Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Ключ накидной. Откручивай по порядку, начинай с того который доступнее. Сначала промой там все керхером чтобы не сыпалось.
  2. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    ключом на 16 затагиваешь крышку. (тянеш пока руль не перестанет возвращаться самостоятельно при движении в среднее положение, потом ослабь до возврата руля), должно помочь. Иногда после этого реечка может потечь, но не всегда.
  3. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    #83 V E N O M, 24 май 2010
    Номер на отливке на корпусе, посмотри как на моих фотках там видно. должно быть типа 8d0 /// /// /// цыфры и буквы. Пыльники на пластиковых хомутах это или ремонтная или меняли пыльники....:shock:. сфотай ее снизу и выложи тут..
    Главное определить койо или зф.
  4. Slawenj
    Slawenj Новичок
    28 янв 2010
    29
    Audi А4/ avant 1.8
    Сласибо V E N O M за ответ. Только где затягивать надо, какую крышку. пожалуста покажи на картинке
  5. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/pics/E7852032_E.gif
    позиция 34.
  6. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #86 Андрей К., 27 май 2010
    Здоров Володь! :) Вот смотри....
  7. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #87 Андрей К., 27 май 2010
    еще....
  8. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #88 Андрей К., 27 май 2010
    и еще....
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    снимал защиту сегодня
    шильдика нет
    под ним номера тоже нет
    куда подлезть смогли - не нашли ничего
    только возле золотника что то 1-20 или 1-2D есть :icon_suicide:
    значка ауди не увидел нигде :icon_suicide:
  10. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    сфотай как можно больше и выложи поглядим
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    потер в другом месте и САМ
    кликабельно!
  12. V E N O M
    27 мар 2008
    531
  13. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    #93 V E N O M, 28 май 2010
    http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf.mycat?SelZF&t=X527a&zf=7852974564
    Твоя рейка по коду ZF.
    Заказывай детальки и в путь..:nod:
    Если надо могу коды дать для заказа в екзисте (но позже)?
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    так понимаю
    нужно 7852 633 532 REPAIR KIT
    и еще что то?
    в личку отписал
  15. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    погляжу напишу че надо как для себя
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    пасиб
    жду
  17. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #97 Андрей К., 30 май 2010
    вот моя болезнь.....
  18. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #98 Андрей К., 30 май 2010
    в догонку!!!
  19. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    рейка 8E1 422 065 D
    ZF № 7852 974 564
    приобрести:
    7852 633 532 рем-комплект 1шт.
    7820 040 766 пыльник 2шт.
    AOF 063 000 04 смазка 1шт.
    таги / наконечники по желанию (состоянию), смотри сам.
  20. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    сальник держался на кромке практически 2-3мм...
    фаска у тебя видимо острая срезает аж..:shock:
    Промеряй глубину посадки и ширину пакета манжет..
