Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. альберт 220
    альберт 220 Новичок
    25 июн 2014
    20
    а4 b6 1.8т
    ребят подскажите пожалуйста.ужасно гудит гур.думал на насос так как на холостых туго крутился руль а чуть газонеш и нормально становилось.еще была проблема когда долго гоняешь на больших оборотах руль становилось вообще не свернуть,машина остывала и становилось все хорошо.поменял насос на новый фирмы HDE,новая оригинальная жидкость,новый шланг высокого давления от насоса к рейке(не покупал а отдал в контору по шлангам они изготовили точно такой же мне),новый клапан в этом шланге который в рейку вкручивается,бачок чистый и сетка в нем на месте.жутко гудит насос особенно при повороте руля и на высоких оборотах,руль туго крутится и очень"вибрирует"при повороте на холостом ходу.рейка не течет ну и вроде не стучит.в чем может быть дело????????помогите пожалуйста друзья,устал ездить как на старой волге.машина ауди а4 8е 1.8т bfb
  2. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Выкинь китайский насос, поставь ZF.
  3. альберт 220
    альберт 220 Новичок
    25 июн 2014
    20
    а4 b6 1.8т
    А из за рейки не может быть такого?
  4. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Теоретически,- может реализоваться любая фантазия.
    Но вероятность стремиться к бесконечности. 99.9%-насос,-0.1% все остальное.
  5. альберт 220
    альберт 220 Новичок
    25 июн 2014
    20
    а4 b6 1.8т
    Просто народ вроде ездит на этих насосах и все норм.а мне не повезло тут,ну поменяю на оригинал чтож делать
  6. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Мне тоже не повезло с первым от приоры
    Гудел жуть
    Поставил второй такой же и все гуд стало
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Жень наверное все таки ты ставил от ШНивы,не?или они одинаковые?и к стати не факт что на А4 идет такой же как на С5,надо узнавать.
  8. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Одинаковые
    Первый был от шеви а второй от приоры
  9. альберт 220
    альберт 220 Новичок
    25 июн 2014
    20
    а4 b6 1.8т
    на а4 не подойдет.у меня шкив литой с насосом а там на болтах
  10. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Да пишут вроде как можно
  11. альберт 220
    альберт 220 Новичок
    25 июн 2014
    20
    а4 b6 1.8т
    Не видел такого.на а6 ставят на а4 б5 ставят а на наши не слышал
  12. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Двиг разве другой ?
    1.8 разные бывают ?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    во во во,я об этом тож читал,на А4В6 насос идет с напрессованным шкивом,поэтому ШНивский и не получится поставить,если только шкив перепресовать :shock:
  14. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    кидайте фото своего насоса,посмотрим,можно поменять шкив или нет.по хорошему нужны диаметры валов и посадочных отверстий шкивов(треугольников) и естественно надо знать вылет шкива.у себя на б5 поставил первый попавшийся от приоры,на шевиниву идет такой же насос и сейчас разницы вроде как нет,одни и те же насосы и на тазики и на шевиниву.
  15. альберт 220
    альберт 220 Новичок
    25 июн 2014
    20
    а4 b6 1.8т
    у нас крепление насоса даже другое чем на б5
  16. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Все легко переставляется у самого шнивовский стоит, но шумный он как голодный волк на луну воет
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не знаю насчет шума,я ставил знакомым и приятелям ШНивский,да и себе на предыдущую,никакого шума ни у кого не было :shock:
  18. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Походу мне бракованный достался)
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    возможно,такое к сожалению тоже бывает.
  20. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    549
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    Куплю рейку 8E1 422 066 F, может кто подскажет в чем отличие от 8E1 422 066 Т ?
