1. Дорогие одноклубники!
Течет(сопливит)сливная пробка
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 3 июл 2011.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Так чего в поддоне то было?
  2. perevozka
    perevozka Участник форума
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    все ок...да я и не смотрел )))
    поменяли,заодним oil сервис-все,ок ничего сейчас не течет,не сочиться....
  3. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    посмотрел с предыдущих заказ-нарядов,номер N 013 815 7-шайба.
  4. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Те же яйца: в среду менял масло, так проехал 10км и написало мин уровень, долил поллитра - через 10км опять мин уровень. Поехал на сто где менял: вся защита в масле. Сказали недокрутили пробку, хотя прошлую замену всё докручивали :) Видимо болезнь с этим у авди.
  5. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    даааааа......геморойно.....
  6. san555
    san555 Участник форума
    4 июл 2011
    102
    Q7 3.0 TDI 2007
    а вот еще история!!! поменял масло и уехал на дольняк!!!(пробку оставил ту же с тем же уплотнительным кольцом) через 500 км индикатор указал низкий уровень-под машиной лужа масла!!! оказался в глухом селе где с трудом нашел сервис!!! диагноз-течет из под пробки.... замотали сантехнической лентой долил обычного кастрола какой нашел в сельском магазине и проехал еще 300 км!!!! приехал туда где менял и конечно не без споров мне поменяли масло и фильтр.... надо отдать должное сервису ликви молли на Ракатке в нижнем новгороде!!!! мой личный вывод-обязательная замена кольца пробки при каждой замене и нет проблем!!!
  7. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    Вы при смене не поменяли,а я вот при смене всегда меняю и то течет!!!
    непонятно,у европейцев наверняка такая же ситуация....
  8. Pivnjak
    Pivnjak Новичок
    27 июл 2011
    23
    А3Sp 1.4TFSi
    На поддонах Q7,Q5 TDi на привалочной плоскости где вкручивается пробка есть 2 углубления по бокам, со временем они продавливаются. Если ставится обычное плоское кольцо (типа, N0138495) часто начинает течь, а вышеуказанное толстое круглое кольцо эти углубления заполняет при закручивании
  9. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    по итогу все это как-то немного напрягает...какая-то шайба,течь масла...неужели не могут доработать?
  10. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Подскажите пожалуйста номер кода (у кого есть етка и тд) на уплотнительное кольцо для Q7 3.6 2008г. Оно такое же или другое. Я заказал номер N 013 815 7, пойдет ли на мою бензиновую.
    Спасибо.
  11. СергейQ
    СергейQ Участник форума
    12 авг 2011
    332
    Q7 3.0TDI 08г
    у меня та же проблема была: в итоге взял пробку от лэнд ровера дискавери 3 закрутил и нифига не течёт)))
  12. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    У меня сейчас такая же проблема. Течет масло из под сливной пробки. Машина А4 1998г., двигатель 1.8 ADR. Пробку поменял на новую не помогло. Может знаете как эту беду побороть
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    после первой же замене масла обнаружил течь,вылечилось заменой пробки!
  14. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Мне замена пока не помогла. Попробую посадить еще и на герметик
  15. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    #35 Mihail500, 27 июн 2012
    В двух словах . Авто ауди Q73.0tdi. Пробку купить не успел, а масло уже слили, ждать некогда новую, (во Пскове официалов нет)решено было пытаться ставить старую. Вот что получилось. Без уплотнителя естественно сопливит, на фум ленту так же, герметик так же, даже пробовали подобрать резиновое колечко- вроде даже стало неплохо, но как то не правильно, посоветовали промазать поксиполом основание пробки. Сделали, закрутили, залили масло, завели. Минут 5 работала не намека на подтек. Что думаете в данной ситуации? Дело в том, что когда ее открутили там небыло кажется уплотнителя, а было что то типа краски серого цвета, т.е. нам показалось что пробка уже была поставлена на что то типа краски- герметика, даже ногтем отколупливается от пробки если поковырять, никакого кольца не было обнаружено. Авто только сам лично пригнал из Германии, последнее ТО было 30ткм назад, внизу все было сухо. Прокоментируйте пожалуйста данную ситуацию.
    Если я закажу оригинальную пробку с оригинальным кольцом, возможно ли ее заменить без слива масла? Так как масло только заменено, ну или хотябы с минимальной потерей, например около 1литра, скажем так одну быстро открутить, другую быстро закрутить, ну естестнвенно на сервесе более менее приличном.
  16. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.009
    Q7 3TDI 08г.
    #36 VIZIT89, 28 июн 2012
    каждый раз при замене масла меняю пробку (вместе с кольцом)...постоянно парочка в машине лежит...
  17. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Кольцо меняйте, при чем тут пробка, оно дутое, внутри воздух, пробку крутят, кольцо прижимается по плоскости, второй раз применить нельзя- течь 80%. У бензина пох-Й- многоразовая!
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    купил фильтр ман, там кольцо под пробку и под крышку фильтра.
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    Шайба медная и двустороняя пустая внутри, можно раскалить старую и попробовать воткнуть...
  20. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.009
    Q7 3TDI 08г.
    тоже его крайний раз ставил...но кольцо было только под крышку фильтра...
