Телефон
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dob2k, 16 янв 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так вот вам и ответ.
    Установите и пользуйтесь.
    А я просто сразу и не понял где вы нашли этот скрин.
  2. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    А как установить то?! я то только ЗА! =))
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Либо лажовый и дешовый вариант неоригинального оборудования, в котором работает ваш телефон, его антенна, а вы имеете просто возможность говорить не прикладывая телефон к уху.
    Либо оригинальный полноценный блок управления с усилителем сигнала и антенной на крыше, при этом ваш телефон не будет ни отправлять сигнал, ни принимать его.
  4. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    повторюсь, заводской блок стоит, плавник стоит! всё было с завода и работало, но вот долго не юзал и здрасти, перестало =(((
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Значит нужно было вовремя его обновлять, что и рекомендует делать концерн.
    Ведь не обновляли телефон ремонтным диском во время обновления MMI или я ошибаюсь?
  6. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Понимаю что тема старая, но, если раньше не правильно прошили MMI, то и блок телефона не будет виден Ваг комом ? Или если умер АКБ в трубке, то блок тоже не будет видеть ваг-ком ? Или, если ваг-ком не видит блок телефона, то где капать ?
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.920
    а6с6
    Подпишусь.Рою давно -но ничего.
