Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    с читателем проблема...., было такое. на авто с однодисковым чейнджером не читалось, а на всех остальных....все ОК.
  2. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    ХМ, скорее всего либо ченджер на помойку или головку у него почистить надо. Я все прошивки пробывал с http://rutracker.org/forum/index.php Все рабочии.
  3. sanila71
    sanila71 Новичок
    19 янв 2010
    53
    А6
    Привет. Подскажите пожалуйста знающие люди ответ на такой вопрос. При установке какой-то из прошивок MMI HIGH 5540 или 6030 появится ли голосовое сопровождение НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ при ведении по маршруту в режиме навигации? Машина Ауди А6 2006 года из Европы. Если нет, то есть ли иной механизм позволяющий заставить машину "болтать" по русски?
    Спасибо.
  4. sanila71
    sanila71 Новичок
    19 янв 2010
    53
    А6
    Никто не ответит на мой вопрос? Хотя бы подскажите в каком направлении "копать".
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.253
    Появляется при использовании русского диска навигации
  6. sanila71
    sanila71 Новичок
    19 янв 2010
    53
    А6
    Спасибо. Проверю. А прошивки достаточно 5540 или обязательно нужна 6030?
  7. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    достаточно 5540
  8. paxyi
    paxyi Новичок
    4 июн 2010
    14
    A6 Allroad 3.0T
    подскажите плиз где взять 6030 версию mmi
    заранее благодарен!
  9. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    #489 Gen1991, 4 июн 2010
    раньше на рутракере была, но сейчас там нет
    на форуме была отдельная тема про 6030, может там найдёте где взять
    или просто по номеру закажите, стоит она копейки ))
  10. paxyi
    paxyi Новичок
    4 июн 2010
    14
    A6 Allroad 3.0T
    спасиб будем искать...
  11. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    как нету? Я выкладывал на рутрекере, ищи лучше. Ник там Garmin2008
  12. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    закрыто по просьбе правообладателей
    а номер 4E0998961A
  13. Arvidas
    Arvidas Новичок
    28 авг 2009
    7
    Audi A6
    Скажите, а на появление диска Russia 2010 (2G) можно надеяться, или теперь все обновления будут только под 3G?
  14. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
  15. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    почти уверен, что нет :(
    спасибо :)
  16. paxyi
    paxyi Новичок
    4 июн 2010
    14
    A6 Allroad 3.0T
    подскажите какой минимальной версией можно прошится с 0360 до 6030?
  17. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #497 khme-aleksandr, 8 июн 2010
    Я настраивал через инженерное меню. В инженерном меню входишь в DIAG SETING, подменю APK 0x01, 0x0b.. выбираешь AIR CONDITION, в конце подменю подтверждение выбора,
    дальше входишь в подменю CAR MENUS MASKE выбираешь KLIMA в конце подменю также подтверждение выбора. Перезагружаешь MMI, можно через 111 канал адаптации.
    Если не заработало проверяем 11 канал адаптации MMI (блок 07). Четвертую цифру, ставим «1» (если стоит другая). Перезагружаем и проверяем как работает.
    Канал адаптации 11:
    Назначение: Ввод дополнительного объёма функций MMI
    X X X Х X X X X 1 : Бортовой журнал наличествует (стандартно)
    X X X X X X X X 0 : Бортовой журнал отсутствует
    X X X X X X X 0 X : зарезервировано
    X X X X X X 1 X X : Полоса радиочастот и смена аудиоисточников активируются посредством неоднократного задействования рабочих кнопок
    X X X X X X 0 X X : Полоса радиочастот и смена аудиоисточников деактивируются посредством неоднократного задействования рабочих кнопок
    X X X X X 0 X X X : зарезервировано
    X X X X 1 X X X X : Система информирования водителя (FIS) наличествует
    X X X X 0 X X X X : Система информирования водителя (FIS) отсутствует
    X X X 1 X X X X X : Кондиционер системы Komfort наличествует
    X X X 0 X X X X X : Кондиционер системы Komfort отсутствует
    X X 1 X X X X X X : Автономный отопитель наличествует
    X X 0 X X X X X X : Автономный отопитель отсутствует
    X 0 X X X X X X X : зарезервировано
    1 X X X X X X X X : Гнездо Stereo Aux In наличествует - только
  18. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    #498 Shkiper1, 8 июн 2010
  19. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    Я так делаю и начинает SETAP работать,но на экране MMI не отображается информация климата. Т.е. ручку градусов повернул,температура на климате поменялась,а на экране MMI ничего не менялось
  20. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Попробуй Канал адаптации 63:
    Назначение: Ввод порога скорости ТВ-изображения (скорость, при превышении которой ТВ-изображение не отображается).
