Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Ну а я про что? Читает хорошо с Аймобилко :nod: Прямо даже тащусь:nod:
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Привет Саш!
    Как съездил?
  3. mr.pliner
    mr.pliner Завсегдатай
    29 окт 2008
    517
    А5qtro3.2
    Всем Hello,
    Давно не общались ;-)
    Начал прошивать А6 '05 для приятеля сегодня. США. Начал с его...ноль что-to что-то, на 3360, затем 4140. Все работает и СДС тоже. Поставил ради проверки кару Рашки '08 в его нави блок. Все работает. Но, т.к. карта была моя, решил емо залить новую. Записал, вставил, ничего. Записал еще болванку (+R), ничего. Преиехали к моей А6, взял мой диск, вставил....ничего! СДС-не работает! Все осатльное в норме. Нави, продолжает писать "insert dvd disk", т.е. не видит диска вообще! никакого! Есть идеи??? Хелп!!! Спа/си/бо!
  4. mr.pliner
    29 окт 2008
    517
    А5qtro3.2
    p.s. ксати, для меня лично; кто подскажет где я могу заказать себе гриль (реш.радиатора) для моей а6 по РАЗУМНОЙ цене???? (т.е. НЕ у дилера)??? THNX
  5. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Да никуда не поехали :unhappy: кризис :uhoh:
  6. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Надо смотреть, может диск потерт, может с читалкой чего, хотя у обоих сразу (((. Надо короче поновому записать.
    В Питере - не знаю, в МСК подсказал бы..:shock:
  7. mr.pliner
    29 окт 2008
    517
    А5qtro3.2
    Так и диск писал 3 раза! 2 +R, 1 -R (минус, так, на всяк.случай). И мою собственную, РАБОТАЮЩУЮ карту, на его а6 ставил...и ни-че-го-шень-ки!
    Тут кто-то писал, что энто у них двд накрылся! Хотя верится с трудом, т.к. двд все равно работает, диск крутит, пытатеся считать..... Короче, не знаю что делать. Плюс, не очень-то хочется быть "виновным" в помощи, если двд действительно капут!
    так подкажи в МСК, я там раз в месяц бываю... спсбо
  8. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    mr.pliner у меня была такая фигня (у знакомого была). Прошло само, может тоже пройдёт, через несколько дней. (конденсат оседает, может ещё что)
  9. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    эх, жалко, я уже думал поделишься ощущениями от евро-дизиля.
  10. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    попробуй вставить знакомому родной диск навигации, считает названия - значит дело в диске. Если нет, танцы с бубнами около двд читалки, с прошением для духов изгнать конденсат из двдюка :nod:
  11. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Наконец-то обновил прошивку, с 0550 поэтапно до 5540, проблем никаких все становилось корректно без ошибок. Лишь один вопрос меня терзает, когда стала 5540, русский голос говорит, что навигация не активирована, включаю карту Россия 2007 и вижу, что стрелка местоположения авто находится в Германии и при движении не активна. Когда стояла 5150 все работало даже с этой картой.... Ошибок по Вагкому нет за исключением одной, которая не стирается: контроллер 07, "головное устр-во" (я понял, что это блок управления), пишет, что базовых установок "нет", либо они некорректны.... Мне кажется, что авто из Германии "конфликтует" с чисто российской прошивкой, установливаемой только на оффициально продаваемые в России машины. Можно ли этот "конфликт" разрулить или придется откатывать на 5150 (кстати, как правильно это делать). Хотелось бы оставить 5540:) и при этом активировать навигацию. Что скажете?
  12. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    в кодировке блока что?
    если нули, то можно забить на недельку, через недельку посмотреть на кодировку. Она каким-то чудесным образом сама меняется.
  13. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Не знаю там ли я смотрел, скорее там:), сначала указан номер блока, потом в рядок 0000000, а затем в самой правой строке указана версия прошивки 5540.
    Еще я заметил, что при включении света, би-ксенон не тестируется, раньше он опускался вниз, затем вверх и потом в рабочее положение. Ошибок в 55-ом нет. Может так и надо? Так же из меню CAR вместе с батареей кудато пропал борткомп, на приборке есть и исправно работает, поставил в хидден галочки, сохранил....результат отрицательный. Ничего не появилось:uhoh:. В кодинге блока стоит 000002, может нужно поставить 000012 (русский). Кстати, вот ошибка которая постоянно висит в блоке 07:
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Settings/Adaptation.
    ПыСы: Замучив мозг, немного пожалел, что "пошел" дальше 5150....навигации все равно в Беларуси нет, в Россию езжу редко. Но остановиться, когда знаешь, что есть "лучше", для русского очень сложно;-)
  14. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    у тебя с телефоном в подлокотнике?
    кодировку 000012 самому поставить у меня не получилось - сохранил, обратно в блок захожу снова 000000. Через пару дней 000012 само появилось. Зря жалеешь:)
  15. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Да, с телефоном. Я не жалею, работы проделал много, готовился к худшему...., а тут, мелочи:nod: какие-то. Вчера откатил до 5150 через хидден меню, затем поставил 5540. Навигация ожила, курсор активен, SDS работает, правда на английском, на русском только о том, что навигация неактивирована, эт понятно, я же в "картофельной стране". Батарею вернул в меню, минус только один, не могу вернуть в меню MMI борткомп, на приборке все исправно работает, а в mmi его нет. Подскажите как его включить в хидден-меню, где птичку ставить..., облазил это меню с начала и до конца, нигде не нашел прямого упоминания о борткомпе:shock: Сегодня вагком не подключал, позже проверю кодировку блока.
  16. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    #256 Gen1991, 11 май 2009
    If your car has a phone kit you may need to set channel 12 to 1 or 2
    Channel 012: Telephone Type
    0 = No Telephone
    1 = Permanently installed
    2 = Mobile Phone Base Plate installed
    4 = Telematics installed
    это по поводу Incorrect Basic Settings 07 блок 12 канал.
    По поводу борткомпа: есть он в хидденменю, ищи, по памяти не помню где.
    В Украине навигации штатной тоже нет :(
  17. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Да я уже мозг сломал, может смотрю да не вижу.... Щелкнул бы кто мобилкой хде рыть;-) В той директории где батарея, галки стоят везде, кроме аванта и масла. В остальных похожего не нашел, а как он пишется, может как по-другому зовется.
  18. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    примерно борткомпьютер(по смыслу по крайней мере понятно) и пишется, щёлкну, только завтра.
  19. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Подключил вагком, кодировка в блоке 000012, я так понимаю, что стала сама, а может вчера при перепрошивке...
    Но ошибка :00003 - Control Module
    висит все равно, не стирается. Что с ней делать? Что за 005, номер блока в контроллере 07? Если да, то что это за блок?
    И еще, у меня при включении зажигания, при включенном ближнем или на автомате вечером, ксенон всегда тестировался, автоматически, вниз-вверх-в рабочее положение, а сейчас нет. Какова причина? В 55 контроллере ошибок нет, тест исполнителей ОК. А как у вас со светом? А в остальном, только положительные эмоции от проделанного апгрейда.
  20. muss
    muss Участник форума
    5 ноя 2006
    395
    A6C6 3.0QTp
    Помогите, в машине есть електросидения, вод с памятью. Но ! нет функции симметрии пассажирского сидения с водительским, и нет функции комфортного обзора. Как можно это включить и вообще это возможно или нет?
    Заранее благодарен.
