Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. grinderspro
    grinderspro Новичок
    23 сен 2013
    23
    a6/c4 2.5 TDI 96г.
    купил рейку в Литве (у нас тут через дорогу), с праворукой Англичаночки в задницу ушатанная . поставил, сухо , тихо. надежд не питаю . просто достать было без проблем.
    свою бы рейку восстановил, с ремкомплектом не понятно. нашел какой то Emmetec но что то не внушает доверия . к кому тут обратится подскажите за советом по номеру ?
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Да на тягах//те что к рейка крепятся
  3. grinderspro
    grinderspro Новичок
    23 сен 2013
    23
    a6/c4 2.5 TDI 96г.
    нашел в ZF SDM-Offline
    кто не дружит с компом обращайтесь по пробивке.. все под рукой мне не жалко :hi:
  4. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Грех не воспользоватся :) 4В1 422 066Е koyo сможешь найти номерок ремкомплекта?
  5. tetatet
    tetatet Новичок
    4 окт 2013
    26
    А4/B8 2.0 TFSI 09
    кусает руль
    Ребят, все прочесть не смог ( с тел.не оч.удобно). Может у кого есть под рукой информация как устранить "кусание" руля? при кручении руля в некоторых положениях становится на столько тугим, что приходится прикладывать усилия. Иногда пропадает, но все же руль стал туже прежнего. А закусывание - меня серьёзно беспокоит, не езжу из соображений безопасности. Подскажите в чем причина и как её убрать?
  6. grinderspro
    grinderspro Новичок
    23 сен 2013
    23
    a6/c4 2.5 TDI 96г.
    каталог с ZF рейками, по koyo без понятия брат :rollingeyes:
  7. Alex_32
    Alex_32 Участник форума
    20 май 2011
    147
    А6/3,0 02г.
    подскажите пожалуйста,если стучит рейка при повороте вправо, есть ли возможность это исправить ремкомплектом? или другие варианты по ремонту? стучит слева
  8. grinderspro
    grinderspro Новичок
    23 сен 2013
    23
    a6/c4 2.5 TDI 96г.
    #1088 grinderspro, 20 июл 2014
    картинка которую выше прилепил
    стучать может в месте под № 30 (прижимной механизм, поршенек такой)
    № 25 опорное кольцо между валом рулевой рейки и корпусом
    сейчас в процессе выточки кольца под номером 25. попробую его выточить пошире , что бы площадь прилегания вала была больше , а то уж больно узенькое колечко
  9. grinderspro
    grinderspro Новичок
    23 сен 2013
    23
    a6/c4 2.5 TDI 96г.
    если сами механизмы рейки в порядке, то ремкомплект и замена опорных частей оживит рейку и будет она ходить еще долго и счастливо . только опять натянуть ремкомплект нужно правильно . особенно в наших рейках это сальниковый узел а конкретно сальник под номером 9. закернить хорошенько а то были товарищи которые просто ставили сальник и хорош . потом собрали и мин через 5 при тестовой поездки обнаружили течь ! конечно после таких сексуальных операций с рейкой , снятие разборка переборка установка , отчаиваются и берут в сборе . как правило БУ
  10. Alex_32
    20 май 2011
    147
    А6/3,0 02г.
    спасибо, попробую открутить прижимной механизм, только там уже болт облизан (((
  11. grinderspro
    grinderspro Новичок
    23 сен 2013
    23
    a6/c4 2.5 TDI 96г.
    подтягивали уже, там и стучит по любому. как раз слева
  12. Alex_32
    20 май 2011
    147
    А6/3,0 02г.
    так что, если прижимной механизм поменять, все будет ОК?
  13. grinderspro
    grinderspro Новичок
    23 сен 2013
    23
    a6/c4 2.5 TDI 96г.
    смотри как человек от стука избавляется :wink:http://www.youtube.com/watch?v=eejXH7adrzQ , он убирает стук подкладываю между валом и корпусом вырезки из канистр (пластик) !!
    у нас эту роль (роль прокладок из канистр по видео) выполняет колечко номер 25 на скрине.. оно легко точится из фторопласта либо капролона.
    а упор 30 лично я кое как нашел, через менеждера замутили на emex ru, товар бился и был вроде как в наличии , резервировался для меня и в итоге приходил ответ - нет в налии
  14. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Оказывается насос ГУР GM несложно поставить на А4 Б5. Размеры и крепления идентичны,проблема прикрепить флянец ,к которому шкивы привинчиваются,поскольку вал на 0.1 мм меньше. Штука доступная,поскольку их на "шевроле" через 60тыс . выкидывают по причине шума подшипника,а ротор в идеальном состоянии. Подшипник заменить полчаса ,только у него внутренний диаметр нестандартный.
  15. Nyuha
    Nyuha Новичок
    18 июл 2013
    20
    А4/B6 1.8T 02г.
    помогите пожалуйста девушке, которая вообще не "бум-бум". Рейка подтекала, насос гура сломался, с насосом более менее все понятно, сняли - поставили новый. Когда сняли рейку обнаружили зверя в виде койо с номером 8e1422066 F , более менее живого, нужен только ремкомплект, все поставщики запчастей разводят руками, типа знать не знают должна быть ZFка, а на койю ремкоплектов нет(((( подскажите что делать, хочется обойтись малыми потерями
  16. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Купить восстановленную как вариант
  17. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Или с разбора
  18. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    #1098 Вова.Fv, 11 сен 2014
    Я себе на Койо, вроде 4b1422065m, брал ремкомплект au9004kit. Поищите этот номер, думаю на вашу рейку должен подходить. А лучше стукнитесь в личку к человечку Krukermann, вроде правильно ник написал. Он вас подробнее проконсультирует.
  19. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Приветствую!
    Парни, может кто подскажет как ведет себя вышедший из строя насос ГУР? Симптомы. Есть у меня подозрение на него, завел машину и какае то дребежание справа слышится в салоне, года два назад текла рейка по моему был такой же звук. Ща вроде все герметично масло уровень тоже норма. Ещё когда дашь по газам то дребежание пропадает. Вот и подумалось может насос слабо масло подаёт. Подскажите если кто знает[emoji53]
  20. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Скорее всего что то открутилось. Кожухи, жестянки, пыльники.
