Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну только это остается---на новый бабла пока что нет
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    :eek:, завести, и идти за новым насосом
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ээээй защем так печально гаваришь:)--- febi купил --только не 6161 а продавец посоветовал погуще 6162
    т.к. на холодную руль работает нормально --а при прогреве начинает туго
    значит чем гуще жижа тем лучше я так понимаю
    завтра буду менять--отпишу что получилось
  4. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #784 Dimon A-6 TDI, 21 апр 2013
    ну вот и у меня рейка сдохла,погнало через левую сторону,снял(это отдельная история)разобрал,на золотнике самый нижний сальник превратился в нитку,купил ремкомплект,поменял все что можно,неправильно поставил внутренности золотника(отверстия)руль не провернешь,снял второй раз рейку:laugh:,перебрал,поставил,---два раза крутнул рулем--опять жижа полилась(тот же сальник в труху),снял третий раз(подza..бало)
    ---короче приговор в картере выработка от колец,ремонт в конторе стоит 4500 втулка+6500 переборка,купил ремонтную за 12000р,но была только с сервотроником,
    поставил(сервотроник не включал),ура!руль крутится одним пальцем,думаю давай прокачусь,короче поехал и при повороте,стал как Папай моряк,чуть не уе.лся руль стал дубовым,еле повернул,поддал газу руль как пушинка,короче при поворотал руль тугой пока газу не дашь,в бачке жижа 6162(минералка) фонтанирует,вопрос такой- завоздушено??????
    и еще ,при сборке рейки(купленной)не правильно выставили золотник(руль на90 градусов повернут) руль переставлять или золотник на рейке?ну и на последок горят ESP ABS пневма
    сервотроник поключить я так понимаю релюха нужна и несколько телодвижений с подключением к датчику скорости?или без него ездить?
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    поменял я сегодня жидкость--2 бутыля ушло
    изменений никаких
  6. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.509
    управляй мечтой)))
    так надо конторе предъявить! может из-за этого такая шляпа....
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    вот тут вычитал
    проявление--Руль вращается туго, от насоса слышен вой (зуд). Руль может становится легче на высоких оборотах мотора.
    неисправность--Задиры ротора и привалочных плоскостей - частая неисправность
    метод устранения--Без замены всех внутренностей насоса не устраняется. Запчасти насоса по-отдельности продаются редкими производителями и стоят дорого. Ремонт нецелесообразен
  8. HooLigan o600oo34
    HooLigan o600oo34 Новичок
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    Господа приветствую!!! подскажите на шлангах гура штуцер должен крутиться, или это замена???
  9. HooLigan o600oo34
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    гур воет до невозможного, жидкость выдавливает через крышку бачка, жидкость менял, насос поменял, рейка и шланги сухие... что делать?
  10. HooLigan o600oo34
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    HELP MY...:hot:
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    вот там описана твоя проблема http://www.reikinet.ru/neispravnosti/34-neispravnosti.html
  12. HooLigan o600oo34
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
  13. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    может в рейке подсос воздуха?
  14. HooLigan o600oo34
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    А как проверить?
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    гугли---я не знаю--просто предположил--т,к, ты уже почти всё поменял--остается рейка
  16. HooLigan o600oo34
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    ладно, будем размышлять...:shock:
  17. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    если подсос,то пузыри в бачке и уход жижи
  18. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вот тут х з но есть идея что разное время выпуска запчастей.ну была одна выпущена скажем в 99 году и ставилась до 2000., а в 2000 запчасть эта претерпела модернизацию и цена выросла.хотя на авто подходит и 99 года запчасть и 2000 думаю как то так))))
  19. HooLigan o600oo34
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    я как то не успел это заметить, так как жижу через пробку выдавливало....
    и еще вопрос, шланг подачи масла в рейку, там трубка запрессованная в шланг, она проворачивается вокруг своей оси это нормально или замена???
  20. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #800 alexij, 22 апр 2013
    я к тому, что без жижи не стоит заводить, насосу пи... ц настанет-лопатки жгуться, появляется зазорчики (как то так) и насос не создает того давления что нужно, букварь почитай по замене масла
    тута красным исправленно сообщение
