Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Кто нибудь каталог скачал по моей ссылке? Работает?
  2. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    скорость бешенная. Замути торент. Всяко быстрее будет
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Он есть на торенте, не вижу смысла дублировать. Просто человек просил выложить на аплоудер я и выложил. Просто интересно он без ошибок туда залился?
  4. BrAnd
    BrAnd Участник форума
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    Я всё-таки нашёл ремкомплект на свою рейку KOYO! AU9004kit
  5. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    поменял
  6. BrAnd
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    Я? Да поменял, правда один лишний сальник. Куда его - не знаю!
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Отчет будет?
  8. BrAnd
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    Звиняйте, за неделю так намучался с рейкой, что забыл сфоткать сам процесс сборки! Есть немного только разбора.
  9. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ну дак опиши по памяти без фоток.)))
  10. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    а где нашел то? мож каталог какойто?
  11. BrAnd
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
  12. k-ott777
    k-ott777 Новичок
    2 окт 2011
    1
    A6 C5 2.4 97г
    Доброго всем дня!!!Вопрос ко всем знатокам реек. у меня рейка Koyo, даметр штока 27.7 мм. купил ремкомплект, но там сальники на штоке намного меньше диаметром. вот хочу купить их отдельно. собственно сам вопрос: Какой диаметр сальника надо подбирать под такой шток? все заранее спасибо))
  13. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Здравствуйте подскажите как правильно проверить уровень,в руководстве написано на заведённом двигателе у меня при заведённом бурлит в бачке,на заглушенном показывает два уровня,и ещё старый хозяин скорей всего залил дикстрон2 потому что жидкость с красным оттенком-менять её?
  14. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Жижу менять на оригинал,заливай на холодную до отметки min.
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Dexron II работает не хуже, а в некоторых случаях и лучше оригинала.
  16. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите бурлить должно бочке расшерительном при заведённом двигателе,на СТО сказали, что должно бурлить "она же циркулирует" ?
  17. ladjak
    ladjak Новичок
    4 окт 2011
    5
    VW B5 1.8T AEB 98г
    Привет Всем!!!! вот привела рейка на данный раздел.
    Dimik подскажи как разрешилась у тебя тяжба с рейкой??? какой все таки ремкомплект на нее нужен. Просто у меня аналогичная с такими же данными как и у тебя.
    Заранее спасибо!!!
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Пост 222, там картинки на них все есть, хошь ремкомплект хошь подетально:hi:
  19. ladjak
    ladjak Новичок
    4 окт 2011
    5
    VW B5 1.8T AEB 98г
    я посмотрел, но что в этом не в зуб ногой :(
    подскажи каков будет номер самого ремкомплекта
  20. ladjak
    ladjak Новичок
    4 окт 2011
    5
    VW B5 1.8T AEB 98г
    или это номер 7852 633 503??? я правильно понимаю??
