Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    не открывается:icon_suicide:
  2. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    По койо у меня не получилось найти ремкомплект.
    Стукнись к http://audi-club.ru/forum/member.php?u=69120
    у него койо была хотя бы размеры узнаешь может найдешь по отдельности РТИ...
  3. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    подойдет!
  4. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    у меня друг, уж почти собирался рейку перебирать с гуром текло все, но решился залить какой то присадки в жестяной банке. Течь устранилась! Терь, результатом доволен, несколько месяцев ...
  5. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Подскажите,если рейка гремит на ямах (затяжка не помогла),то есть смысл ее разбирать и ремонтировать,или лучше купить другую?Течи в ней не замечал,еле-еле в одном месте сопливится и все.
  6. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Зимой отпишись о результате!!!:rofl:
  7. andrei 787
    andrei 787 Новичок
    6 июн 2010
    9
    Курганская обл.
    AUDI 80 B4 2.0 94г
    всем привет. подскажите кто знает .у меня такая ерунда палучилась :потекла рейка -снял разобрал,дефектовал,заказал Р/К-Т в экзисте но приедет он не раньше чем через 3-4 недели.без машины как без рук.сами знаете пришлось поколхозить немного,подобрал 2 сальника по размеру 28/38/7 (от каковота японца) .собрал поставил .сейчас течь прекратилась ,но самое интересное на холостых оборотах руль тяжелый (ощущение какбудто насос ваще не работает)маленька газу дабавиш гдето 1400-1500об/мин руль становиться легкий и насос гудит но не очень сильно,сам слышал как гудят насосы там ваще машина едет за киламетр вой слышно.шланги проверял все норм не пережаты ни че ,и вбачке не булькает как раньше .в чем дело панять не магу (рейка не затянута разбирал -собирал все по меткам даже пробовал ослаблял не помагает ) по приходу Р/К-Та все равно планирую его паставить.может у меня насос накрылся или еще вчем дело ,ведь до ремонта рейки все было О.К. -руль легий как пушинка насос-тишина,получается заменил 2 сальника в рейке ивот такая фигня палучилась!?
  8. andrei 787
    andrei 787 Новичок
    6 июн 2010
    9
    Курганская обл.
    AUDI 80 B4 2.0 94г
    да чуть не забыл хочу дать небольшой совет по снятию и прикручиванию шлангов к рейке тем кому еще предстоит снять -поставить рейку-откручиваем все: рул.наканечники,рул.вал(из салона),откручиваем рейку от кузова и подвигаем ее намнного вперед 5-7см по ходу движения авто, после етого получается хороший доступ кшлангам с низу автомабиля.головками на19 и22если не ошибаюсь варатком с2мя удлинителями атварачиваем шланги-приготовтесь к сбору масла !оно от туда пальется даже если ранее было слито из бачка! после етого можно вытескива рейку ,этот способ откр/прикр шлангов мне показался наиболее удобным.
  9. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    не вижу смысла трогать рулевой наконечник! когда рейка снята так и так откручивать тягу,а соответственно и наконечник вместе! :)
  10. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    была подобная проблемка после замены сальников,гур гудел несколько дней и еще руль чуть подергивало рывками при вращении,а если приподнять обороты становилось нормуль! со временем стало норм. такое ощущение,что воздух где-то таился! но гур еле,еле на высоких так и остался подвывать под турбо косит! :laugh:
  11. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    для начала надо разобрать и от дефектовать причину стука! а потом уже думать как лечить! :nod:
  12. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    Привет всем, подскажите кто знает что входит в ремкомлект по рейке Koyo ориг. номер 8D1422065J а то ремкомплект пришел, но кажется ошиблись с комплектацией, мелких колец аж 8, некоторых втулок нет как на ZF...
  13. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    ремкомплект нашел на KOYO?! :shock: номерок рем-ка озвуч....
  14. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    #134 bobcat80, 25 авг 2010
    номерок не искал, просто сказал что за рейка и авто. выложу немного позже.
  15. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
  16. 78910
    78910 Bad e-mail
    10 сен 2006
    138
    ауди 200 мс 2
    знающие подскажите у меня гур с поршнями диаметром больше чем обычно,и когда я забил в zf номер своего гура то он выдал поршни меньшего диаметра и как я не старался а номера поршней одинаковые но в реале поршня разные.может кто то уже заказывал на 44кузов на двухконтурный гур с увеличенными поршнями то подскажите номера.
  17. alex001
    alex001 Завсегдатай
    11 окт 2009
    882
    MB200comp W203
    подпишусь
  18. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    Доброго времени суток всем!!! Подскажите плиз где заказать РКТ на рейку ZF??? У нас в городе все кричат что такого нет!!!!
  19. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    номер рул. рейки?
  20. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    #140 V E N O M, 1 ноя 2010
    ВСЕ ПРО ГУР смотрим осознаем!!!
    Добавил на первую страницу обучающее видео про ГУР.
