Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Снимать и ремонтировать. Течет сальник.
  2. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Снимать и ремонтировать, по зиме потечет КАРАУЛ. Пыльники оригинал только ставь.
  3. m1xman
    m1xman Участник форума
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    спасибо за ответ, буду снимать.
  4. Serzik
    Serzik Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A4 /B5 , facelift 2,5 tdi, 2000 g., AKN, передний провод
  5. dimann
    dimann Участник форума
    27 окт 2008
    126
    A4/ B8 2010г
    Думать , Думать ....много думать вредно... Это как пешком ходить - от ПЕШКА ноги болят !!!!!!!!!!!
    11000 уже накатал.... вот факт .... и признаков на скорую кончину пока не наблюдается!!!!!!!!!
    Я помог и мне помогите - НЕ В ТЕМУ КОНЕЧНО ... сайлент блоки на подрамнике и задних рычагах кто менял ? подскажите ветку или номера .... всю голову сломал уже...
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Подрамник задней подвески? Номера сайлентблоков ищешь? А в экзисте не те номера? Менял на Ауди 80 на подрамнике двигателя.Вырубал тоненьким зубильцем,запрессовывал болтом и оправкой.
  7. dimann
    27 окт 2008
    126
    A4/ B8 2010г
    Да там чертногу сломит ... то они в рычаге , то в комплекте , то в ремкомплекте .... и т. д. я думал может кто менял - то есть все номера уже имеются...
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ну тогда в соответстующей теме поспрашивай.
  9. Boris 376
    Boris 376 Новичок
    23 окт 2012
    3
    А4/В5 ADR1.8,96г.
    #529 Boris 376, 23 окт 2012
    dimann:А тебе как надо отдельно или в рычаге?
  10. Boris 376
    Boris 376 Новичок
    23 окт 2012
    3
    А4/В5 ADR1.8,96г.
    dimann: а у меня рейка тоже Koyo и проблема в заедании руля,скорее золотника((,какой можешь РКТ посоветовать или можно обойтись и без него както?
  11. Boris 376
    Boris 376 Новичок
    23 окт 2012
    3
    А4/В5 ADR1.8,96г.
    номер рейки:8D1 422 065J и чуть ниже 00242514
  12. dimann
    27 окт 2008
    126
    A4/ B8 2010г
    отдельно...
  13. dimann
    27 окт 2008
    126
    A4/ B8 2010г
    Если не течет то и ремкомплект не нужен... можно только с канавками воевать."заклеить", сдвинуть червяк -если для себя, а не на продажу кольца:
    вариант №1 старые кольца снять и снова поставить на место . (для того что бы растянулись немного),
    вариант №2 под кольца подмотать нитку, нитки, ленту ФУМ что б поднять немного (как глупо это не звучит - но факт).
    вариант №3 можно и эксперимент провести- оставить старые кольца "как есть". 70% даю что все будет нормально со старыми
    Далее - есть одна маленькая фигня,при разборке катера золотника - сальник !!!! без поломки сальника вряд ли получится вынуть червяк...
    поэтому вывод - нужен только сальник ! по номерам можно найти..на моих фото я номер сфоткал.. это как раз сальник червяка.номер виден.
    по рейке - 8D или 8Е сказать не могу... на мой взгляд нутрянка одинаковая.Кортековский каталог говорит - все одинаковое.
  14. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Я провёл такой эксперимент: ничего не менял,и всё работает . Если аккуратно делать вероятность успеха 99%.
  15. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Привет всем. Просмотрел не одну тему и никак не возьму в толк: рейка у меня сухая но стучит и туго крутится руль. Это вылечить возможно, или это конкретный износ миханизма?
  16. dimann
    27 окт 2008
    126
    A4/ B8 2010г
    можно посоветовать? я бы для начала сделал так-
    1. сменил масло . лучше на Мобил если найдете
    2. поставил фильтр.
    3. подтянул рейку (возможно стучит и не рейка )
    после этого принимал бы решение что делать дальше.
    Наверняка имеются другие мнения по поводу такой проблемы...
