на этом двигателе другая система вгк?
  6. Aleksa14
    Aleksa14 Новичок
    1 ноя 2013
    26
    А6/С5 2.4 98г.
    Если ты про клапан то он есть и выглядит по другому.На моем движке он стоит со стороны лобового стекла.
  7. D.Nevsky
    D.Nevsky Новичок
    22 окт 2017
    1
    ДНР
    получилось устранить проблему?
