Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Небольшое калыхание жидкости должно присутствовать, но НЕ бурление! Бурление должна гасить сеточка в бочке, возможно у тебя её нет уже, или как было у меня она просто вылетела и лечит на дне бочка... Запаха гари жидкости не должно быть!
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Да, ты правильно понял.
  3. ladjak
    ladjak Новичок
    4 окт 2011
    5
    VW B5 1.8T AEB 98г
    в общем с 5-го раза я ее перебрал :)
    Оказывается что сальники с номером 140 нифига не держат давление в рейке - она течет. Я заказал другие с номером 155, поставил, прохожу обкатку
  4. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    с каждым днем все больше и больше гостей. по ходу ресурс у реек около 250000-300000км.
  5. bigfoot1985
    bigfoot1985 Новичок
    29 мар 2010
    9
    v8/4C 4.2 93
    ребят, подскажите пожалуйста перебираю рейку с ауди V8, тоже самое что на 45 кузове,фак читал по ремонту, но не всё понял,не могу заменить 1 сальник,1 уплотнение в трубке и 5 каких-то колечек[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. bigfoot1985
    bigfoot1985 Новичок
    29 мар 2010
    9
    v8/4C 4.2 93
    как разбирается эта штука с подшипником, там стояло, перед подшипником стопрное кольцо, я его снял, а вот что дальше,в корпусе стоит сальник но вынуть его не реально,может корпус как разбирается...вообщем много вопросов
  7. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Уважаемый, объясни поподробней, как центрировать вал распределитель правильно. Недавно снимал рейку для дефектовки, снимал вал распределитель, теперь при положении колеса прямо, руль наоборот.
    Еще вопрос для всех: изначально при покупке авто, руль крутился право туже, чем влево. Поменял масло в гур, теперь при повороте руля влево руль срывает с рук влево, вправо нормально, но также туго. Кажется дело в вале распределителе. Разбирается ли вал? Рейка ZF сухая, не течет.
    №7852993135.
    Чем ты смазывал шестерню вала при сборке?
  8. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    смазка:hi:
  9. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Здравствуйте, подскажите номер ремкомплекта ,ауди а4 в5 95г. ADP 101 л.с.,на самой рейке 7852 501 298,на шильдике ZF 7852 974 326 .ниже 8D1 422 065R .ниже 017302\11 94 и еще проблема не могу открутить нижнию крышку вала-шестерни гайка на 22 дюраль, все грани сорвал и маты собрал!
  10. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Не кого нет?- очень хорошо значит у всех рейки "здоровы".
  11. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    я бы с удовольствием тебе подсказал, но просто там нужен сайт, где таблица реек, а напротив каждого номера рейки номер ремкомплекта(как то так), а у меня этой таблицы нет, могу сказать номер моего рем комплекта и номер своей рейки. у меня было проще- рейка разобрана была, а другая стояла, и я по вопросику, по вопросику у всех узнавал с этой темы: что да как.
  12. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    заглушку эту скрутишь при снятой рейке, напильником сточишь грани под меньший размер, и эта заглушка раскернена чуток, поковыряешь в этих местах. почитай в этой теме мне было сообщение и там была таблица(вернее часть ее), мож повезет и твоя есть рейка.:hi:
  13. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Спасибо за совет,рейку разобрал сальники стоят ZF 7852 033 110 ,деаметр 38\28\7мм. -2 шт.Exist пробивает их-251.42руб,буду заказывать сегодня.
  14. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    в теме есть все... читаем!
  15. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Спасибо ЗЕМА!(я родом из Соль-Илецка) все прочитано давно,просто номер корпуса ввел в "думку". ПРИВЕТ ОРЕНБУРГУ!
  16. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    посмотри нижний вкладыш, который стоит где ты не можешь скрутить крышку, ремкомплект идет со всеми направляющими, этой самой крышкой, и кольцами фторопластовыми, и ремкомплект стоит около 5000 рублей. удачи в ремонте:hi:
  17. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Ссылка впервой посте не пашет
  18. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    да, она еще и примерно год назад не рабочая почему то была:shock:
  19. diz688
    diz688 Новичок
    5 авг 2007
    21
    Audi A4 98г. 2.8 q
    #279 diz688, 12 июн 2012
    рейка ZF 7852974336, 8D1422065S - потекла (справа надулся пыльник) - почти не стучала)
    так как ссылки онлайн каталога не работают, скачал каталог - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1068600
    рейка - http://90.r.photoshare.ru/00907/008a7ff3ba34d7afd9eb9fe770562e0f928e61dc.jpg
    каталог деталей - http://90.r.photoshare.ru/00907/008a7ff62883584b4b4638177d1ff8e7b57f79be.jpg
    там 4 ремкоплекта (те что с номерами 9999) если я правильно понял
    ремкоплект 7852633026 (28 деталей) этот нужно менять полностью?,
    7852633150 (14 деталей) это уже по желанию? просто в нем есть детали из описания разборки
    если менять все ремкомплекты это 6000 руб плюс снять-поставить разобрать-собрать рейку 3500
    P.S. а что тогда меняют в сервисе ??? если за ремонт рейки берут 5тыс, рем комплекты дороже
  20. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    посмотри пост 39, на первой картинке -вот это должно быть. я заказывал zf комплет, около 5 000р.а на счет сервиса-х.з.
