телефон сотовый как подключить к bluetooth?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Legoff, 21 янв 2011.
  1. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    напиши весь порядок действий
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #42 igor33, 26 янв 2011
    Legoff
    Ну а другой мобильник пробовали подключать?
    Может это ваш i900 не хочет работать с авто?
    Есть специальный ремонтный CD для ЭБУ телефона, им можно поправить версию блока, возможно это устранит данную проблему.
    При необходимости, объясню как это всё сделать.
  3. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    пробовал, также и с другим обычным телефоном история не меняется, давай попробуем с СД!
    еще раз Включаем зажигание.
    1 Включаем поиск новых устройств в MMI
    2 Включаем поиск новых устройств в телефоне.
    3 Телефон находит MMI, а MMI телефон.( как он находит?) На MMI сообщение о необходимости ввести пин в телефон. (выскакивает тогда когда телефон дает запрос на подключения к мми, предварительно телефон просит ввести код устройства мми)
    4 Вводим пин в телефон - о.к.( в телефон уже не могу ввести так как перед этим вводил пин код перед запросом к мми, т.е позиция 3,4 не вяжутся с логикой ввода и запроса мми
    5 На MMI пишется сообщение связь установлена.( до этого никак не дойду).
    Неужели ниукого телефона в подлокотнике не стоит, кто подключил или нет? может это не предусмотрено?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда, какая версия MMI сейчас у тебя?
  5. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    5540 обновлял
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Скрытое меню открыто? Найти бутлоудер сможешь?
  7. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    открыто, ася есть?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не, давая в личку, чтобы не засорять эфир.
  9. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
  10. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    почитал буржуйские форумы та же проблема, говорят, что если есть в подготовке моторола то соединяется только с ней!
  11. Роджер
    Роджер Участник форума
    23 ноя 2007
    193
    A6C6 Avt 3.0 TDI
    Я так и думал (с) :D
    Может есть возможность через вагком убрать родной телефон? Что бы система его не видела.
  12. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    боюсь там в мми прописана только трубка моторола, поэтому при подключении он не найдет ни одной, хотя мысль интересна??? Только где надо отключать?
  13. Вегнер
    Вегнер Новичок
    5 апр 2012
    15
    A6 allroad 4F,C6
    #53 Вегнер, 21 апр 2012
    где это функция не понял
    Если не трудно ещё раз с самого начала как мне подключить телефон в подлокотнике нет телефона
  14. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Значок ВТ высвечивался на экране или нет,внизу экрана?
  15. JoHan
    JoHan Новичок
    31 мар 2010
    64
    А6 3.0BBJ Q 2005
    Legoff, решил проблему? Тока взял такую, Моторола в подлокотнике, все тоже самое
  16. Sputnik.876
    Sputnik.876 Новичок
    17 авг 2011
    10
    A6 (4F,C6)
    так и не понял как всё таки тел. с машиной связать. У меня промблема та же, ничего не выходит, как не пытался. Машина А6 С6, есть всё кроме люка и шторок. Телефон SonyErricson Arc S/
    кому надо инструкцию по MMI качайте: http://autorepman.com/audi/3481-sistema-informacii-po-avtomobilyu-audi-a6-mmi.html
  17. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    с мотороллой в подлокотнике никак
  18. Akurra
    Akurra Новичок
    22 май 2012
    20
    А6 2.0 TDI 07г.
    А кто-нибудь может сказать - зачем вообще трубка в подлокотнике, если мобильник легко привязывается через блютуз? (Ну если привязывается...)
    Это ж намного удобнее, чем 2 трубы...
    Вот у меня есть подготовка, а трубки нет. Стоит установить?
    ( по теме: samsung galaxy ace - подключается легко, пробовал еще древнюю nokia 6500 - тоже, потом обратно самсунг - вяжется без проблем...)
  19. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Дружище таже самая проблема!смог разобраться???
  20. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    не не вариант, пришлось машину поменять свежее взять:), на той переадресацией спасался