  17. dimann
    27 окт 2008
    126
    A4/ B8 2010г
    О как!!!!! опиши пожалуйста подробней ...червяк сдвигал или просто заклеил и кольца по поксиполу бегают? сколько уже проехал? прикольно получается.....
    А помните как все высмеивали человека одного - который давно нам всем говорил что заклеил поксиполом и катается в своё удовольствие!!!!За него обидно !
    Вот так и во всей стране - не попробывав уже критикуют ....простой вопрос возведут в рамки науки!!!!
    Много на форуме читал всякого - и радует то что наша смекалка (или безвыходность ситуации - как хотите) наш "левшизм" (от слова Левша) помогает вытворять такие вещи !!!! Интересно что думают немцы о таких делах?!!!!!!
  18. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Я думаю что немцы недоумевают!!!
    Они делают (делали) на совесть и на века, а не на АВОСЬ и не для того чтобы до продажи не сломалось. Хотя сейчас (после 2001 года) скорее всего все изменилось....
    Ремонт тоже должен быть адекватным, авто конечно не самолет, но представьте если вы со всей своей семьей садитесь в самолет и вам механик говорит что что-то в самолете на ПОКСИПОЛЕ...
    :ded:делать нужно надежно...
    ЭТО МОЕ МНЕНИЕ.
    P?S?каждый живет как хочет
  19. dimann
    27 окт 2008
    126
    A4/ B8 2010г
    ))))) Да , пожалуй!!! самолет на поксиполе!!!!! я бы не рискнул......
    Но я говорил не о том что бы все клеить поксиполом.
    Я хотел сказать о другом - новые материалы , использование новых материалов , так сказать неизведанных и нарушающих установленные стереотипы.Так сказать о смелости принятия решения по таким вещам.
    А по поводу самолета ,могу привести факт - двусторонний скотч! точно уже не помню но - на каких то самолетах подогревы элеронов держатся на скотче , Аэропорт какой то в Италии вроде - зеркала на потолке 2х сторонний скотч! Информация из "описалова скотчей" 3М - использую на производстве.(Господа есть такие вещи -диву даешься , если бы сам не пробывал не поверил бы!!!!)
    Те же самые немцы "Локтайт " и "Террозон" - ремонтные технологии на основе эпоксидных смол! Восстановление изношенных поверхностей- посмотрите сайты...
    Более того сейчас гигантскими шагами внедряются - анаэробные герметики , и фиксаторы - это супер! о некоторых я уже говорил ранее.
    Немцы перестали ставить шпонки и стопорные шайбы - используют Локтайтовский фиксатор !!!
    Посмотрите немецкий болтик , скажем от подвески - на нем синенькое колечко этого герметика, фиксатора.
    А вспомните ещё советские технологии:
    -герметизация алюминиевого и чугунного литья , скажем какие нибудь задвижки - поры пропитывают "Анатермом" со времен Сталина (ну тут я загнул конечно!!!!!!!)
    - восстановление ГБЦ на советских авторемонтных заводах ... Трещины в ГБЦ мазали эпоксидкой!!!!!!
    Так вот я к чему - использование поксипола , нужно рассматривать как процесс восстановления изношенной поверхности! Не наплавка , не наварка , не напайка - а просто шпаклевание определённым составом!
    Как один из вариантов!!!!
    Это разумно на данный момент , потому что появились определённые материалы, позволяющие получить определенную механическую и химическую стоикость и адгезию.Конечно же разумно до определённого момента и в определенных узлах.
  20. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Соглашусь, отчасти.
    Герметики и клеи локтайт используем в своем производстве, знаю не по наслышке - ВЕЩЬ.
    НО
    Там где поверхность имеет поры и присутствует нефтепродукт под давлением - специфично. Жидкость может сдвинуть поксипол сместа, а там уж что будет неизветно??!!
    В вашем случае сдвиг вала из изношенных канавок решил эту проблему, но тогда зачем поксипол - замазывать не обязательно было.
    Я тоже за смелые и неординарные решения различных задач.:hi:
    Главное ПРАВИЛЬНО оценить ситуацию и чтобы все было осознанно а не на авось.
    Всем удачи...:rock:
