Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. Серикбай
    Серикбай Участник форума
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    салам, земляк...:rock:
    чёт симптомы у тебя странные, советую самому снять и продефектовать рейку, будешь уже точно знать что с ней и что тебе нужно.
  2. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Уалейкум!
    Рейку я уже 2 раза снимал. Во второй раз разбирал по частям вал-распределитель (золотник), никаких дефектов не выявили ни я, ни наши горе-мастера по ремонту реек. Картер вала в идеальном состоянии. Собрал, ниче не изменилось. Такое ощущение что давление уходит в левую сторону при кручении вправо, отсюда и тугой руль вправо, и вдвое увеличивается давление на поршень при кручении влево, отсюда произвольное кручение руля влево. При повороте руля влево руль крепко держу двумя руками, стремится сорваться с рук и можно выскочить на встречку. Такое поведение руля началось после того как заменил масло в ГУР. Залил Феби 6162. Может воздух где застрял. Хотя с апреля месяца давно бы выгнало. Помогайте, ребята. Хоть щас готов разобрать по сальникам рейку, да ремкомплект нужен. Крайним вариантом будет: куплю рейку от праворульной А6 и переставлю все внутренние сальники на свою. Теоретически должны подойти. Праворульных реек валом на разборе, по 5000 тенге отдают, а леворульные на вес золота и нигде нет.
  3. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    скорей всего центральное кольцо (белое)на вале подтерлось, или колечки которые на золотнике(4 шт-тоже белые) надо поменять. одно из двух. че поможет-отпиши.
  4. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    попробывал бы для начала сменить жижу, с воздухом однозначно нет, он быстро выходит, вот зачастую когда появляется проблема, мы начинаем мудрить и берёмся за самое тяжелое, нужно начинать с мелочей,ибо зачастую именно они и мозги хавают.
    может диск регулировочный не дотянул на рейке?
    насос точно не причём?
    ремень глянь на всякий случай.
  5. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    ремкомплект наврядли, автор ведь пишет: Такое поведение руля началось после того как заменил масло в ГУР.
  6. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Мужики ткните носом туда где описывается как замерять манометром давление которое выдает насос ГУРа.
    У меня насос двух контурный.
    Куда подключать маномерт?
  7. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Жижу несколько раз менял уже. Регулировочную гайку на рейке затягивал в положение в котором было, ставил метки, считал количество оборотов гайки. Ремень в идеале, недавно сменил все ролики и ремни. Насос качает, если б не качал руль бы не уходил влево с дурной силой.
  8. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Внушаешь уверенность. Откуда такие предположения? Сталкавался с подобным?
  9. Серикбай
    14 июн 2012
    199
    А4/В5 2.8 АСК 97г
    так ты говоришь что два раза снимал и перебирал рейку, что ж ты там менял, раз колечки белые на червяке и рулевом валу тебе внушают не доверие?
  10. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Да ниче я там не менял. В первый раз думал сниму и реечникам отдам, а они шарахаются от нее. Второй раз снял, так как пообещали ремкомплект привезти, да обломили.
  11. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    манометр устанавливай на тот контур ("шланг") который идет на рейку.
  12. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    скорее всего у тебя заклинил золотник!
    проверь:
    на заглушенной машине руль при повороте должен как бы пружинить в обратную сторону на немного, не путать с упругой деформацией покрышек. Может на заведомо исправной машине попробовать чтобы понимать как должно и потом свою проверить.
  13. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    сталкивался, когда поставил бу рейку koyo, еще момент, что золотник возможно не правильно стоит, в стакане, куда ставиться золотник есть 3 отверстия, а на самом золотнике вроде 9 отверстий, дек вот, надо разобраться как работает, не зря venom писал что ставиться тока в определенном состоянии. видео сдесь в этой теме глянь про работу гур, там поймешь как работает золотник(золотник сам состоит из 2 частей-сердечник внутри мало мало изгибается< за счет изгиба масло поступает в ту сторону куда надо, вообщем по видео все видно), с venomom вполне согласен, что может подклинивать золотник. а на счет рейки. то кровушки она у меня попила.
    пиши-что да как, удачи.:up:
  14. Владимир69
    Владимир69 Новичок
    25 янв 2011
    23
    A4 avant ALT 02г.
    V E N O M! Подскажи пожалуйста, есть ли ремкомплект для Zf parts 2862 601?
  15. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    не лейте febi, гробят они старые сальники, может и можно лить, тока в новые. куча тем про это: поменял жижу-потекло.......
    тока оригинал, и разница в цене не фиг
  16. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    СПАСИБО!
  17. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    После зимы стало слышно легкое шипение в районе руля - ГУР , не знаю что предпринять,масло менл на FEBI, сеточку в бачке поставил на место,на шлангах хамутики протянул, ни где не сопливит,воздух выгнал.На холостых при выкл. магнитоле слышно легкое шипение, стоит чуть-чють(буквально одним пальцем на 1 мм) применить усилие к рулю шипение прекрощяется.Совет нужен.
  18. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    нужен номер рейки по бирке ввиде цыфр без букв, тоесть номер ZF.
    тогда попробую посмотреть.
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Вот по этому вопросу кто нибудь подскажет?
    Какой ремкомплект?
  20. kirillliza
    kirillliza Новичок
    1 дек 2011
    22
    A4/ADR 1.8
    ребята подскажите р/к-т рул.рейки на на ADR 1997 г.в VIN WAUZZZ8DZVA121229.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
