Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    перебрать можешь и сам. все упирается в ржавость/износ вала, люфт в зубах и износ корпуса (где золотники)
  2. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    А на а6 с6 перебирал кто?
    опорные кольца точил?
  3. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Зачем? Я шлифовал вал и ставил сальники с увеличенным диаметром. Все нормуль
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    я про опорные втулки этого самого вала!
    какой ремкомплект покупал?
  5. Nightwolf_ng
    Nightwolf_ng Завсегдатай
    28 мар 2012
    558
    Пылесос
    Никто не в курсе, где рейку можно проверить после переборки?
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Без ремкомплекта. Просто при мне шлифанули вал и дали сальники меньше размером. Сальники б/н, запиленные. Но я думаю в каталогах есть. Втулку не трогал.
    Фото втулок сделай, плиз.
    Там же где и перебирали. Либо на машине
  7. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Главное не ссать))) А так мона все починить
  9. Nightwolf_ng
    28 мар 2012
    558
    Пылесос
    Э, не. Перебирал сам. А на машине тоже не вариант, это я себе старую в запас оставил, надо убедиться, что запас надежный.
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Тогда ищи контору, которая занимается ремонтом реек. В теории в норм конторе должен быть стенд для проверки
  11. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    какой стенд???
    масла под давлением загнать? -а толку от этого?
    на стенде рейка пройдет хоть миллион испытаний даже после некачественного восстановления, а вот под нагрузками!
    на стенде любой агрегат проживет 10 жизней, а вот в реальных условиях!
    почитай выше как мне отремонтировали рейку в http://vipgur.ru/repair_units/
    даже больше скажу-эта в те времена была партнером фольц-клубов, японских каких то клубов и ауди-клуба!
  12. Nightwolf_ng
    28 мар 2012
    558
    Пылесос
    Ну и какие же там нагрузки, что на стенде будет все нормально, а на машине развалится? Бред!
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    не соглашусь:umnik: если рейка граМотно перебрана и установлена, то она проходит не меньше новой. Посмотри на Новые продающиеся рейки - большая часть в маркировке имеет Х (или ЕХ, не помню кароч:shock:), шо есть "восстановленная в заводских условиях".
    На нормальном стенде не тока масло под давлением загонят в рейку, но и подрючат ее туды-суды: отсутствие заеданий/закусываний/течей/прикладываемое усилие/биение вала...
    Ну а так у каждого свое мнение и своя точка зрения:beer:
    нагрузки на самом деле есть - удары от колес при езде. из-за этих ударов и разбивает зацепление "шестерня-рейка".
  14. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    ну тогда с чем конкретно ты не согласен???
    в курсе что восстановленной рейкой в заводских условиях считается рейка с заменой всех и всея запчастей и потрошков? т.е. по факту от рейки может остаться только корпус, при этом червячный механизм может быть заменен на новый(вполне вероятно из другой рейки, но без износа) целиком или частично!
    у меня рейка на стенде отработала на ура, только поставить ее как надо не получилось-пришлось шаманить, потом через пару месяцев хром слез!
    почитай по ссылке что было!
    кстати сейчас в гараже порядочек навожу и рейка будет на глазах-обязательно сфоткаю и выложу фото потому как по ссылке уже фото материал устарел и получается я о чудесах объясняю на пальцах!
    а так то по факту ни кто и не спорит что восстановленная рейка практически тоже самое что и новая!-если нету износа червяка
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Корпус, кстати, тоже не хило изнашивается.
    Шо значит хром слез? Я просто с телепона, не оч удобно...
  16. Zachem
    Zachem Новичок
    4 май 2013
    57
    A6 avant 1.8T 99г
    Людь добрый! подскажите есть какие-либо кардинальные различия в рейках фирмы koyo и ZF?
    Взаимозаменяемые они? Кто сталкивался?
    пепелац А6 1999 года 1.8т передний привод.
    на данный момент стоит (лежит на балконе) рейка койо(без серватроника), по ремкомплектам, в ближайших магазинах города подмосковного нет не одного ремкомплекта на данную рейку (пробивая по вину говорят нету в принципе ремкомплекта на нее) собственно вопрос знатокам, продолжать ли мне поиск ремкомплектов или задвинуть и сгонять на разборку взять другую рейку?
    Извеняюсь если своим сообщением немного загубил тему, решил новую не создавать для такой проблемы.
  17. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    А что случилось с рейкой? Ремкомплект дело хорошее, но надо изначально причину знать!
    если просто сальники умерли то ехать в в специализированный магазин подшипник-сальник и брать новое на замену ....ну или через интернет по номеру сальника заказывать нужное
    если хана валу и всему прочему-то рейку с разбора лучше сразу взять
  18. Zachem
    Zachem Новичок
    4 май 2013
    57
    A6 avant 1.8T 99г
    Благодарю за ответ. Можете еще подсказать? Есть ли кардинальные различия в конструкциях рейки на А6 годов 1997-2005? если ставить с А6 скажем передний привод, но двигатели разных объемов.
  19. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    По чем насос zf будет???
  20. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    На Koyo
    AU9004 kit
    Ищи заменитель.
    Те, что подешевле,- только 2 сальника с вкладышами (опорными втулками)
    Что подороже,- с кольцами в золотник и полный набор сальников 5 шт. (Corteco)
