Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Всем привет! Помогите пожалуйста, нужен каталожный номер ремкомплекта насоса гидроусилителя руля. Машина А6 (С4) 1996 года выпуска, двигатель АВС, без системы поддержания постоянного дорожного просвета. Заранее большое спасибо!
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    люди пожалуйста помогите на счет рем комплектов. я нахожусь далеко от больших городов в нашем есть exist в нем только крупные узлы, просят хотябы номер рем комплекта у вас на сайте много этот вопрос обсуждается. у меня vw passat b5 97 года рейка zf 8d1422066f двигатель 1.8 125коников
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    напиши каталожный номер по zf - ниже оригинального должен быть - попробую посмотреть
  4. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    кстати что за фигня такая? высокое давление на отбатке в бачок, на холостых работает и фонтан в бачке, даешь газу начинает через верх кидать((
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    На твою машину ставились 2 разные рейки, номер который ты написал это по vag. нужен либо номер zf либо номер шасси, возможно поможет вин. Номер на рейке по zf должен выглядеть так 7852974682 или 683 в конце.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Для любителей перебирать рейки и насосы каталог называется ZF SDM-Offlinne доступен на торентах у меня в частности версия 1.0 2005 года
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    мужики спасибо что откликнулись вобщем vin wvwzzz3bzwp095678 на табличке на рейке 8D1422066F ZF, 7668 и дата, а на самой рейке с одной стороны 7852501328, а с другой стороны 8d1422105а и еще может быть надо движок adr 1.8 125\92
  8. Stas K.
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    Подскажите пожалуйста, как визуально определить какой насос у меня стоит ZF или Vickers? Шильд на насосе отсутствует, на его месте только отверстия под клепки.
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    К сожалению не пробивается твоя рейка по каталогу ZF. Каталог говорит, что на твою машину ставились 2 рейки 7852974682 и 7852974683
    На них могу дать подробную расшифровку, но боюсь тебе это не подойдет.
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #210 pile619, 26 июл 2011
    кстати да, тож забыл написать что номер неправильный какойто. мож еще раз посмотришь? если начало 7852 и конец 328 правильные, то возможно это партномер корпуса от рейки 7852974688 - поищи этот номер на рейке. Dimiк, я номер дал ближайший к тобой обозначенным. ремкомплект 7852633503
  11. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А можно попросить каталог ZF выложить куда нибудь или дать ссылочку где его можно скачать. Пробовал поиском только платники находятся.
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я давал ссылку 2 или 3 страницы назад, но там деревянный каталог - фик поймешь куда чего вбивать и нету поиска по машинам (или я не нашел). а димимк писал название каталога который лишен этих недостатков. на трекере он есть.
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Не получается зарегится, регистрация открыта с 6-16, я в это время на работе. Может выложите на народ аль еще более доступный ресурс.
  14. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    мужики , а скажите чем они отличаются, эти рем комплекты, я просто, по моему с вашего форума, фотку сохранил на ней комплект ремкомплекта сфоткан и у меня один в один может разница в размерах.
  15. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    мужики еще вот что у меня рейка номер такой же как и на 7 странице в сообщении venom у что там за ремкомплект
  16. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Сними и промой бачек жидкости ГУРа для начала. И обязательно следи чтобы сеточка была целая, не забитая и стояла строго на своем месте. При прокачке сеточку может выбить. Если сетка забитая её тоже выбивает. В итоге сетка не выполняет свою роль и в бачке появляется бурление. Уровень жидкости больше максимума не делать. ТОлько усиливает бурление.
  17. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    а при чем тут сетка?? насколько я знаю сетка стоит на заборе в бачке, а обратка прямиком в бачок, сетка стоит на месте и не забита она совсем, с бачком все норм
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Он весит 1,6 Гб умучаешься выкладывать.
  19. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Ребят, может кто сталкивался, поможет советом. Купил 2 года назад новую рейку, в сервисе мне ее поставили. Рейка оригинал, даже не восстановленная на заводе. Проехал тыщ 10-15, она потекла, очень сильно течет левый сальник, т.к. там даже давление под пыльником было. Суть вопроса, никто не бодался с магазинами, сервисами или производителем по таким случаям, это ж реальный брак получается? Я сейчас старую ремонтирую, а эту отложу, очень хочется как-то найти справедливость...
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну вобщем совместными усилиями выяснили что: это номер корпуса рейки только в правильном написании он выглядит так 7852001328, что подтверждается номером по vag 8D1422105A. Это корпус от рейки 7852974688, нужно проверить не ставился ли этот корпус на другие рейки и если нет то ремкомплект брать от нее.
