Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    #661 V E N O M, 16 дек 2012
    Прошу прощения я не про статор хотел сказать, а про ротор в котором лопатки.
    Если статор перевернуть (есть нюансы, но можно), то получиться другое направление вращения насоса (всасывание поменяется с напором местами).
    Думаю нужно начать с рукава, хотя-бы б/у с разборки для пробы.
    Дроссель нужен для стабилизации потока чтобы не было скачков расхода, типа своеобразный подпор в напорной магистрали (дроссель с сопротивлением не зависящим от вязкости жидкости). Где-то были фотки этого дросселя, посмотрю.
  2. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    #662 V E N O M, 16 дек 2012
  3. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Поглядим, что будет дальше!!!
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #664 dima b, 17 дек 2012
    Насчет" перевернуть ротор"-не обратил внимания.Проблематично насос снимать,может попробую. Да склоняюсь к мнению о замене шланга,поскольку он внушает мало доверия.Спасибо.
  5. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    ротор не получится переверну:hi:ть
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Спасибо успокоил,а то подумывал опять пол машины разобрать -поглядеть.
  7. dimann
    dimann Участник форума
    27 окт 2008
    126
    A4/ B8 2010г
    1 человеку нравится это.
  8. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    я на своем перевернул.
    но для пущщей убедительности посмотрю на разобраном.
    насосы могут быть разные кстати
  9. V E N O M
    27 мар 2008
    531
  10. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    не помню причину, но там что-то мешает
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Возможно проточка под стопорное кольцо?
    Насос у меня оригинал-Каяба.
  12. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  13. dimann
    27 окт 2008
    126
    A4/ B8 2010г
  14. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Купил новый насос ЗФ от Нивы, поставил, поездил месяца 2 и заметил, что уходит жидкость. Место течи - насос. Капли внизу насоса, у штуцеров напора и обратки сухо. Может течь по валу? Есть разобранный старый насос, такая мысль появилась - перекинуть кольцо с лепестками с нового в старый. И вот вопрос - как собрать подшипник в задней стенке? Можно солидолом склеить ролики чтоб не сыпались?
  15. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    можно только старайся чтобы солидола было минимум...
  16. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
  17. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Насчет жидкости LHM не могу ничего сказать. Вот Феби 6162 многие ругают.Проблемы с рейкой часто начинаются с переходом на неё. Многие заливают АТФ,Декстрон-и вполне довольны. После ремонта я залил Декстрон 3,полгода не жалуюсь.
  18. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Ребята, подскажите!
    1. Рулевая рейка от дизельной 2.5 А6 С5 98 г. подойдет на бензиновый 2.8 А6 С5 98 г.?
    2. Рейка Koyo встанет вместо ZF?
  19. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    хоть у меня и пасик, но у меня встала без проблем
  20. Дима Вязьма
    Дима Вязьма Новичок
    18 фев 2013
    2
    A6/C5 2.4 ARN 1999
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, где в Москве купить сальник распределителя нижний на рейку Koyo 4B1 422 066E, размер его 25,7*35,5*6,5/7. Ну и пару ему тоже - верхний 19*37?
