Ответ: телематик а6 2002г Проделывал эту процедуру несколько раз на разных автомобилях. 7 канал в 75 группе есть. Все возможные значения 62 канала: 00001 - Kombiinstrument und Radio 00002 - Kombiinstrument, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad 00003 - Kombiinstrument, Radio, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad 00004 - Kombiinstrument und Navigation (Low) 00005 - Kombiinstrument und Navigation (RNS) 00006 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telefon (Festeinbau) und Multifunktonslenkrad 00007 - Kombiinstrument, Radio, Navigation (Low/RNS), Telefon (Festeinbau) und Multifunktionsl. 00008 - Kombiinstrument und Telematik 00009 - Kombiinstrument, Radio und Telematik 00010 - Kombiinstrument, Telematik und Multifunktonslenkrad 00011 - Kombiinstrument, Radio, Telematik und Multifunktonslenkrad 00012 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik 00013 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik 00014 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik und Multifunktonslenkrad 00015 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik und Multifunktonslenkrad
Ответ: телематик а6 2002г Даблин далековато На ебее есть или где можно приобрести? Как выводится на экране? Какие функции? Сорри просто первый раз слышу
Ответ: телематик а6 2002г Новый по оригиналу выгоднее получается. Выводит на приборку записную книжку, работает с мультируля штатно.
Ответ: телематик а6 2002г Номера: http://www.navplus.us/forums/showthread.php?t=7639 Установка и адаптация: http://www.nsxjr.com/docs/sat.pdf
Ответ: телематик а6 2002г Не спорю, с твоим контроллером может и есть... У меня в 75 группе 7 канал недоступен.... Вот и грешу на версию ваг-кома, либо нужен логин к этой группе... У меня тилипон/телематик/магнитола завязаны в один узел...может в этом дело.... Я бы подъехал, покажешь что и как?
Ответ: телематик а6 2002г А как включить звонок телефона,при наборе номера звук нажатия на кнопки есть,а при входящем звонке нет(телефон в подлокотнике трубка Нокия на проводе работает нормально,только нет звонка)в меню телефона звук включен.
Ответ: телематик а6 2002г На телефоне,да,на приборке нет(если вообще он должен там отображатся) у меня магнитола не "родная",может с этим связано?
Ответ: телематик а6 2002г Да, у всех по разному... У меня и на приборке и на тилипоне и магнитола переходит в режим PHONE...
Ответ: телематик а6 2002г В обчем так. Для своей разобрался о причине неотключения долбанного телематика: STG 75 (Telefon/Telematik) -> Funktion 10 -> Kanal 07 ->1 (возможен только при системы Telematik, начиная с календарной недели 45/01): По окончании действия договора по предоставлении услуг в системе Telematik, блок управления системы Telematik снова может быть использован как стационарный телефон (с новой SIM-картой). В данном канале адаптации можно заблокировать сообщения о неисправностях системы Telematik. 0 = обычный режим 1 = сообщения о неисправностях заблокированы А у меня дата изготовл.: 23.03.2001. Так что похоже симу менять на более позднюю.
Re: Ответ: телематик а6 2002г Чувствую себя деревяшкой какой-то, прочитал вроде все но ни чего не понял!!! Надо ехать к специалисту чтоб подключил там что-то, для того чтобы выключить телематик? Или данная процедура делается самостоятельно в гараже? (если да то как войти в это меню приборки) Зараннее благодарен!!!
Re: Ответ: телематик а6 2002г Подскажите, может в курсе. Машина А6 2001 года. Стоит Navi и штатный телефон в подлокотнике. Где стоит сам блок управления телефоном или усилитель? (не знаю точно, как эта байда называется). Просто такая проблема: не можем подцепиться Vag Com к машине, пока не отсоединим провода подключения телефона. Что это - защита какая?
Всем доброго времени суток! Две недели назад стал владельцом Ауди 6, кватро, 2002г/в. Вроде почти со всем разобрался кроме телефона (в подлокотнике стоит трубка нокия, в неё вставляется простая симка) это я нашел. А вот как включить его не могу понять, на телефоне есть красная кнопка включения, жму, бесполезно! Предохранитель целый! Может у меня нет блока или еще чего к нему?? На машине стоит Нави+. Прошу помощи! Спасибо с ув. Владимир
