Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    сама глубина до последней фаски 28.5
    28.5 минус 26.9=1.6 ширины пакета!
    получается пакет сидит плотно!
    как тогда выварачивает сальник?
  2. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    audi a-6 2.5tdi квадро
    может кому поможет сальник на рейку от фольца один в один с уазика с рулевой колонки (сам менял):ded:
  3. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    оригинал стоит копейки! :) сомневаюсь,что сальник с уазика держит высокое давление! :)
  4. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Куда на рейку?? там две манжеты на шток и две на рулевой вал-шестерню....
  5. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Добрый день. У меня стучит рейка справа (слева молчит как партизан). Но не течет. Подскажите пожалуйста что там может разбиться (какая-нибудь пластмассовая втулка- думаю) и возможно ли ее поменять не разбирая рейку полностью? Судя по Вашему отчету - сам вал рейки и все втулки и сальники все равно вынимаются с правой стороны... Заранее спасибо за ответ.
  6. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    проверь сначала рулевые наконечники и рулевые тяги!!
    справа можно разобрать сняв стопорное колцо и стальную втулку. Направляющих справа нет, только если сам сальник поменять (он коекак все таки держит). Себе делал доп направляющую, в отчете написано..
    Удачи
  7. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Тяги и наконечники новые. А что тогда могло развалиться справа? Чтобы застучала рейка... Мне бы запчасть сразу заказать. Заранее спасибо за помощь.
  8. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Вот то что у тебя справа! Что может брякать смотри при разборке..
    http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=179983&d=1273070280
  9. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #109 Андрей К., 4 июн 2010
    вот последний сальник!
  10. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    #110 V E N O M, 4 июн 2010
    судя по форме он у тебя продавлен дальше посадочного места.
    При нормальных условиях в посадке этого не может быть даже теоретически, при исправном предохранительном клапане насоса.
    Косяк посадочного места.
  11. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #111 Андрей К., 5 июн 2010
    три попытки-три провала!!! :):):)
  12. andrei 787
    andrei 787 Новичок
    6 июн 2010
    9
    Курганская обл.
    AUDI 80 B4 2.0 94г
    здравствуйте. подскажите неграмотному. вот код 7852633532 подойдет ли он к пассату
    Б-5 VIN : WVWZZZ3BZVE010588 ?
  13. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    год выпуска? код двигателя?
  14. andrei 787
    andrei 787 Новичок
    6 июн 2010
    9
    Курганская обл.
    AUDI 80 B4 2.0 94г
    г/в 1997 1.6 AHL
  15. andrei 787
    andrei 787 Новичок
    6 июн 2010
    9
    Курганская обл.
    AUDI 80 B4 2.0 94г
    снял и разабрал рулевую рейку среднему сальнику кердык. рейка - 8D1422066F / подскажите кто нибудь номер ремкомплекта
  16. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    смотри заказывай через экзист
    http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf.mycat?ShowAggFrame&t=Xd6fceae1e2e9d1
    будут вопросы спрашивай
  17. andrei 787
    andrei 787 Новичок
    6 июн 2010
    9
    Курганская обл.
    AUDI 80 B4 2.0 94г
    спасибо с каталогом разобрался выбрал что нужно но только на моей рейке нет маркировки ZF есть VAG и вот этотномер 8D1422066F подойдет ли это все ко мне? судя по размерам сальников ,то подойдет визуально вроде все такоеже.взаимозаменяются ли внутренностиот таких реек?
  18. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    #118 АндрюхXа, 24 июн 2010
    Потела рейка(koyo) и у меня.....с обоих пыльников капает(у рулевых наконечниках). Подскажите номер ремкоплекта, или номера сальников какие нужно заменить vin WAUZZZ8DZYA114673 a4 b5 2000 1.8T (ANB) акпп
  19. andrei 787
    andrei 787 Новичок
    6 июн 2010
    9
    Курганская обл.
    AUDI 80 B4 2.0 94г
    я вот сдесь искал -http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2...d6fceae1e2e9d1 ,посмотри
  20. АндрюхXа
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Подниму...............................без машины плохо...........:icon_suicide:
