Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Брал на койё 9004 все подошло.
  2. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    Спасибо за понимание, в общем взял ремкомплект Corteco 19030477, пока еще нечего не трогал, только снял рейку, а так из поломок только потек левый сальник, но думаю, поменяю все резинки разом.
  3. Костян.kz
    20 окт 2012
    224
    Спасибо, сделал выбор в пользу Corteco 19030477, так как выигрывает количеством сальников и резинок.
  4. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    что есть в комплекте , все меняй,не смотри ,что на вид нормально.
  5. clown07
    clown07 Новичок
    28 июл 2013
    6
    А4/B5 1.8ADR 96г.
    Привет Всем! Проблема такая-тёк шланг высокого давления,отвез спецам по ремонту шлангов(отдал 2 рубля).Ставлю шланг на место прокачиваю как надо,выезжаю с гаража,и гур начинает жужжать .На следующий день надо было ехать в Москву.В итоге- гур работает только при повышенных оборотах. В Москве нашел шланг бу оригинал,поменял-идентично (работает только на высоких оборотах).Думал попалил гур,купил новый гур ,новый рем комплект на рейку(рейка 2я лежала в гараже),Перебрал рейку ,поменял гур ,прокачал,ниче не течет,а прогресса нет,как не работал гур на холостых ,так и на работает.нужна помощь плииииииииз. заранее спасибо!!!!
    Да и к спецам по рейкам заезжал ниче понять не могут
  6. boss944
    boss944 Новичок
    22 мар 2013
    7
    Ауди А4\В5, 1,8adr
    может на насосе клапан завис?
  7. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    Приветствую,подскажите: а4 б5 туго крутится руль(сравнивал на другой такойже) на холодную еще более менее когда нагреется становится туже,причем без разницы в какую сторону,поменял насос гур неоригинал,ниче не изменилось,только подвывает постоянно(может из за жижи феби),скоро залью оригинал.бачек новый,все систему промывал соляркой(вывешивал колеса,заливал соляру в бачек старый,крутил рулем,потом промыл уже жижей) результат нулевой.в чем может быть причина?какая рейка у меня стоит кто может сказать?(старый насос гура оригинал разбирал выработка отсутствует)
  8. clown07
    clown07 Новичок
    28 июл 2013
    6
    А4/B5 1.8ADR 96г.
    а где он там есть то ?
  9. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Залей для пробы Пентосин,феби -это редкостное гомно,и попробуй слегка по насосу молотком треснуть,если жижу давно не менял, есть вариант зависания клапана давления
  10. clown07
    clown07 Новичок
    28 июл 2013
    6
    А4/B5 1.8ADR 96г.
    sashka68?ну как успехи? победил болячку ?
  11. giorugby
    giorugby Новичок
    30 дек 2013
    41
    A6
    всем привет. пожалуйста выслушайте и посоветуйте что сделать. буду очень благодарен.
    в прошлом году с наступлением холодов загудел гур. при повороте налево машина иногда глохла (4 раза)..
    поменял масло. гур всеравно гудел пока температура мотора не доходила до 30.. уже не глохла но стало странно себя Весты. при повороте на лево рул убегал а при повороте на право стало тяжеловато крутить.
    с наступлением тепла если температура било выше 15 градусов гур спокоен но на лево всеравно убегал а в право тяжеловато крутить. если дорога с поворотами то после 2-3 поворота рул нормален а если прямая 3 минуты, то симптомы дают о себе знать.
    промыл систему соляркой. как на форуме написано.. стало чуть лучше .шас тепло и гур молчит но опять начал на лево убегать а на право тяжеловато.
    какие будут советы !!!
  12. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
  13. giorugby
    giorugby Новичок
    30 дек 2013
    41
    A6
  14. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Здравствуйте одноклубники! почти четыре года прошло, как я был в этой теме, тогда я произвёл замену рейки.
    Сейчас появился звук в рейки который обеспокоил меня.
    При вывернутом до конца руле на холодную начала трещать, при прогазовке и вывороту звук исчез.
    Пытался повторить но звук не плвторился.
    Сегодня услышал тоже самое когда парковался при вывернутом до конца руле но уже не на холодную. Жидкость проверил, уровень нормально, течи вроде как нет.
    Чтобы это могло быть? Конец рейки? Насос?
    Может кто сталкивался.
  15. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Клинит редукционный клапан в насосе ГУР.
    Вытащить, шлифануть, поставить обратно. Снимать насос ГУР не обязательно.
    Audivlad нравится это.
  16. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Купил как то год насос гур на всякий, может поставить сразу?
  17. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Оригинал?
  18. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Не похоже, не вижу знака ауди.
  19. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    И вообще сложная ли это операция? Где находится клапан?
  20. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Клапан находится под штуцером подающей магистрали.
